查看: 912|回复: 1
分享冲压模具的检修要领
发表于 2012-8-16 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具检修的目的在迅速找出问题点并加以解决,使模具回复原状,能继续生产合於标准之制品。1 j2 L! l- }. h! P. f' s7 ~4 l
' U+ @9 x- c" W7 |同一模具制造出之制品具有相同之尺寸和形状,即每一工程加工後就完成一部份或全部的尺寸和形状,因此当制品有变异时,即可依据变异部位而找到该加工工程站,并加以修护使回复原状,若是判定结果为设计错误,即要改变设计。模具检修即是依据这个原则的。
8 p$ e! W* O. L1 ?& c! w' @( M$ H8 \1 X
下述各点可以作为检修的参考:) @: q4 ^' b- x+ }
5 E. g/ g+ n7 d. u$ d3 y
[一]量测最後所冲打出之成品,核对检查标准以判定变异处,在核对LAYOUT量测该工程尺寸有否与模具图相同,尺寸变异与否,必要时须量测前後相关工程以切确判定变异之处和原因,再施以对策解决。; A/ k9 B2 L8 S) @& E3 \& u
2 l" P# G: |0 V; v" S9 m7 A2 I[二]当本身无法判定或无法提出对策时,应请教他人之意见,切勿独断自行之。' [5 K3 g& y0 O6 s
& m9 L# X1 l$ x0 V4 e[叁]毛头过大4 n6 G) r/ Y2 e. J' f8 K
+ Z& y+ q# t5 ]# \2 A$ D' V# N5 x(1)刀口磨耗:重新研磨/ g* z8 k2 ?- G' b6 @+ I# S
(2)间隙过大:侧面大部分为擦光带,亮度较低,减小间隙。
; r7 E# S' [5 m+ F1 N(3)间隙太小:二次剪切面加大间隙。
: h$ _+ U8 T0 i& Z1 n(4)对合切痕:改变接合à度或作段差或减小间隙。8 j) q, Z* @& N5 w" n
(5)过於尖à:制品à度小於75度改变工程或间隙。% u3 k6 ~: `% R$ o
(6)材料过硬:更换材料或加大间隙。
( L( x, d" l& x. J(7)模具崩à:重新研磨。
, ~. h1 `2 u# Z/ L% s(8)模贝不正:局部产生毛头或括伤。重新校正或修改模具。; `  [8 Z' s6 ^' |$ Z
  y8 K( s7 P: l4 G8 q% ?' J  ]
[四]咬模! h# T  q% Z0 O* C9 d7 K
7 g, f" o. k* {+ B(1)模具松动:冲或模的移动量超过单边间隙。调整组合间隙。
' _& h7 g1 ?  R* k: o! u" q6 S(2)冲模倾斜:冲或模的直à度不正,或模板间有异物,使模板无法平贴。重新组立或研磨矫正。  l$ `, ]$ {2 l% K4 K
(3)模板变形:模板硬度或厚度不ì,或受外力撞击变形。更换新模板或是更正拆组工作法。
/ V' Z9 G' ?$ a9 q/ K(4)模座变形:模座厚度不ì或受力不平均,导柱、导套直à度变异。研磨矫正或重灌塑胶钢或更换模座或使受力平均。
4 H* c$ D' z: G: P. N' O4 u, \(5)冲模干涉:冲或模尺寸,位置是否正确,上下模定位有无偏差,组立後是否会松动,冲床精度不ì,架模不正。- L" x* T8 O/ Y
(6)冲剪偏斜:冲头强度不ì,大小冲头太近,侧向力未平衡,冲半斜。加强剥斜板引导保护作用或冲头加大、小冲头磨短lt增加踵跟长提早支撑引导,注意送料长度。
$ ]( C+ ^0 c4 V
+ H4 P. q4 K# g; Y( H, s# r2 \5 l[五]尺寸变异
5 d% |' P1 |% j4 W) ?5 g
+ X7 G6 _# s5 @  }" P. {0 \% n(1)刀口磨耗:毛头太大或尺寸变大(切外形);变小(冲孔);平面度不好。重新研磨或更换冲模。4 D$ F/ L# `) [- c" J6 f  \. `
