查看: 2604|回复: 2
[原创资料] UG造型的魅力(二)
发表于 2012-7-31 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        (续上期)
, b# N  L) S+ J& h7 p* _' ^        上期介绍了儿童玩具“潜水猪”的整体造型效果和制造要求。接下来笔者将选择对“潜水猪”的底座造型作详细的介绍。
0 a1 W, v  z! Z, O% M; @  I        1、打开NX4.0,新建一个BUTOM文件夹,将逆向数据stl格式转NX工作界面,可使用【编辑】—【变换】重定位摆正产品的设计方向(某些时候也可认定为出模方向),多数把外形状面确定为绝对坐标的Z轴方向。通过观察可看出数模的表面多有凹凸的褶皱,同时数据信息显示该特征还只是小平面体,小平面体缺乏稳定的数据结构,同时不具备精度要求。而且在NX执行分析和其它的装配功能中不支持小平面体。所以目前的数据只能做为参考数据,并不能完全替代曲面或实体进行加工生产。那么,接下来的工作就非常明显了,依照参考做出完整的实体外形,同时要处理好褶皱的地方。(如图1、2)0 Z" L- [1 X" ^1 p6 ]! A
. \2 C1 R# W9 N; d% I) ?
          1.jpg 5 y& [" p/ ~* p/ S4 P2 Z
$ B" A3 u+ O- i; U- a" L- d& S             2.jpg ' p  K$ x9 |" M5 u# x
4 D* S1 _  W+ [% L& n) D       2、确定数据中心度和垂直度。由于数据是圆形产品,可以抓取产品中间面上的中点,通过基本曲线的点功能拾取。然后利用变换功能把产品的中心定在绝对坐标上。(如图3)9 Q; P2 s+ _9 x
8 a2 I) K# }5 L0 A! v, A# ~: [5 \
       3、通过剖面曲线做出XY两方向的剖面线,然后用【信息】—点查询其四边的最大点值。此刻的值可准确的反映出水平和对称情况,如果不对称则需要手工进行调整才可进行下一步的设计工作。如果无法创建曲线,可能在以下方面存在问题:(1)过滤器应该选择体 ;(2)取消关联。(如图4)
5 ]: F9 `3 t1 ]2 |% N5 i0 J
% \# I: L! b' x         4.jpg
9 H( m0 x* _( v* f: |& ~  p9 s5 p
7 \5 \0 X0 F8 a' z       4、观察座子的底部是一个斜面,这样将导致产品成型后直立摆放不方便,所以此处做成水平效果,进入草图,以中心周和最大边为准做直线。(如图5)9 L; r* k  ^# Q, b# Z+ A2 l
. l+ W- h5 D9 f+ z" V4 }
         5.jpg & F' N! t7 U, u( H0 g1 H9 J
/ J6 U5 z7 e/ {" D4 q8 [       5、通过样条功能描取剖面线,取点尽量取到最高点。点的间隔以新旧线条的贴和程度为准,原则上点不宜过密,点过密会影响曲率的调动与编辑,同时也会影响面的光顺程度。(如图6)
6 }' \# i0 |# I9 ~3 L3 `) W
3 [1 L  T* v9 G7 L0 \$ h( l4 q/ l          6.jpg
5 t/ |4 s. n; s# N5 f1 y
  w. R5 V( h2 z- H) U; ^$ ]       6、依照同样的方法做另一样条曲线,在构造这两条曲线的时候需要注意绘图的程序和设计技巧。此处在描取时尽量注意其法向和结构,两线接口处顶端为圆角。(如图7)
2 o( v4 i2 _1 p+ v& x
7 q( ~/ y7 E. x: c         7.jpg 2 Q! G. A+ P" w4 g( S! P& o
7 p2 Z( p- m. W7 b3 l1 m1 X! z) a' e
       7、做出该产品内部水平线,同时将线条处理成如图8的形状。+ d/ N2 m5 E1 O2 R$ i- U
" g, ~- o/ t( P* ?5 x( O- c         8.jpg
: [( i6 A5 B- I  L$ V5 n
; P$ j" ?! a5 Q, k( a" L, o( A       8、利用成型特征的回转体生成如图9所示实体,再根据原形状倒出相应大小圆角。(如图10)
, b3 ^5 n( w' ^2 W0 |# O3 F$ h' a2 U
