查看: 9631|回复: 0
Solid Edge ST3标准件库安装注意事项
发表于 2012-7-31 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solid Edge ST3标准件库安装注意事项Solid Edge ST3标准件的数据库平台从Access更改到SQL Express,提升了标准件的调用速度,但伴随而来的就是标准件的安装方法和技巧。如果你的操作系统存在某些问题,很有可能安装不成功,那么如何克服这个困难呢?本文希望为你带来完整的解决方案。 0 v6 }/ ^" R3 ?- `
最理想的安装步骤:
+ e* ?# R( `( W+ V  XSolid Edge ST3 安装开始之前,会自动监测系统是否存在SQL Express。如果不存在则自动为你安装SQL Express,然后安装Solid Edge、标准件库管理程序、机械零件库、管道零件库,最后完成注册过程。2 @1 ]- v+ S2 }
如果你的计算机存在某些问题,就有可能造成不能正常安装SQL Express,那么在你安装标准件库之前,就必须单独安装SQL Express,然后完成必要的设置。5 I" s& Z0 _  O/ u& \. i
1.注册SQL Express项时提示没有足够的权限(Error 1402):
7 B( p! s+ Y) L, s3 v8 e尽管你已经是系统管理员,但也不能进入这个注册项及其子项。造成这个问题的原因在于指向MSXML的这个错误GUID已经被移除了。
1 X3 m+ o& j8 u解决方法:
" `5 k$ M4 Q8 T) S1 r1) 下载并安装psexec工具:
+ _: C% K. o) `/ }5 {7 Thttp://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897553.aspx$ o* ^8 W: g6 H8 D; q6 u, R# ~
2) 以系统管理员的身份打开Dos命令,运行 psexec  –i  –s cmd.exe
  n; ?9 }6 T- ^+ \7 W$ Y7 T3) Regedit进入注册表编辑器,找到注册项:
- Y5 `  n8 K8 q* n0 p2 Q! n+ [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installar\UserData\S-1-5-18\Components\' ?" M/ ]$ Q7 s+ k2 ~% g5 f
4) 为这个注册项增加一个新的具有全局控制的用户,如Administrator用户
, g2 z- B5 [9 j点击“Advanced”: For special permissions or advanced settings.5 _+ O. r' P( R1 i* b) q+ N
在高级安全设置下面,选择一个用户,并选中属于它的两个选项:  B. }' F* K6 a6 t; e+ y
Include inheritable permissions from this object’s parent+ S' B/ e' F4 ~: l' @
Replace all existing inheritable permissions on all descendants with ……
1 h% N5 t* K( c; O, o% C5)重新执行安装SQL Express 即可。
7 ~$ ?9 E1 i2 f( [& |6 r0 m4 }2.SQL Express安装遇到下面的错误(Error 1605):
  x0 C2 r$ k& J) M6 u       解决方法:
: W) b$ O9 L, J      将出错信息的Product Code的第一串数字33AE9E89,颠倒过来,变成98E9EA33,然后在注册表中查找这个字串,将其删除。如果还不行,就把上一级也删除掉即可。' W6 M/ G# X: i: S. ]
  3.SQL Express的版本选择( @8 x; b& O2 U$ u/ C
登录微软网站:http://www.microsoft.com/express/Database/InstallOptions.aspx
  b' b' ~! M* a% l# i对于ST3的标准件库而言,71MB/74MB的SQL Server Express即
) x3 z, d$ Z6 \+ e
GMT+8, 2025-6-16 21:08 , Processed in 0.219241 second(s), 27 queries .
