查看: 949|回复: 1
[疑难] 新手咨询下关于开发的宏观问题(高手进)!!!!!!!!!!
发表于 2012-8-10 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用ug8.0的PDW模块来做冲压模具设计,但是标准件不是太仁义,不能正常投入到工作中,工作极不方便,所以又了自己想开发一下外挂的念头,我对计算机语言懂一点,大学自学的ASP JAVASCRIP(也就知道变量,函数,字符串,条件语句),但在网上了解UG的开发途径有好多,我现在了解可以用GRIP,C++,VB.NET这些语言来开发,听说GRIP比C++简单,好掌握,C++   VB.NET太专业,不易掌握。我的问题来了,我想开发出这样的功能:在装配文件下,通过外挂把标准件插入进来(怎么说呢,就是标准件,但不完全是标准件,因为有的尺寸是可变的,不定的,而且调入完后,安装孔的大小,让位可调,因为不能是零配合)希望开发出一个对话框,已知条件选好后,其他参数可以通过对话框填写,最终生成实体,并且在装配下可以进行“布尔减”操作(通常要先LINK对象的),还有一个功能是BOM表,大家了解吗,就是统计我所有模具零件的大小规格的一张表。 (名称 规格 材质 数量 备注 这样的表)我想是这样的命令,通过我单机对象,他能把这个对象的外形尺寸抓到,其他的我可以自己自己填写,或者有下拉菜单最好。最好导出EXCEL表格。: Z% N& T) f5 D7 C8 i% b
0 v% L; N9 V( O: n& ]5 E( A' ~: m
目前主要想实现这2个功能
1 Z' ~" q$ I5 }4 Y1 u4 `+ c& ~
0 T' r& t$ `9 e; D+ n) k) Q. x请问GRIP能实现吗,因为GRIP比C++容易些
发表于 2013-6-5 19:16 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
GMT+8, 2025-6-29 07:44 , Processed in 0.089465 second(s), 21 queries .
