查看: 5362|回复: 17
[原创] SolidWorks2012中Toolbox的应用
发表于 2012-8-20 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能和自定义增强功能% X' T2 y6 B& ?4 c0 J  B: b4 a
为允许进行更灵活的Toolbox自定义并改善性能,Toolbox零部件信息现在存储在每个零件文件中,
) ^0 V; Q7 x# W) j: c: @而不是在MicrosoftAccess数据库中。例如,您可以从Toolbox设置为您生成的文件夹指定零部件,并可以重命名文件。您也可以修改默认标准中的零部件。
& T; a6 \( h' m; ?! Y要打开Toolbox设定,在您的计算机开始菜单中的所有程序列表中单击SolidWorks版本>: F/ @+ s0 l" d; _0 v2 H; M+ t
SolidWorks工具>Toolbox设定。! ?+ A7 u( B% V& f1 F& g
请参阅SolidWorks帮助:配置Toolbox了解详细信息。( X" E# `4 `6 p' q7 y8 R
自定义Toolbox# X' Q; Q: V$ X  Q
您可从自定义五金件的Toolbox设置页通过复制,粘贴,删除,并重新命名Toolbox文件夹来自定7 _, Y, r% L% K9 U% \7 R) Y& S
义Toolbox内容。% ?% t. R4 f+ }* l7 U$ S& B
在本例中,您生成一个Toolbox新文件夹,向其中添加内容,重命名内容,然后从中删除内容。
! e" _$ N; Y6 V1 ?) p您的Toolbox管理员可能已为您自定义Toolbox。在完成此练习前请咨询您的Toolbox管理- U( d! W0 @; \* r% e$ R: I9 D
员。# o& U- p. D3 C2 ]: |5 l
首先,打开Toolbox设置以开始硬件自定义。, J1 E& v& h8 X$ c) q5 r6 V6 e. }0 Y
要打开Toolbox设定,在您的计算机开始菜单中的所有程序列表中单击SolidWorks版本>: m$ [  q# ?# p1 q+ v* I$ {
SolidWorks工具>Toolbox设定。) U4 n9 N* P: z  ?
生成Toolbox文件夹并重命名
) X) O" q  b- D* u! a1 z. j下一步生成一个新Toolbox文件夹并重新命名。. p8 P/ y- T/ B, H1 y" M
1. 用右键单击Toolbox标准,然后单击新建文件夹。  V1 h, u& K1 s* O) ^: x7 }) T
一个名为新建文件夹的文件夹将出现在Toolbox标准树的底部。
9 k% k9 X2 t6 p" ~$ T% p' B2 X: T$ `2. 单击文件夹名称,为标题键入MyCompanyHardware。. g3 N- X$ [  `' ~1 T6 n
复制和粘贴Toolbox文件夹
2 C# N5 N$ _' i8 p下一步,您将ANSI英制螺栓和螺钉复制到自定义硬件文件夹中。
6 |5 ?, R! j4 l% {0 B7 t如果您的Toolbox管理员已删除ANSI英制工具,则通过用另一个Toolbox标准来执行任务,' L' [2 M# D8 R& B) ~8 K8 n
可按此范例进行操作。: G0 g/ ^+ B4 I: w$ N
1. 如果尚未为您的Toolbox内容选择ANSI英制标准,请选择该标准。
; `+ F; e& i+ W) L9 Na)单击标准树和自定义硬件窗格中的Toolbox标准,选择ANSI英制。- X' X$ f/ E/ G$ T
2. 复制Toolbox标准树中的Toolbox内容。例如:# S+ c& U$ a& \0 U
a)展开ANSI英制。3 }. p: C. m7 _3 x; n6 A% q- E
b)用右键单击螺栓和螺钉,然后单击复制。
* I. K/ N# f) ^要移动文件夹或标准而不进行复制,您可以单击剪切而不单击复制。) d" X, Y# H: t: G- F
3. 用右键单击Toolbox标准树中的MyCompanyHardware文件夹,然后单击粘贴。! ?4 L6 |0 Y+ z6 P# @3 J- ?
