查看: 2289|回复: 7
高手请进
发表于 2007-12-14 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在碰到一个棘手的问题 不知道哪为高手能帮我解决  我在做钣金件的时候 一开始是在NX钣金里面做的 做完以后 我用nx钣金 里面的展开命令展开是正常的 用级进模向导里面的展开功能展开 有的折弯部位就发生了位移 然而我把所有折弯特征都删除 在建模状态下的钣金特征里面重新把那些特征完成 完成后之前发生位移的部位没有再出现了 然而在用级进模向导里面的钣金识别的时候 有一段英文出现 大概的意思就是说 部分无效的几何信息被发现 如果你想继续你的操作 将导致一些错误发生 然后我不管 我点击了是 识别的时候 有个创建全部 我点击后 然后仍然有几个特征未被创建 然后就点击 链接全部 结果钣金件就发生了变化 其中有一个折弯特征 在面区域 有锥角 我当时画锥角的时候是用草图画完以后进行求差的 结果在展开时 在展开图里竟然没有锥角特征 却出现了我用草图画完以后拉伸后求差去除部分  请问我该怎么解决
 楼主| 发表于 2007-12-14 22:56 | 显示全部楼层
这上面怎么不能帖图啊
 楼主| 发表于 2007-12-14 23:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-12-14 23:08 | 显示全部楼层
特征识别时 链接 qj_x_t_SMD.jpg 全部特征后就出现了这种情况
 楼主| 发表于 2007-12-14 23:14 | 显示全部楼层
我展开 的时候就出现了底下这种情况 折弯面部区域 锥角特征没有显示 却出现了我用草图做的用来求差的部位 请高手指点 我的问题出在哪 必定重谢 qj.jpg1.jpg
 楼主| 发表于 2007-12-14 23:15 | 显示全部楼层
然而有些 折弯特征 在展开后  展开部分都不见了
 楼主| 发表于 2007-12-15 15:26 | 显示全部楼层
在我无奈的欲哭无泪的时候我坚持了一下 竟然被我研究出来了 哈哈
发表于 2010-12-1 09:28 | 显示全部楼层
怎么没途呀
GMT+8, 2025-5-18 22:30 , Processed in 0.097758 second(s), 28 queries .
