查看: 4594|回复: 11
修边凸模的刃口的取值是多少?
发表于 2007-12-16 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
修边凸模的刃口的取值是多少?
发表于 2007-12-16 13:18 | 显示全部楼层
根据料厚大小计算。
一般单边取料厚的5%,具体查设计手册。
 楼主| 发表于 2007-12-16 16:49 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
您说的凸模和凹模之间的间隙,我说的是刃口高度尺寸。
发表于 2007-12-16 17:51 | 显示全部楼层
一般一两个毫米就好了
发表于 2007-12-16 20:25 | 显示全部楼层
要根据材料
( i6 f; h& N- m料厚
发表于 2007-12-17 21:24 | 显示全部楼层
一般25-30mm,具体根据修边形状、起伏大小、料厚确定。
一般25-30mm,具体根据修边形状、起伏大小、料厚确定。8 T2 c' w3 J8 V( D: `2 p
发表于 2008-1-25 16:38 | 显示全部楼层
一般5-10mm
发表于 2008-3-20 21:12 | 显示全部楼层
15-25mm
发表于 2008-7-22 21:20 | 显示全部楼层
要看钢的还是铸的
GMT+8, 2025-8-2 15:08 , Processed in 0.187384 second(s), 24 queries .
