查看: 1130|回复: 0
拉伸类模具的表面拉伤问题及其防止措施
发表于 2012-8-7 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉伸类模具的表面拉伤问题及其防止措施- L8 X0 N! R- h, z# c+ T
一.解决拉伸模拉伤问题的一些方法
  x% O) ?% y. R# n, J解决模具及工件成形过程中的拉伤问题应依照减小粘着磨损的基本原则,通过改变接触副的性质作为出发点。以下就构成此对接触副的3方,即被成形工件的原材料方面、工件与模具之间、模具方面分别予以分析。8 w# O' x3 p! i) G
1.被成形工件的原材料方面/ N' D% O8 [- \
通过对原材料进行表面处理,如对原材料进行磷化、喷塑或其他表面处理,使被成形材料表面形成一层非金属模层,可以大大减轻或消除工件的拉伤,这种方法往往成本较高,并需要添加另外的生产设备和增加生产工序,尽管这种方法有时有些效果,实际生产中应用却很少。9 [. }( Q6 ~0 `, B9 Y& X8 m- i+ ]
2.工件与模具之间
" U& F$ S% X% j  O& Y; I& ^在模具与成形材料之间加一层PVC之类的薄膜,有时也可以解决工件的拉伤问题。对于生产线通过机构可以达到连续供给薄膜,而对于周期生产的冲压设备,每生产一件工件需加一张薄膜,影响生产效率,此方法一般成本也很高,还会生产大量废料,对于小批量的大型工件的生产采用此种方法是可取的。  k( I% V  j: a# l( b7 g
在一些成形负荷很小的场合,有时通过添加润滑油或加EP添加剂的润滑油就可以解决工件的拉伤问题。) S6 u) [: `3 Q
3.模具方面
; j5 y; F: y- i* o3 }3 d7 z  ~通过改变模具凸、凹墨材料或对模具凸、凹模进行表面处理,使被成材料与凸、凹模这样接触副性质发生改变。实践证明,这是解决拉伤问题经济而有效的方法,也是目前广泛采用的方法。. N* C/ ^# r  X. y' c
. r4 S2 \$ g  @  i% U" q' H二.拉伸冷冲模材料选择
  m" F9 i# o, ?; T2 n- }! b/ q若被加工的选择材料是钢铁材料,无论采用何种模具钢或铸铁,在没有任何采用合适的表面处理情况下,一般都很难解决工件的拉伤问题。
" Y5 U) [) x# L' Y0 [从模具凸、凹模材料入手解决工件的拉伤问题,可以采用硬质合金,一般情况下,由这种材料制作的凸、凹模抗拉伤性能很高,存在的问题是材料成本高,不易加工,对于较大型的模具,由于烧制大型硬质合金块较困难,即使烧制成功,加工过程也有可能出现开裂,成材率低,有些几乎难以成形。此外硬脂合金性脆,搬运、安装使用过程中都要极其小心,稍有不慎就有可能出现崩块或开裂而报废。另外由于硬质合金的组织结构是由硬质的碳化钨颗粒和软的粘结相钻所组成,硬质碳化钨颗粒的耐磨抗咬合性能很高,而钴相由于硬度很低,耐磨性较差,使用过程中钴相会优先磨损,使凸、凹模表面形成凹凸不平,如此生产出来的工件表面也会出现拉痕,此时需对模具凸、凹模表面进行研磨抛光后方可进行再生产。对于奥氏体不锈钢工件,由于其面心立方结构也容易与钴相形成咬合而使工件的表面出现拉伤。
6 p* V" _& |& p, A采用合适的铜基合金也可解决工件的拉伤问题,但铜基合金一般硬度较低,易出现磨损超差,在大批量生产的情况下,这种材料的性价比较低。
" f9 [5 c0 X2 M* }" o, ~* k对于较大型的模具,如汽车覆盖件的成形模具,大量采用了合金铸铁,铸铁只能减轻工件的拉伤,无法消除拉伤问题,要彻底解决拉伤问题需辅以渗氮,镀硬铬等表面处理。但如此制作的模具往往寿命较短,在使用一段时间后,如出现拉伤,又需修模并重新进行表面处理。
; U3 ?/ w  H8 L0 [在模具材料方面,也有采用陶瓷制作模具凸、凹模并成功解决工件拉伤问题的报道。由于其性脆,成本高,不可能大批量推广应用。& j, p2 O7 n; Q
对于生产批量很小而形状简单的大型拉伸类模具,也有采用橡胶等高分子类材料制作模具凸、凹模的报道,此类模具不会拉伤工件表面,但实际应用很少。6 x- l7 n1 u' |2 `8 z
# z7 p4 L1 [1 @* B, g" L
三.拉伸类冷冲模表面处理
1 k. ~: P% Y( |; ^% b" n. R通过对模具进行表面处理特别是对模具凸、凹模表面超硬化处理是解决工件表面拉伤问题经济有效的办法。表面处理方法有多种,比较常用的有:镀层方面有镀硬铬、化学镀镍磷、刷镀特种合金等;化学热处理方面有各类渗氮、渗硼、渗硫等。表面超硬化处理方面有化学气相沉积(CVD)、物理气相沉积(PVD)、物理化学气相沉积(PVD)、TD覆层处理。- x6 x! y0 ]6 |6 M5 f) E1 I
