一个来自德国的专业的零部件免费下载平台* \# h3 {5 m9 J; {3 \9 {
当前最为专业和提供数据最多的零部件库,是欧洲最大的零部件免费下载平台PARTcommunity,月下载量超过400万$ N- ?8 ~6 V+ w- u! b4 G& I( _! b
http://cadenas.partcommunity.com ... denas?goto=products
% o% l5 q. R0 \, P可以选择中文界面。+ \' A7 a/ Q/ y4 X8 c: e; h
里面包含有大量供应商的产品数据, 如轴承, 工业电气, 气动件, 导轨, 丝杠,紧固件等, 数据量在十万多个,平时用到的零部件基本都可以在这里找到。并且可以提供几十种2D/3D CAD下载格式,ProE,Solidworks,CATIA等等。 ! u/ H7 O1 H/ d: a" _& M
U: g( H8 q6 o8 d
所有资源全免费下载,只需要注册即可。# @, _1 L- W! U3 @
# I. G7 |; T3 _
C! R7 _+ Q/ X. t; Khttp://www.56.com/u81/v_NTUzNTY5MTA.html Solidworks
$ x; i, [) P/ w, B" c* G; R9 |: @http://www.56.com/u98/v_NTUzNTcwMTU.html CATIA模型转入
& u: P; \: q- x1 q4 p* G; U3 Chttp://www.56.com/u37/v_NTUzODE1MDY.html ug模型转入/ G1 H2 a1 S ?6 n {* `
http://www.56.com/u92/v_NTUzNTczNjE.html SolidEdge
* U2 R D- ?; ?2 ~* w% i" ~http://www.56.com/u60/v_NTUzNTcyNDE.html Inventer
) J) q1 f* c$ G; n0 s: N- y& K+ w) T/ Z& q2 F( x
: {0 j7 ~* J3 w/ O' _# P
6 S3 s. U- z5 j8 y; j* N: Q6 @' T) @http://shipbuilding.partcommunit ... Portal/shipbuilding8 P7 n) q# _# C& @( ]
http://camst.partcommunity.com/PARTcommunity/Portal/camst+ @6 z, A2 c; w+ Y# n' Z) ~$ K/ r
http://www.cadenas.de/electronic-productcatalog_cn/index.html6 \8 X, L' q: z0 F3 w1 A
http://ironcad.partcommunity.com/PARTcommunity/Portal/ironcad
0 X. i- W: N% [# hhttp://zwcad.partcommunity.com/PARTcommunity/Portal/zwcad
0 M* @3 f( W, \3 M, z5 ^! L/ ]! e& y7 P, {' e4 g" \; ^
来自德国的产品目录制作—CADENAS eCATALOGsolutions* z% m; i; \% X
在展会上我们会看到一些光盘,特别是提供零部件企业产品的3DCAD数据光盘,如FESTO, SMC, MISUMI, COMOZZI, DANFUSS,无锡万泰,上海京扬等。这些光盘都是来自德国的CADENAS(卡迪纳斯)公司制作的。
, R* W e. @$ r* f+ |CADENAS公司使用的是自己研发的专门针对零部件的建模工具eCATALOGsolutions, 它就有以下几个优势:
: S4 M# L& H& {7 x* F - 目录发布形式多样,可以是印刷样本,可以是制作光盘,也可以是互联网目录,目前用的最多的是后两种。
$ z" E. }+ @6 x1 v$ ~% B3 }+ w2 M - 所有模型可以直接查看并调用到CAD系统中,是真正可看可用的产品目录,而不是当前的PDF光盘目录
) d2 m1 o9 a9 L* ?. u, h - 产品目录模型可以跨CAD平台输出,也就是说不管客户企业工程师使用怎样的设计系统如SolidWorks, ProE, CATIA, INVENTER等等,都可以调用您的产品目录用于选型. z$ ~! i1 r2 l$ a5 K4 X
- 光盘目录可以方便那些在企业中不允许上网的工程师的使用,这是很多企业采用CADENAS方案重要原因
6 a {* n: q: n) X5 M V - 光盘目录维护成本低,易于在展会中派发和邮寄( f5 T3 T4 ~( d8 u: |. j, L @
- 制作的产品目录可根据需要制作多语言版本
' }: E4 z% B) ?2 P* e: G( o - 制作的产品目录可以加载企业的更多信息,如PDF说明文档等
: c& A9 M! x. b( a6 w# T - 互联网目录发布在当前使用最为广泛和下载量最大的零部件平台PARTcommunity, 为全世界近300万采购商和工程师所关注,有力提升销售业绩
9 H( n5 g6 Z4 h - PARTsolutions集成企业的产品目录,为20多万工程师所使用,您的产品先于销售人员进入潜在用户手中+ A2 Y% z2 f5 M+ B4 S) l) C
国外企业非常注重产品目录,他们知道,工程师在采购流程中的重要作用,因为在采购前是由工程师来做选型的,如果被他选中,他们成为潜在供应商的机会大大提高,国外在设计阶段确定供应商的比例高达70%,因此满足工程师对于产品目录调用的需求是销售的第一道门槛。这就是为什么国外注重企业产品目录制作的重要原因,它和产品推广,产品销售息息相关。中国的零部件企业在这方面做得不是很好,不太重视企业产品目录。$ ~; t \2 N& f7 }% ?
