查看: 1503|回复: 4
[疑难] NX Nastran静力分析校核方面的问题
发表于 2012-8-19 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 huanglei1112 于 2012-8-19 14:13 编辑 ) W* W% j9 K& d  Y0 q* J+ G( q& I
) B6 K* a  P+ u7 C
小弟刚学Nastran不久还没入门,求大大们指导一下。
/ N+ @. u" ~) i0 m) i6 Y
比如在做一个材料为steel的产品静力分析的时候,通过后处理视图得到它的的冯式应力、最大主应力、最大剪切应力什么的,都在150Mpa左右,因为 steel为塑性材料再和它的屈服强度做比较,小于材料的屈服强度就说明这个产品强度方面是没问题的,大大们看我理解的有没有问题。
, r1 ?' S0 @1 \5 t5 U6 L  A5 O
NX nastran的教材写的steel的材料相当国内的4516Mn的钢材,问题就来了,如图,这是steel材料的力学性能1 L. B# G% D. s/ o) q4 x/ Q
# g1 P  Q4 i* F2 h  `
file:///E:%5CTemp%5Cksohtml%5Cwps_clip_image-31967.png
: L7 Z8 j7 o9 i2 L7 I* P
) d8 _9 Y- \. _& V/ R. f从中可以看到,21-79度时屈服强度在137Mpa,# ]( j( j' T1 z5 x- b  n1 O/ g& Z
而我查询机械手册得到的数据如图,7 V& O7 ?* Q* M& n
0 T, P# p( {$ I! y6 N5 `: Ifile:///E:%5CTemp%5Cksohtml%5Cwps_clip_image-18799.png8 t( @3 Y8 u: P# d5 {
8 {7 G0 z7 H! p" f
从中可以看到,屈服强度在355Mpa,' q( A( U3 U: Z  _: J3 K
那么根据前面的分析,我应该把150Mpa拿来跟ug中的数据137Mpa比较呢?还是跟机械设计手册上的355Mpa比较呢?很明显受力一个意味着不合格一个意味着合格。
( O/ s4 f0 u; m& T% h* e# j: @( b! h# y! v6 z& K
- W, z8 i; l7 D1 \: Y, Z$ E
 楼主| 发表于 2012-8-19 17:25 | 显示全部楼层
自己顶下,求大神
发表于 2012-8-23 14:00 | 显示全部楼层
写得这么看不清楚。。。3 W4 i5 B- D3 r
换实际材料校核呗。
发表于 2012-9-6 10:26 | 显示全部楼层
最简单的就是 新建材料,属性按手册上自己填。
发表于 2012-9-7 20:09 | 显示全部楼层
设计时,经常采用许用应力的方法,, X" i$ K( |, H
许用应力的值为材料的屈服强度除其安全系数。0 m7 b8 A! {! s( y7 I: D3 q  o
通过计算值与许用值进行比较。
GMT+8, 2025-8-7 23:45 , Processed in 0.057066 second(s), 23 queries .
