楼主: yaoli
“内存访问冲突”后的刀路可靠吗?
发表于 2007-12-6 15:34 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
不会。
发表于 2007-12-7 12:37 | 显示全部楼层
小心驶得万年船; Y9 O3 z# q* ~: X9 g
( h2 j% ~, ?; Z3 L' U5 w1 M
1年撞1次你就够糗的了```
+ e/ W: }$ H& I$ @# {& N  q' f, O  q# a, I) t% t4 \
多算1次要不了你多少时间的!
发表于 2007-12-7 14:36 | 显示全部楼层
做以下过切检查再用...
发表于 2007-12-10 12:45 | 显示全部楼层
原帖由 542305010 于 2007-12-5 23:43 发表 . Y) l! A, c+ y, o$ g1 ~
做人不在怕死啊,胆是练出来的
发表于 2007-12-10 17:32 | 显示全部楼层
本人也遇到过,不过我重启了UG再算一次
发表于 2007-12-12 17:05 | 显示全部楼层
可以加工
发表于 2007-12-13 00:53 | 显示全部楼层
出现内存错误最好从新计算下 为了安全起见
发表于 2008-1-10 13:53 | 显示全部楼层
用英文就可以了本人也用过。
发表于 2008-1-10 14:08 | 显示全部楼层
可以的
我用过,没有问题
发表于 2008-1-11 09:02 | 显示全部楼层
如果只是开粗出现那个报警,,后面的半精和精加工没有问题的话,那我肯定你的4.0有问题.我原来的4.0就是这样,打个补丁就好了.出现那个报警,其实程序也已经计算了,而且还可以模拟,能不能上机床,没有试过.建议你也不要试!!!
GMT+8, 2024-11-17 13:23 , Processed in 0.048469 second(s), 18 queries .