“不要等到需要的时候,才想到事先应该准备好”,中国的零部件企业应该认识到,产品目录工作是个或早或晚,但是必须要做的工作,国外的波音公司就要求它的所有供应商必须提供可直接调用的产品目录, “no part no business”6 H! y4 Q' c& H9 S( y9 z; g ~
8 ]$ r2 n# I8 H9 A
: {* ~) {* I, x1 B- o0 U专业的零部件数据管理系统—CADENAS PARTsolutions
5 v3 N5 q# p5 P$ i( e+ @; ?随着CAD/CAM, ERP/PDM等系统的不断普及和应用,很多企业特别针对零部件数据资源如标准件和外购件的需求也随之不断增强,对于已有的零部件数据资源的使用和管理也希望可以通过系统支持来实现标准化和规范化管理,同时也希望同企业的其它系统如ERP/PDM系统集成来实现产品开发的全寿命周期管理。5 V* f" \! \" y7 M6 Y9 N% j$ p& g
由德国卡迪纳斯公司研发的PARTsolutions系统在零部件数据智能化和标准化管理,提高产品设计效率,缩短设计周期,零部件数据库整合,以及与ERP, PDM, CAD系统集成等方面进行了创新性的开发和突破,在欧洲和北美处于领导地位, 为众多的世界知名大公司所青睐, 如Siemens, Alstom, MTU, Audi, VW, DaimlerChrysler, Airbus, Boeing等,其具有的技术优势和特点可以概括几方面内容:
! _* X/ X0 G: \1 o, l% _1. PARTsolutions为工程师产品设计提供数以十万计的大量的零部件数据资源
+ M& T( @" q) W) CPARTsolutions内包含有各国标准件库如ISO, DIN, ANSI, JIS, GB中国国家标准库和众多国内外零部件生产厂家的产品模型样本,其中包括ABB, FESTO, SKF, SMC,亚德客气动,京扬紧固件,万轴承泰等几百家产品目录。所有模型都可以参数化自定义配置,可根据需要来配置参数和添加附件来得到相关模型,所有模型都可以进行三维预览和查看二维尺寸标注信息等内容。
) I2 C! y$ G0 n0 T2 r6 h- |/ {/ ]2. PARTsolutions可以当前主流的二维和三维CAD系统直接集成,输出各种CAD格式2 k6 E6 u; p& q/ V, o' _
其中包含的所有模型通过自定义配置后都可以直接输出到所使用的CAD平台中,如AutoCAD,CADRA2D, SolidWorks, Pro/E, CATIA, UG, Inventor等;并且是原始文件格式,也就是说输出后模型的特征属性都得以保留,不发生丢失;其中如颜色,螺纹,运动,装配,草图等特征,工程师根据需要可进行再编辑。多CAD格式输出优势使得企业只需要维护一个零部件数据库资源。
4 s' J4 \% V$ `; [8 x8 c( t3. PARTsolutions可以同企业的其它系统如ERP/PDM系统进行集成
" j. n+ A1 t; f. P p# @很多企业在产品设计中多会采用ERP系统如SAP,Oracle来支持数据的文档管理以及产品和零部件的发布流程管理,零部件的重要信息和非几何属性Meta数据通常由ERP系统来实现管理;Meta数据中包含如物料号,物料组,材质,表面处理,以及描述等信息,通过PARTsolutions系统与ERP系统的数据连接,可以将零部件模型的几何信息同非几何属性建立一一对应关系,工程师在PARTsolutions平台中对来自不同系统的信息一目了然。并且在输出到CAD系统时,非几何属性信息也一并输出到CAD系统下。, r, c# F: |* v) J
PARTsolutions也可以同各种PDM系统直接集成,如Smarteam, Windchill, Enovia, Teamcenter等, 在零部件输出到CAD系统的同时,将零部件模型直接检入到PDM系统中的零部件存储库中,一次检入后就可以从PDM系统直接调用。6 G" ?/ a: q/ G1 q4 d8 y5 p1 s
4. PARTsolutions优化企业的零部件数据标准化管理和供应商管理。4 t/ t. p2 ]( b& `( r
