查看: 645|回复: 0
如何解决飞轮壳加工后裂纹
发表于 2012-8-4 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决飞轮壳加工后裂纹. R& r7 |7 s9 X8 j
) ~  o( ~4 ~2 v! G  `
我厂生产的飞轮壳在加工内圈孔时候发现裂纹,该处壁厚15MM,请问采取结构变化还是成分调整的办法?该材质为HT250
( m! J) ~! S$ t: k9 G+ u7 c
% j" G  ?1 f" @4 ^. \) j 形成原因估计是因为铸件顶面、底面和外侧面已凝固成壳,而内侧由于砂芯散热差,可能还是海绵状网络结构,内部还是共晶成分液相的外壳。因体壳内铸铁进行共晶转变,开成共晶膨胀压力,使之需承受相变拉奕力。此时内侧面在拉应力作用下开成外热裂。可用炉前冲入法加入镍来解决。另外不妨把砂芯中间挖空一部分以加快散热。圈沿上还可多加一些气针,加强排气的同时也起一些激冷作用。
% Q8 r. K- I0 F3 w0 n  降低CE,减少共晶石墨析出量也是控制手法之一。
8 e3 L2 V- y. z; Q8 b) t7 E$ ?; J
GMT+8, 2025-5-25 01:44 , Processed in 0.102472 second(s), 20 queries .
