proe4.0挂EMX5.07 s7 ?, N# {4 S6 v3 W* o/ _ c8 Q
PROE4.0挂EMX5.0 M040(或M010)的方法
' f7 U1 H$ `, A确保下载的EMX4.0安装文件放在全英文的目录内,否则点击setup.exe会没有任何反应
) K) J2 p2 f h7 } T2、按照正常安装,此时需要注意一下,安装时在language(语言)选项下将简体中文选上就可以了,别的不需要作任何改动,直到结束后,退出安装程序
6 ^0 g9 q+ {( Q: {* @5 D- S# V) j3、解压下载的破解包,里面有3个文件,emx50_wf4.dll、shc50_wf4.dll和protk_wf4.dat9 z% g; I1 W, _! a, o& e
4、把emx50_wf4.dll和shc50_wf4.dll放在EMX5.0所在目录下的i486_nt文件夹里
8 H1 A- _6 ?4 M5、把protk_wf4.dat文件放在EMX5.0所在目录下的TEXT文件夹里
1 o7 r0 m7 l( e0 ?! k1 ?6、用记事本打开刚刚拷到EMX5.0\TEXT文件夹里的protk_wf4.dat文件,确认一下下面2个路径是否正确,不正确就修改。
' V4 n2 q: g# a1 }5 K exec_file F:\Program Files\emx5.0\i486_nt\emx50_wf4.dll
- Z& b" d6 a4 J8 stext_dir F:\Program Files\emx5.0\text
2 ~% O+ R" z$ r将路径改为刚安装的EMX5.0对应的目录,否则以后启动会提示找不到文件,EMX就会加载失败。6 }6 q+ L- O( S2 I0 }& \
7、在硬盘上新建一目录,作为EMX5.0的启动目录,在windows桌面上建一快捷方式,指向你先前安装的"...\proeWildfire 4.0\bin\proe.exe"
! V0 [+ Z- X4 @4 B B8、用鼠标右键点刚建立的快捷方式,打开属性对话框,在起始位置处输入刚才在硬盘上建立的目录,比如刚才在D盘上建立了PROETEMP,就输入D:\PROETEMP等) p8 k4 q/ H. K2 p- n% Z
9、到安装的EMX5.0下,找到TEXT子目录,找到"config.pro和config.win"这2个文件,然后复制到你刚才建立的子目录内. k* n0 ?8 u) B/ I8 S {) I; O
10、用记事本打开复制来的config.pro文件,修改最后一行,把PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk.dat改成PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk_wf4.dat,至此,破解完毕
4 e' ^: K [' T- p11、启动刚建立的PROE4.0快捷方式,你会发现EMX5.0已经成功挂上,然后在工具菜单点选项,增加:
, P2 ^& g- R0 X5 oweb_browser_homepage值为about:blank,保存,点定制屏幕,将浏览器启动时展开的勾去掉,免去每次启动都花时间等待浏览器,大功告成。
0 V p! F; t7 n) \9 {* N( o' X+ f. c+ U2 `# E
6 j6 e i. ?( ]' x# T3 C) e# o
