查看: 2856|回复: 3
各种材料摩擦系数表
发表于 2012-8-7 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种材料摩擦系数表.pdf (108.2 KB, 下载次数: 64)
5 h0 _4 ?4 r1 C, B- _  F- W3 f
  s3 p1 P) V  |
) C: X4 n5 \9 i各种材料摩擦系数表
* h1 i. I( V" E$ w8 V6 Y% O) V4 B$ |  g- S/ x9 n. y
MATERIAL 1
MATERIAL 2
Coefficient Of Friction
DRY
Greasy
Static
Sliding
Static
Sliding
Aluminum
Aluminum
1,05-1,35
1,4
0,3
Aluminum
Mild Steel
0,61
0,47
Brake Material
Cast Iron
0,4
Brake Material
Cast Iron (Wet)
0,2
Brass
Cast Iron
0,3
Brick
Wood
0,6
Bronze
Cast Iron
0,22
Bronze
Steel
0,16
Cadmium
Cadmium
0,5
0,05
Cadmium
Mild Steel
0,46
Cast Iron
Cast Iron
1,1
0,15
0,07
Cast Iron
Oak
0,49
0,075
Chromium
Chromium
0,41
0,34
Copper
Cast Iron
1,05
0,29
Copper
Copper
1,0
0,08
Copper
Mild Steel
0,53
0,36
0,18
Copper-Lead Alloy
Steel
0,22
Diamond
Diamond
0,1
0,05 - 0,1
Diamond
Metal
0,1 -0,15
0,1
Glass
Glass
0,9 - 1,0
0,4
0,1 - 0,6
0,09-0,12
Glass
Metal
0,5 - 0,7
0,2 - 0,3
Glass
Nickel
0,78
0,56
Graphite
Graphite
0,1
0,1
Graphite
Steel
0,1
0,1
Graphite (In vacuum)
0,5 - 0,8
Hard Carbon
Hard Carbon
0,16
0,12 - 0,14
Hard Carbon
Steel
0,14
0,11 - 0,14
Iron
Iron
1,0
0,15 - 0,2
Lead
Cast Iron
0,43
Leather
Wood
0,3 - 0,4
Leather
Metal(Clean)
0,6
0,2
Leather
Metal(Wet)
0,4
Leather
Oak (Parallel grain)
0,61
0,52
Magnesium
Magnesium
0,6
0,08
Nickel
Nickel
0,7-1,1
0,53
0,28
0,12
Nickel
Mild Steel
0,64;
0,178
Nylon
Nylon
0,15 - 0,25
Oak
Oak (parallel grain)
0,62
0,48
Oak
Oak (cross grain)
0,54
0,32
0,072
Platinum
Platinum
1,2
0,25
Plexiglas
Plexiglas
0,8
0,8
Plexiglas
Steel
0,4 - 0,5
0,4 - 0,5
Polystyrene
Polystyrene
0,5
0,5
Polystyrene
Steel
0,3-0,35
0,3-0,35
Polythene
Steel
0,2
0,2
Rubber
Asphalt (Dry)
0,5-0,8
Rubber
Asphalt (Wet)
0,25-0,0,75
Rubber
Concrete (Dry)
0,6-0,85
Rubber
Concrete (Wet)
0,45-0,75
Saphire
Saphire
0,2
0,2
Silver
Silver
1,4
0,55
Sintered Bronze
Steel
0,13
Solids
Rubber
1,0 - 4,0
Steel
Aluminium Bros
0,45
Steel
Brass
0,35
0,19
Steel(Mild)
Brass
0,51
0,44
Steel (Mild)
Cast Iron
0,23
0,183
0,133
Steel
Cast Iron
0,4
0,21
Steel
Copper Lead Alloy
0,22
0,16
0,145
Steel (Hard)
Graphite
0,21
0,09
Steel
Graphite
0,1
0,1
Steel (Mild)
Lead
0,95
0,95
0,5
0,3
Steel (Mild)
Phos. Bros
0,34
0,173
Steel
Phos Bros
0,35
Steel(Hard)
Polythened
0,2
0,2
Steel(Hard)
Polystyrene
0,3-0,35
0,3-0,35
Steel (Mild)
Steel (Mild)
0,74
0,57
0,09-0,19
Steel(Hard)
Steel (Hard)
0,78
0,42
0,05 -0,11
0,029-.12
Steel
Zinc (Plated on steel)
0,5
0,45
Teflon
Steel
0,04
0,04
0,04
Teflon
Teflon
0,04
0,04
0,04
Tin
Cast Iron
.32
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
0,2-0,25
0,12
Tungsten Carbide
Steel
0,4 - 0,6
0,08 - 0,2
Tungsten Carbide
Copper
0,35
Tungsten Carbide
Iron
0,8
Wood
Wood(clean)
0,25 - 0,5
Wood
Wood (Wet)
0,2
Wood
Metals(Clean)
0,2-0,6
Wood
Metals (Wet)
0,2
Wood
Brick
0,6
Wood
Concrete
0,62
Zinc
Zinc
0,6
0,04
Zinc
Cast Iron
0,85
0,21
MATERIAL 1
MATERIAL 2
DRY
LUBRICATED
Static
Sliding
Static
Sliding
; @, R* c- U- J# L* ^5 E7 ^
发表于 2012-10-9 08:26 | 显示全部楼层
好东西,下载一下,学习一下
发表于 2014-10-18 08:13 | 显示全部楼层
有用的资料,谢谢楼主分享
头像被屏蔽
发表于 2014-10-22 15:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-6-13 15:57 , Processed in 0.110322 second(s), 27 queries .
