查看: 1213|回复: 0
旋转加工技巧
发表于 2012-7-31 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于旋转加工比较特殊。1 s; w) M3 u$ D2 C- w+ b4 h) d
1、一般回转轴为X轴方向,所以回转轴设置为B轴,同时为360旋转。' U& m4 Z* g1 U
2、Z轴仍是向上方向,所以毛坯Z向切深不可设置。/ [  c$ ]8 m6 h* \* V' ~1 u5 @- E: R
3、如果你需要设置不一步到位可以有以下几种方法。
9 H, w0 f5 D; I* n& d5 L4、第一种,设置毛坯余量让刀路整体偏离工作,这样相当于Z向留余量,刀具长度也不用那么长了。
2 z+ W4 }/ N  e. W5、还可以用车加工先去除多余余量。+ N! I9 A" L( S6 |
6、可以把毛坯设置为需要的形状,如圆柱体,边轮轮廓等,这样刀具长度就会要求小些。" P* C1 E: B6 F! n; P- O) W
7、如果X轴需要延申加工,则只需要设置“X轴极限尺寸”即可完成X轴向毛坯延长
& z2 ]  H, k9 {: o$ z8、设置Y轴偏置可以设置让刀具不用中心切削的距离。
3 Y8 O  v: H: D6 i3 Y+ M 1.jpg * ?: j! d; Q! c# ^
GMT+8, 2025-6-7 13:31 , Processed in 0.133317 second(s), 24 queries .