在MyCompanyHardware下,此时将出现螺栓和螺钉文件夹的副本。+ n7 v5 q( D* r- X, X) @8 P# L5 k
在复制和粘贴Toolbox内容时,将数字附加到Toolbox文件名,让它们保持唯一性。剪
# I% h; m# C0 A; j- i切和粘贴不会修改Toolbox文件名。9 ~7 m: t- H/ c) ?# s$ _
将标准Toolbox内容从一个文件夹复制到另一个文件夹,不会影响智能扣件的分配。您可
, C1 b) q+ r. e5 I  t以为每个孔类型重新分配智能扣件。: ?0 t7 K/ M, t0 h0 @/ M
重命名Toolbox内容和删除文件夹
2 N, q5 e1 g0 c: L/ l/ M5 G下一步请修改您的自定义Toolbox内容文件夹中的Toolbox内容的文件名,并删除不需要的内容。
4 A; f) W+ Z9 P0 T4 k: v" c本例假定您的装配体参照两种类型的重六角螺栓。要区分Toolbox内容文件夹中的重六角螺栓与ANSI9 J6 @- h: g! q, J3 Q, p
英制文件夹中的同类螺栓,您可以更改分配给自定义Toolbox内容文件夹中的重六角螺栓的文件名和
* x/ V' t! o/ G1 J3 }% y) }' ^( q标题。此外,假定您的公司从未使用圆头螺栓。您可以从自定义Toolbox内容文件夹中删除圆头螺4 z3 d& V1 A2 `% V
栓。
* s* n2 ]4 @1 L) ]$ c  V0 ]- T1. 在Toolbox标准树的MyCompanyHardware文件夹中,展开螺栓和螺钉。
% X1 `6 O4 }& ^6 m: g2. 展开六角头,然后选择重六角螺栓。& T) M/ l- K7 r: q! Y& U1 D" }! N
3. 在重六角螺栓属性窗格中,更改文件名和标题:
) M$ f: x3 ?7 U. A) ]# {a)在文件名中键入MyFavoriteANSIInchHexBolt.sldprt。
& G: e  E% D. _: Q8 `, ?所有Toolbox文件名必须具有唯一性。您分配的文件名不能与另一个Toolbox文件的
- S! r- t* i9 X4 X$ V# \4 v1 E名称冲突。2 @$ ^  W4 u/ t- m, Q. ^
b)将标题从重六角螺栓更改为MyFavoriteANSIInchHexBolt。1 N' q+ i" B8 m7 h/ ]2 o& h& t
零件标题只影响Toolbox标准树中显示的名称,不会影响零件文件名。$ r$ v) K4 K# O9 a& ]1 B
4. 从MyCompanyHardware文件夹中删除圆头螺栓文件夹:
* G, `; a( h' g% P( k0 Da)右键单击圆头螺栓文件夹,然后单击删除。
  s6 J1 p' @3 wb)单击确定。
$ C5 y3 a! m- H8 T* l7 o5. 关闭Toolbox设置。0 v& Z8 U+ t& t4 t) k3 w
6. 提示保存所做的更改时,请执行以下操作之一:
  A( |% }7 c9 t; y+ Y• 要保存您所做的更改,请单击是。
8 m2 H6 X  T/ ~# V( q6 |0 r6 v• 要放弃您所做的更改,请单击否。
* T# v! y: J! ~& ^" W  ~, G您可以执行相似的操作来移动文件夹,重命名文件夹和工具,删除不需要的工具或文件夹。
$ H( ]3 t$ N5 |3 F2 w" J如果在贵公司没有使用ANSI英制标准,则在您完成本范例后选择Toolbox标准,然后清除
' u. k( U+ u) ~( J5 R% x4 b& ?4 MANSI英制标准。# A4 k; }6 E( Y4 P( f2 J
发表于 2013-6-19 12:54 | 显示全部楼层
先顶一下!!!!!!!!!!!
发表于 2014-10-14 17:01 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
发表于 2014-10-22 16:27 | 显示全部楼层
自定义TOOLBOX的名字,方便标注与出BOM
发表于 2014-10-27 16:01 | 显示全部楼层
SolidWorks2012中Toolbox的应用,很实际
发表于 2014-10-28 15:21 | 显示全部楼层
学习一下经验,非常感谢哦
发表于 2014-10-28 20:52 | 显示全部楼层
正在学习中,三维设计软件,功能使用方便
发表于 2014-10-29 10:32 | 显示全部楼层
Toolbox标准件库很好用,在这又学习了!
发表于 2014-10-29 16:39 | 显示全部楼层
SolidWorks2012中Toolbox的应用 方便了工程师的设计
# ~; Y& `# J. q6 K9 w5 w
发表于 2014-10-30 11:21 | 显示全部楼层
solidworks每个版本的更新都会有很大的突破,专注于设计!
GMT+8, 2025-7-28 00:45 , Processed in 0.150114 second(s), 22 queries .
