查看: 11134|回复: 8
如何共享打印机
发表于 2012-7-31 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 t* V9 U( [9 f- p+ K5 r
局域网内 两台电脑不在同一工作组可以将打印机共享吗?
- i# H" z6 u! f& D又该如何设置去共享呢?8 m1 Y) o7 c  E( N/ _
谢谢.../ U( L8 [4 `  t. Y
发表于 2012-7-31 20:17 | 显示全部楼层
局域网可以实现相互访问的吧,访问别的电脑的打印机就可以了。
发表于 2012-7-31 20:26 | 显示全部楼层
只要在一个局域网内  你在运行中打对方的IP地址  进入后 连接就好  前提是对方共享了打印机  还有允许来访
点评
(WINDOWS找不到,请检查输入是否正确,然后再试一次) 运行中打对方的IP地址或计算机名都不行 是否跟我们的IP地址有关系,因为我这都是 自动获得IP地址 的 如果不更改 IP地址 获得方式,还有其它什么方法吗  详情 回复 发表于 2012-8-4 11:35
 楼主| 发表于 2012-8-4 11:35 | 显示全部楼层
yingmiao 发表于 2012-7-31 20:26 & r/ F5 u- j3 z
8 P6 M, ~" F7 H( x5 l
(WINDOWS找不到,请检查输入是否正确,然后再试一次)) x3 w7 c) S3 k3 K, |7 ^. |
运行中打对方的IP地址或计算机名都不行
$ [! i7 s6 M! M, Y( M2 i1 b $ V5 n+ n/ j1 j8 @; U" U) X) O- U
/ s. F& x" a" H) x) L 如果不更改 IP地址 获得方式,还有其它什么方法吗6 R) e/ K( Q8 Y: Y3 E8 N
谢谢!
发表于 2012-8-4 13:34 | 显示全部楼层
hangzetan8341 发表于 2012-8-4 11:35 - y; D7 R& D3 s' M& R2 K
(WINDOWS找不到,请检查输入是否正确,然后再试一次)7 _$ {! l* \6 f9 y( h( R; @8 d
运行中打对方的IP地址或计算机名都不行1 e, Q2 U" ~, h0 q5 d$ C
8 O% I; p" m0 N没事的啊  对方开启允许来宾    你打对方的IP
点评
是共享我电脑上边的打印机 来宾帐户已开启允许,但我在其它人的电脑上运行我这的IP或计算机名还是不行 输入之后出现(网路提供者,不接受指定的网路路径) 还有其它方法吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2012-8-4 13:56
 楼主| 发表于 2012-8-4 13:56 | 显示全部楼层
yingmiao 发表于 2012-8-4 13:34
# l  a, N# t$ N7 }8 H0 Y2 X7 r5 w% G没事的啊  对方开启允许来宾    你打对方的IP
8 Y- P( X; {. i. Q% ^- E
2 @, N- d) x5 j3 f2 d) Q& t
是共享我电脑上边的打印机" [" y6 t& h$ i% G4 h, C  ^
0 k) K. j4 ^9 y9 k. F
% R3 Z7 N5 I& x- \" `+ D输入之后出现(网路提供者,不接受指定的网路路径)
( S9 a* f, i0 G* P/ _1 O
8 l3 N8 z3 i8 g2 X+ p5 e1 j还有其它方法吗?谢谢!
发表于 2012-8-4 14:13 | 显示全部楼层
\\192.168.1.xxx
  F% b! q# I3 o0 c+ G是这样吗?
9 [* g, b0 m& O* n: F9 g
点评
是的. 运行输入之后出现(网路提供者,不接受指定的网路路径)  发表于 2012-8-4 14:17
发表于 2012-8-4 14:21 | 显示全部楼层
yingmiao 发表于 2012-8-4 14:13 ( m; u8 S" a" \, `/ _/ m' Z
\\192.168.1.xxx( C& N! C) z6 E8 H' h1 a6 l# N
是这样吗?
  Y# Q/ Z5 k  F
吧防火墙关掉试试  还有定死IP
点评
定死IP 如果不动IP的话,还有其它方法将打印机共享吗? 版大,麻烦你了!谢谢!  详情 回复 发表于 2012-8-4 14:33
 楼主| 发表于 2012-8-4 14:33 | 显示全部楼层
yingmiao 发表于 2012-8-4 14:21
1 F. |$ ]5 ]' A3 w/ R" c- T" N吧防火墙关掉试试  还有定死IP
7 B5 k8 o. u0 K1 |2 |定死IP
- s$ w* Y9 K- K2 m$ c  {' K2 p如果不动IP的话,还有其它方法将打印机共享吗?4 @6 `6 W& p: A9 A9 I: }$ j! t
版大,麻烦你了!谢谢!, v$ n" n+ Y; i- X
* A- l( G1 t/ k  G
GMT+8, 2025-7-13 09:34 , Processed in 0.433065 second(s), 32 queries .