(2)没有引导:引导销或其他定位装置没有作用,送料机没有放松或引导销径不ì,无法矫正引导。定位块磨损,送距过长。
( U" R$ p; [% u5 ~8 m(3)冲模太短:弯à度变大,倒à不ì,成形不完全。& K7 ^- }' n9 R0 Y* h
(4)逃孔不ì:受挤压或括伤或变形。清理逃孔或加大逃孔和深度。
! P* _0 ~) S" ]$ f0 B* V6 v6 Y(5)顶出不ì:送料不顺、料条弯曲、脱料不佳、上模拉料、加长顶出。$ n+ }, d5 B( z/ t! h
(6)顶出不当:顶料销配制不当,弹簧力不适当或顶出过长。调整弹力或改变位置或销数量;销磨短配合。
$ b, g* |9 y% a9 h9 L(7)导料不佳:导料板长度不ì或导料间隙太大,或模和放料机偏斜或模与送料机距太长。" J' l7 q0 O9 D. t2 x0 b
(8)下料变形:部份弯曲件不能容许料重叠,须每次落下,或碟形应变可用压力垫或剪斜à克服。2 q  N( ~% w1 l. E; o" c+ o. r1 }8 B# r
(9)弯曲变形:上弯弯处挤料;近接孔受拉力变形,受力不均弯à倾斜冲头不够长。
: C2 [. R, e; M  G$ G& P(10)冲剪变形:材料扭曲不平,尺寸增大或偏心不对称。
' H* u/ C# {; t; H5 _- C6 t(11)撞击变形:制品吹出气压太强或重力落下撞击变形。
/ S1 l1 f# s/ C8 a5 F(12)浮屑挤压:废料上浮或细屑留在模面或异物等挤压变异。
( e4 z6 x( g7 U; z(13)材料不当:料宽或板厚,材质或材料硬度不适当,也会产生不良。
  v2 x6 N2 O! w8 U: m! ~. T(14)设计不佳:工程安排不好,间隙设定不良,除非变更设计,否则难以克服。6 \3 k9 M  w! v. e7 \
$ k! P  i3 {- K4 v# E# \9 R[六]模具损坏1 J' X7 k$ {$ \7 {9 v+ i' B3 m
' a: n- ]- f" h$ H) M) L; @0 X
(1)热处埋:淬火温度过高或不ì,回火次数温度时间不适当,淬火方式时间没把握住;在使用一段时间後问题才出现。1 a% I. c- y0 e+ n2 V! u: N
(2)冲压叠料:料片重叠仍继续冲压,通常为剥料板破裂。
: e5 H/ G( N- I3 M& I/ d1 ^(3)废料阻塞:落料孔未钻或尺寸不符或落在床台未及时清理,以冲头和下模板损坏较多。
% ^- ~# m3 b& \. ~" Y5 o(4)冲头掉落:末充份固定或悬吊,或螺丝太细强度不ì,或冲头折断。+ A1 }9 `4 `( B& ~
(5)逃孔不ì:冲头压板逃孔尺寸或深度不够,冲头和剥料板逃部不ì通常为剥料板损坏。+ x2 o' n. a/ y  V; P* n
(6)异物进入:制品吹出弹回,模零件崩损掉落,螺丝突出模面或其他物品进入模内,都可能损坏下模、剥料板或冲头,导柱。
2 |" J) J$ _$ d8 ^2 g(7)组立错误:错装零件位置、方向而损坏。
' h7 g  z' o  U* _(8)弹簧因素:弹簧力不ì或断裂或等高套不等高使剥料板倾斜,或弹簧配制不常,造成重叠冲打损坏零件。
  G# N; _+ T8 u% \! r8 P: z(9)冲压不当:工作高度调整过低,导柱失油,料条误送或冲半料,周边设备如送、放、收料机损坏,空气管未装或未开,冲床异常等,所造成的损坏。. e" N' k" E, L( d, D/ H4 `
(10)维修不当:该换而未换或螺丝未锁紧或未按原状复原而造成上述各点发生。
发表于 2012-8-18 09:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-24 01:34 , Processed in 0.051286 second(s), 23 queries .