- D9 k! P7 A/ e9 u/ y  `& X) G9 x4 T2 P- @( _! v
         10.jpg $ D6 O/ {2 m8 U- v. Y1 `/ W. t
/ w4 j. M7 a% i4 ~       9、按照上述方法继续做另外凸位。将坐标旋转45度,取出剖面曲线,处理成如图所示的的形状。(如图11、12)
  ]; g1 }6 B8 F8 t3 f! X  a  P
+ H4 a# N3 A" N! ^# B: s
  B0 O6 O1 g1 w; ]& Z3 f! A       12.jpg 3 B8 v( l" U% D4 w
; b! J) N' ]% n; m0 ^8 {+ n
      10、利用回转体,把回转的角度设为22和-22。(如图13)* D) E5 x( M: c" A) J
/ K9 K7 N( E! u( b
         13.jpg ( k! i2 G( ]" a: e7 ^
3 F" B' D5 u3 H, x( c( _4 @6 c5 n# c
       11、考虑到此处手接触机率较大,求和后将尖角处理成圆角,内做R1,外做R3。(如图14)2 L2 s% ^1 G* e! n
, O7 M# z7 y; ~7 x1 }
          14.jpg : v/ I! S" j# w" V/ F
' ~* E) J5 r  G/ i
       12、其它3个相同特征采取阵列方式,【特征操作】—【实例特征】—【环形阵列】。圆角等操作参数不支持单独阵列,所以,阵列之前需先将特征成组。通过菜单【格式】—【组特征】,从对话框选取14-36号参数,即制做单个凸台的所有参数。然后在阵列中选择该组参数(如图15)。在接下来的数量对话框里面输入4,旋转角度为90度(如图16)。
% w; w- N0 K' Q最终的效果如图17所示。
" Q# D9 _; I' x9 K  S8 ]( }# J2 v* f* p4 r8 E# c( E
         15.jpg 3 {; i& B1 l( `( l0 P
         16.jpg 6 \; j1 b  ]; Q! h9 w( s
         17.jpg 3 o8 {2 ?- E* C
6 T8 x5 p1 b' c
       13、将其它尖角处理为圆角。考虑到整体产品的强度,该底座胶位厚度做到2mm。(如图18)
" v' C" G0 ~2 P' R
4 \) R' G: e8 h7 U3 T3 o          18.jpg
; j& G) O4 W6 m5 Y
  H. Z; w. r( i2 @       最后再来考虑产品的装配结构。底台的中间原始设计无法正常出模,为了节约模具成本,此处产品可参考优化方案,将圆球状装配位分开设计,同时在底部设计螺丝做固定。(如图19、20、21)
, U( N2 O' u. Q; R% X' j  T6 m& w, O5 ?) Q
8 B( o3 A: L0 d( ^7 I3 l8 I
5 a8 _- e: B- ?3 e" D# s) v3 S/ E* g) Q$ t
       21.jpg # I8 f, Q3 _9 b
8 H0 [) j4 D% I0 _1 k      15、凸台做止转和定位设计,顶部预留0.1mm的装配间隙。(如图22、23)5 ]) y2 }1 i$ D! V
: {. s" i* X8 C* ]- h% j         22.jpg 1 n  q3 h9 E7 O' f
) A$ Y0 t9 D9 Q$ V- |% k8 k. b! O
        备注:由于该产品的胶位厚度达到了2mm,同时产品的高度和曲面都比较平缓,故内部暂不考虑设计筋位加强。
. F- Q1 K- s, F% I/ T0 H        总结:对于原始产品的开发,这类由手板模型与逆向造型相结合的方法经常用到。它可以使设计师的方案得到确实可行的保证,同时也使得产品兼具美观和经济实惠。NX的建模能够出色的完成这类任务,让企业得到最优化、最准确的3D建模数据同时付诸生产。实践证明,使用NX配合新产品的开发,将缩短产品的开发制造周期,同时提供最佳的解决方案。3 A7 o0 L. ?- R
发表于 2012-8-1 22:51 | 显示全部楼层
不错 呵呵呵呵呵呵
发表于 2012-8-16 13:17 | 显示全部楼层
顶一个  呵呵呵呵额呵呵额呵呵
GMT+8, 2025-9-15 09:31 , Processed in 0.132442 second(s), 28 queries .