电镀、化学镀、刷镀是通过电化学或化学反应的方法,在工件表面形成合金镀层,工艺不同,合金镀层性能各异。就耐磨抗咬合用途,目前应用较多的是镀硬铬、化学镀镍磷、刷镀镍钨合金等。对于成形负荷较轻或大型模具采用这些方法有时可以取得一定的效果。这类表面处理存在的问题是一方面由于表面硬化层的硬度相对较低,容易出现磨损,而镀层一旦磨损,拉伤又会出现。另一方面,镀层与基体材料机械结合,在负荷较大的场合,有时使用几次镀层酒会剥落,而镀层一旦剥落,其功效也就失去。& T* r; \; m% ~$ e
化学热处理是将工件放入含某种或某几种化学元素的介质中加热保温,通过工件与介质的物理化学作用,将这种或这几种元素渗入工件表面,然后以适当的方式冷却,从而改变了工件表面的成分和组织结构,并赋予工件不同的物理、化学和机械性能。化学热处理的种类很多,根据所渗元素不同分类为:各种渗碳、各种渗氮、各种渗碳或渗氮共渗,渗硼、渗硫、渗铝、渗锌、渗其他各种金属等。以耐磨、减摩、抗拉伤为目的的化学热处理目前常用的是:渗碳、渗氮、渗硼、渗硫几种。* S  K4 I& i7 X, {- H/ v
采用合适的模具材料辅以渗氮、渗硼等化学热处理往往具有较常规钢制模具高得多的抗拉伤性能。在缺乏其他表面处理工艺方法的情况下,这不适为一种较好的选择,也是较常用的方法。就渗氮处理而言,渗氮的化合物层具有很高的抗拉伤性能,但由于其硬化效果有限,且化合物层较薄,其耐磨性有限,而化合物层一旦磨损,拉伤又会出现,所以在大批量生产过程中渗氮处理往往还无法满足生产要求。就渗硼工艺而言,其硬化层硬度可达1800HV,耐磨性较高,但依据经验,,渗硼质量的稳定性和渗硼工件变形较大,以及渗硼层抗拉伤性能较差是制约该技术在成形类模具上应用的几个重要因素。渗硫技术具有较高的减摩性能,在一些场合也取得了较好的效果,但对于负荷较大的成形类模具,效果有限。
; s: N" |" I$ e, o7 t表面超硬化处理是指化学气相沉积、物理气相沉积、物理化学气相沉积、TD覆层处理。这几种表面处理的共同特点是都可以在工件表面形成2000HV以上的硬化层,并具有极高的耐磨抗咬合等性能。实践证明,化学气相沉积、TD覆层处理技术是目前解决工件拉伤效果最好的方法,而经物理气相沉积和物理化学气相沉积的工件,虽然其表面硬度也可达到2000~3000HV,甚至更高,表面硬化层也具有极高的耐磨、抗拉伤性能,但由于其膜基合力较CVD和TD覆层处理差距较大,往往在使用过程中过早脱落,发挥不出表面超硬化层的性能特点,因此这两种方法除在负荷较小的情况下有可能具有效果外,一般的成形类模具很难有满意的效果。
+ E( W4 a+ [. u" W2 ^% j化学气相沉积的碳化钛或碳氮化钛之类的材料,具有极高的硬度,加上其膜基结合力很高,,具有比一般模具材料或经其他表面处理后高得多的耐磨、抗拉伤性能,能够数倍至几十倍地提高模具的使用寿命。其缺点是处理温度高,工件变形大,工作处理完以后,需另外重新加热淬火,而表面沉积层在空气中于400-500°C以上的温度下加热会氧化,因此后续工序要求严格,稍有不慎,表面硬化层就会遭到破坏,严重制约了其在钢模上的应用,而主要应用于硬质合金等无相变的材料,此外,CVD处理过程中的排放物对环境污染较大。
( d# Z- _1 @$ L1 {5 b; Q3 DTD覆层处理国内又名熔盐渗金属、渗钒等,其原理是通过热扩散作用于工件表面形成一层数微米至数十微米的碳化钒覆层。TD覆层处理的主要特点是:(1)覆层硬度高,硬度可达3000HV左右,具有极高的耐磨、抗拉伤、耐蚀等性能;(2)由于是通过扩散形势的,所以覆层与基体具有冶金结合,这一点对在成形类模具上的应用极其重要;(3)TD覆层处理后可以直接进行淬火,这一点特别适合于各类模具钢材;(4)TD覆层处理可以重复进行。大量的实践证明,在成形类模具上采用该技术具有其他表面处理无法比拟的使用效果,在一些场合具有比硬质合金更好的效果。由于TD覆层处理技术的设备相对而言比较简单,成本较低,无公害,目前该技术在日本、美国等都已得到广泛的应用。国内70年代即已开始研究该技术,到目前已有数十家单位对该技术进行过研究。通过十余年的科研和实践,已使该技术达到长期稳定生产的要求,并已成功应用到汽车、家电、五金、制管、冶金等行业的拉伸、弯曲、翻边、冷镦、粉末冶金等类模具上,取得了极优的使用效果。
9 B. u' F9 @  C5 @综上所述,解决工件及模具凸、凹模表面拉伤问题的方法很多,对于具体的个案,应根据工件和载荷大小、生产批量、被加工材料的种类等情况选择应用的方法。在所有解决拉伤问题的方法中,以采用硬质合金为模具材料和对模具凸、凹模表面进行化学气相沉积、TD覆层处理为最好。其中又以TD覆层处理性价比最高。* X+ y8 L1 C  ?" Z" n5 l
7 b) S7 a/ i. E! Y5 ^; W7 H
- X: \- \, K2 F( _1 t! y
GMT+8, 2025-5-24 01:34 , Processed in 0.054952 second(s), 21 queries .