通过PARTsolutions可以设置工程师的数据访问权限和访问范围,不同的工程师或不同的项目可以访问的范围是不一样的,如在采用国外标准DIN和国内标准GB的产品设计项目中,从事不同项目的工程师只能调用自己所对应的标准件。所有零部件的开放和使用都应经过标准化部门审核和统一管理。这样做非常有意义,可以为节省很多管理成本;如在标准件的选择中,应尽可能采用同一规格或仅提供少量备选规格,这样将为后续的零部件采购,管理,维护及仓储方面大大节省费用。在供应商管理方面,通过PARTsolutions可以将外购件的开放划分为不同的优先级别分,绿黄红等颜色等来标明;绿色为优先选择的供应商,黄色作为备选供应商,红色则是代表不提倡采用该供应商的零部件;工程师在零部件选型中可以做到有的放矢。* X" p9 Z8 {1 D- J& U, I5 @
5. PARTsolutions几何相似性搜索在避免重复建模和自有零部件的整合方面发挥重要作用
/ C& t/ i& ^# } O9 A( S3 T8 J* WPARTsolutions系统提供若干种搜索方式,不仅包括传统的关键字和参数检索方式。还提供以零部件关键参数为索引的搜索方式。传统的搜索是以文本为搜索项目,通常输入关键字进行搜索,其在零部件中搜索中具有一定的局限性。PARTsolutions特有的GeoSearch几何相似性搜索技术是受欧洲专利保护的独有软件功能。几何相似性搜索采用的是模型比对搜索方式,将查找的模型同自有零部件库中的模型进行几何比较,并按照相似程度自高而低进行排列,工程师非常方便就可以找到自己所需要的零部件。使用几何相似性搜索可大大减少重复件的出现从而缩短产品的开发周期;利用几何相似性搜索也可以进行自有零部件的数据进行整合,剔除重复的模型数据,缩减和优化零部件库。
$ h1 E+ y, e2 Q7 o除了以上主要功能,PARTsolutions作为专业的零部件数据管理系统, 在避免一物多码,一码多物的编码管理, 数据访问的权限管理, 零部件模型的属性管理,分类管理, 以及供应商管理等方面提供最专业化的服务。 可以说PARTsolutions是当前在零部件数据管理以及标准化流程管理领域中最为先进的解决方案,所提供的大量标准件和外购件数据资源, 以及同多CAD/ERP/PDM系统的集成功能,为企业在缩短工程设计周期和优化产品开发流程发挥了重要作用。
! K( E4 b' h) R4 x8 ~' wPARTsolutions可与多种PDM系统集成 是德国一家在工业领域特别是在产品设计开发方面提供出色解决方案的专业公司,公司自主研发的产品PARTsolutions在零部件数据智能化管理,提高工程设计效率,减少设计时间,零部件数据库整合,以及与ERP, PDM, CAD系统集成等方面在欧洲和北美处于领导地位, 为众多的世界知名大公司所青睐, 如Siemens, Alstom, MTU, Audi, VW, DaimlerChrysler, Airbus, Boeing等。
( @- h& a# J2 |3 C+ E8 ]# D
$ n( s/ ~! P6 b* P: l
' i+ G7 _( ~7 g h5 r& w% J产品目录制作需要重视; i+ A3 U' K' |1 M1 u- n$ }4 _8 Q( v
0 N: u8 _- {) O% A4 ^随着3D系统的广泛使用,越来越多的用户要求供应商提供3D的产品模型,工程师在采购流程中占有重要的地位,国外的经验是,70%的供应商在设计阶段就已经确定下来了,这就是为什么国外企业非常重视产品目录制作的重要原因,满足工程师的需要,通过他这道坎,才有机会成为供应商。
5 y# w' R. ^0 B k7 g) x" D; p2 i波音公司在零部件供应商选择中说过,“no part no business”, 可见国外对于产品目录的关注度。而中国企业恰恰没有将产品目录的制作重视起来。5 y3 r: H1 _: B& h
其实产品目录是个或早或晚,早晚要做的工作,具有前瞻性的或发展眼光的企业应该尽快提升自己的产品目录,而不是发放印刷样本或PDF光盘给客户,让客户来自己建模。
6 K( _3 g( s- {' O |
