用VB做的小插件,SWTOOL工具集(含源代码)。
! J: x% f2 e1 p% P) y
& D5 i% p3 x" V程序功能:
0 e# o4 Z& ?" }/ \4 t9 H1、可图纸格式批量更换(支持多图纸工程图)。
6 x8 b2 f9 i& h+ }2、工程图批量转换成PDF或DWG。
& j9 }% R! w2 H4 a2 A3、零件中的焊件清单编辑功能。添加焊件属性时,能对非型材件添加方板规格说明。 6 Z: H' W0 I# _: C3 j. k9 z
4、编辑焊件清单时,可以打开其它工具(如测量)。 . y9 k% H; J: g* j. k
5、提供改名功能,并自动修改彼此参考关系。
, k4 a: t# d w2 B2 k6 G; F6、提供批量打印工程图功能。
8 @( r% m$ r) K O8 W7、可激活保存时附加动作,当操作工程图时点击保存,则在保存当前工程图完毕时,同时将该工程图另存为一个dwg或pdf备份。 ! O% P9 T( p0 C& ` K$ ~# ?5 R, V
8、添加对话框以供修改焊件属性列标题。 m/ n" O5 F7 V6 r* z
" E7 R i4 A' c4 g: @; C; O2 a+ D% ~# n
运行环境: l# ]$ @) \. W3 a- Q, G6 ~
Solidworks 2008,2009,2010 , {; ]7 H* }2 B3 K! f
安装方法:
9 ~; Y, g0 D3 l1 h( W, ~) _% h5 h压缩包里有一个文件,解压后复制到SW的启动目录下,或\windows\system32\下,然后启动SW,选择打开文件,类型选add-ins文件,找到swTool.dll打开,OK。你的菜单上就会多出图示的东西来了。 & E# V* m% `/ H
6 b u/ B* I! l! R, d2 G T更新:2010-11-10 * ~8 ^; i' S7 F" n8 v8 W
更新功能:可以自定义焊件属性栏中编辑列的属性列标题。 ! f9 P8 C+ \2 n6 z
5 o6 R, z! t7 b3 w1 A
) D8 M e" H J# t! T" j ]1 M- ?& H$ u 以前安装过的朋友在重新下载安装前,应进入注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\AddIns 中将 "Title" 为"swTool"的项目删除,这样可以消除掉原来安装在SW的旧DLL程序痕迹。然后重新在SW里打开新的swtool.dll文件即可。
+ _7 K: T9 H# P8 Y+ z
; ^/ J1 e6 I; M" w% Q5 {(含VB 源代码:VB6编译,代码奇丑,班门弄斧见笑了;至于改为64位,敬待来者)9 m, ^( ?$ [' A6 t2 l1 a0 r5 C
$ q' V7 o( r7 @- N1 p) r
