查看: 2705|回复: 12
请教各位像这种流道怎么铣
发表于 2012-8-25 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种流道怎么洗    如果利用平面铣走中线的方法 越往底部切削量越大   个人感觉有点不太好7 ?) ^5 k9 K3 J: R
大家还有什么更好的办法
10.zip
64.19 KB, 下载次数: 8, 下载积分: G币 -1
发表于 2012-8-25 10:26 | 显示全部楼层
顶出高手,
 楼主| 发表于 2012-8-25 11:03 | 显示全部楼层
求 高手赐教
发表于 2012-8-25 11:12 | 显示全部楼层
自己都做编程这么多年了,还问这种问题???
 楼主| 发表于 2012-8-25 17:16 | 显示全部楼层
lmy074531 发表于 2012-8-25 11:12 : C( c9 D; t0 h2 R' E
+ U6 I+ k# j. m, m9 \7 Z只是想探讨更好的方法    ,铣倒是 可以洗的出来
发表于 2012-8-25 23:38 | 显示全部楼层
先用平底刀大概地铣一半,再用球刀走深度轮廓铣比较保险。但我其实比较喜欢你说的方法,就是平面轮廓铣走中线。不过如果是雕刻机的话,用前面的方法比较好。如果是加工中心的话,用你说的方法就好了。只是都要注意进给和转速。  P2 t4 }: e; `: S4 |1 g6 T
另,希望给我个回复,我也想听听你的看法。
发表于 2012-8-25 23:40 | 显示全部楼层
另外,再说一下,感觉你的这个流道做得不是很好,均匀性可能有问题
 楼主| 发表于 2012-8-26 08:43 | 显示全部楼层
李安华 发表于 2012-8-25 23:38 9 c5 D' w8 W( l% ~% {$ s5 F/ I3 d% X
先用平底刀大概地铣一半,再用球刀走深度轮廓铣比较保险。但我其实比较喜欢你说的方法,就是平面轮廓铣走中 ...
3 H5 i5 t/ L$ T' |
我们的洗法就是你说的 在雕刻机上  先用4mm平底刀走   然后用r2的球刀光刀 但是 个人觉得这样有点浪费时间  不知还有其他方法没有
 楼主| 发表于 2012-8-26 08:44 | 显示全部楼层
李安华 发表于 2012-8-25 23:40
8 x" V" [# w8 q/ b! B  G- [" M另外,再说一下,感觉你的这个流道做得不是很好,均匀性可能有问题
  k) C6 d: o8 s$ g( J
这个流道这样做没问题  我们已经打出产品
发表于 2012-8-26 11:52 | 显示全部楼层
578378019 发表于 2012-8-26 08:43
4 `  R4 V+ Y1 ^/ ]6 z' E" [我们的洗法就是你说的 在雕刻机上  先用4mm平底刀走   然后用r2的球刀光刀 但是 个人觉得这样有点浪费时间 ...
9 r: q. J4 l! H) N4 j  v
哈  应该没有了  其实来来去去就这几种方法  H+ u- n. ~4 m' c8 S
GMT+8, 2025-2-1 17:54 , Processed in 0.053104 second(s), 23 queries .
