查看: 886|回复: 0
[分享] solidworks 工程图建立步骤详解
发表于 2012-8-1 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks 工程图建立步骤详解1    备份用户配置设置    27 z! C9 o  ^& [3 r8 l7 e- q9 H
2    .TITLE BLOCK    2+ r* Z7 a* `# F& t! M
3    .BOM TABLE    3- G7 F5 G0 D1 X) _# g
3.1    建立BOM EXCEL FILE模版    4) U3 Y1 |1 a( V! d( e5 Z3 D
3.2    基于表格的明细表    4: c% b- H  K( v2 A
4    DESIGN TABLE    4
" Y9 T0 K: b7 R9 z9 M: E5    配置属性参数句法:$KEYWORD    6
! k+ d9 R2 Q4 M8 S6    DIMENSIONING & TOLERANCING    7
. y4 |/ [* b4 ?5 j# h7 x7    建立图纸模板CREATE DRAWING TEMPLATE    9
& T( ^4 O* L% F4 C: @; `& K7.1    建立图纸格式DRAWING FORMAT(GB/T 16894-1993)    10
+ _/ x% v5 n3 t9 ^! y& v4 D7.2    标题栏TITLE BLOCK TEMPLATE    10
; U: V7 y* P& c7 x* ]4 ~7.3    BOM TABLE TEMPLATE    10
6 O) P, ~/ `) r; T1 n( d7.4    系列零件设计表模版DESIGN TABLE    10
1 a' b3 u5 M9 l7 h+ o' X7.5    版本变更表REVISION TABLE TEMPLATE    116 N1 b# N3 R, f' y& m3 h
7.6    插入以上子模板    11
( w  {! ^5 e5 i- N3 r7.7    模板基本参数设置    11
1 f5 ^$ ~9 D1 M. X8    生成新的工程图    12
% _5 g! E8 N( H2 H% ~6 w9 i8.1    填入基本信息--导入3D文件到工程图    12
2 ?1 e( I8 W5 u# |9 z8.2    产生工程视图DRAWING VIEW    13
, o# E$ h2 P- L8.3    标准尺寸公差DIMENSIONING& TOLERANCING ASMEY14.5M-1994    14
8 p) M/ U* j. B5 X" N8.3.1    基本设置    14
4 H+ c, }7 w) y  u8 H8.3.2    尺寸链(Ordinate Dimensions)    14! R$ x2 U+ e4 o) D
8.3.3    工程图中给倒角标注尺寸    14. V( x( f% u' A
8.3.4    插入文字或符号    14) y2 w( P) t  Z) D: J( m% B
8.3.5    半径或直径尺寸    15
- U: ~' S7 a4 Y2 g( w8 p' t8.3.6    显示选项    15* \  E" s) e+ |/ u
8.4    加入注解ANNOTATION    15
9 n" c4 I: L% t8 c0 t8.4.1    基本注解    15
% T7 x& r8 K0 T4 {8.4.2    为中心符号线设定选项:    156 _! s; b0 h# {, L, P3 P$ K
8.4.3    工程图中添加孔标注:    16
+ B% I* g( I* n: d8.4.4    插入装饰螺纹线    168 \% ]. ~: A% J/ Y% M1 O
8.4.5    区域剖面线/填充(Area Hatch/Fill)    16
8 ^" w6 O* Y8 P$ v. N8.4.6    毛虫(Caterpillars)焊缝作为端点处理或毛虫符号    168 j- V4 h( P; L! E' {
8.5    建立BOM--CREATE BOM,  BALLOON    165 q1 s3 L6 m: q4 Z) g# n
8.6    更新记录.CHANGE RECORD(ECO NO., DRAWING REVISION)    176 m6 c) r# n7 v- e* i
9    打印工程图 (PRINTING DRAWINGS)    17( R4 T3 H6 @! n+ f' f
10    发布3D INSTANT WEBSITE:    18
7 A% A6 ~! T: z. z 3.Drawing_SLD.pdf (536.24 KB, 下载次数: 32) 1 @" i! o8 |( K
8 e% k* d1 O5 G附上模板文件:
3 p3 {9 r3 ]! O' x, HSoldiworks 文件模板的使用3 _# K9 i( u: }8 U. p
' \8 z% H) Q# i" K3 ^- r
1.    安装软件& [+ O$ `) `# p3 x( K' {, f5 Z
2.    拷贝文件夹Sld_Templates到D:D:\3D_Template\  ~  G0 H2 o; V/ B" u
3.    恢复用户配置设置备份_ D:\3D_Template\Sld_Templates\备份_Huang chaojun_20080831_130555.sldreg
- y; n' N- `. w& E6 P8 r" c- M* x/ x: PWindows:开始菜单?程序?solidworks: solidworks 工具:恢复设定向导* K! a9 p8 }" u. }# [) H
# l7 O. m2 c  C2 m$ f/ w5 i# H$ k0 e- o# a! E' L9 z
% t6 q) P( R7 m2 ]
, m4 H" D8 `* n8 {. @" H- s/ u5 gSoldiworks file tmeplate using:
% t) Y2 |3 R& r* j% B' F  p
/ V0 C  c" U1 f/ h1 Q1.    install solidworks
5 m$ B. k$ P2 M" }, D( V8 K2.    copy folder "Sld_Templates" to folder "D:\3D_Template\". if folder "D:\3D_Template\" didnt exit, create it.
/ I) D2 O& T. T2 Y4 M, L1 `3.    recovery user configuration:   D:\3D_Template\Sld_Templates\备份_Huang chaojun_20080831_130555.sldreg
9 S  `0 W% ]& P+ Nfrom Windows:start menu-->procedure-->solidworksxxxx-->: solidworks tool-->recovery setting: P7 s- v6 v  q$ c* Y
Sld_Templates.rar
378.23 KB, 下载次数: 29, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-6-18 12:00 , Processed in 0.052705 second(s), 23 queries .
