查看: 1626|回复: 4
NX5.0新增制图标准
发表于 2012-8-22 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在默认的ugII\draFting_standards下面复制现有的制图标准文件(.dpv)${USERPROFILE}\LocalSettings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX5并按格式NXX_YYY_Drafting_Standard_ZZZ.dpv重命名,其中X表示版本,YYY表示制图标准名称,ZZZ表示级别,如sitegroupuser等。例如需要在NX5中建立新的符合中国国标的制图标准(如图1),此处命名为nx5_GB_Drafting_Standard_user.dpv,其中的user字段表示该标准只能在user级别的用户默认环境(Customer Defaults)下有效。
/ V* \& h4 Y% c
) m5 Z) _# q# b1 U2.
启动NX在用户默认设置里就可以看到新加的标准了。(如图2); {! `6 T8 S- y# ^' [, p8 {
image004.jpg 3 T6 Q' _1 x' O1 h4 c1 W
         3.进入Customize Standard进行具体的参数设定。(如图3)
& K. J$ {! w$ s" ^
发表于 2012-9-30 15:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-23 20:29 | 显示全部楼层
不知道楼主是否详细的验证过,我使用的是UG8.0.0.25,在GB的基础上另存一个自己的制图标准aa,主要是将注释文字修改为系统字体仿宋GB2312,并且在用户默认设置中将aa设置为默认标准。启动UG后,在制图的时候,GC工具箱会失效...比如对称公差,点下后会没有反应。如果我将字体修改为NX字体,就没有这个问题,我认为只是UG对中文字体兼容差的原因,目前UG还是不能完美兼容系统字体
发表于 2012-12-17 20:56 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
发表于 2014-3-4 07:36 | 显示全部楼层
制图目前是比较难受的问题
GMT+8, 2025-3-7 00:58 , Processed in 0.077963 second(s), 26 queries .
