查看: 6415|回复: 5
UG 免安装方法
发表于 2012-8-28 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很长的一段时间因为系统的问题,我一直要重装ug,所以一直很想找个方法做个免安装,现在找到了一个方法               ( |9 X1 z! v8 o
! d# O  J; K7 v( T( V4 f6 A4 d& j        从系统来看。UG主要是向系统注册了一个服务。其他的部分与系统关系不大,因此,我们可以在装了UG的系统中考出ug安装完的文件,: Y! X: t  y) J3 o
+ J( F4 L6 P5 ]6 Q, t       安装UGNX4。0
! u! R  ]0 ]/ x      从安装向导我们可以看到,有各项功能可选择,我们这里选择完全安装的方法,当然,你可以只安装其中一小部分,看你个人的想法了,当然,如果做绿色软件的话,我们只用其中的一部分功能,要不,1G多的文件做绿色版根本就没有意义,
, W3 _; U2 b) B- h* b$ ^2 K. u         以下是UG文件的功能,:
5 J  U! B- N8 s1 Q0 o& Y      ADMIN  管理工具 8K" w( I+ j; s. d4 c! H  O
      LOCALIZATION 本地化菜单 136M
( K5 H5 [3 L: e7 H5 k      MACH 加工和后处理 115M+ b1 a. y. |! k/ Y3 B4 e9 ?
      MECH 机构 8857K
; s% J% j+ N$ V$ s, h- m! _; d      MOLDWIZARD 模具向导 19M
0 g& ~. _3 m% b2 [! O! Z      NXCAE——EXTRAS Optional CAE data,includes TMG solvers 60M
: s' D5 x+ T/ ?9 A+ k% N6 a: o      NXHUMAN   NX人体(JACK)工具包 37M
3 K7 f' e4 Q9 n6 r$ v9 h5 X/ q
3 s: r0 D9 ~% B      NXJRE NX JAVA RUNTIME ENVIRONMENT 52M6 Z' t) t9 l+ s! k$ D- I
      NXPLOT NX画图工具 67M
' F0 Y9 P/ b8 ]% P9 z  Q5 a      NXSHIP NX SHIP CONCEPT。SHIP BUILDING DESIGN 实用工具 2536KB
2 ~5 k0 d3 m+ L6 z      PDIEWIZARD 级进模向导 4280KB1 M: b# I; c( E$ R/ j' y/ ~
      POSTBUILD 后处理构造器 14MB+ S8 `5 A8 U, N5 g" Q, c5 P" B& B
      PSTUDIO    PROCESS STUDIO 74M
7 S4 ]) w7 q6 }, T& Y      PVTRANS 产品版本转换器 520K( m, h; d; W  f8 W6 q* P2 \
      REL——INFO 发布信息 74M
, ]7 I. S  |. {0 R      UGALLIANCE UG 联盟伙伴 128K
: q7 @9 |0 s9 A; a      UGAUTOMOTIVE 汽车支持产品 43M
/ I- u6 w3 g- r, H      UGCATIA     CATIA转换器 78M* S* }& x) p0 w
      UGCHECKMATE    CHECKMATA  5920KB6 `! R7 J0 M. S4 `$ r6 V
      UGEXPMAN   表达式管理器 128KB
5 c9 m- w0 `/ W" I* N      UGFLEXLM    FLEXLM效用工具 4968KB
' R8 i/ \; h9 T0 Y      UGIMW    imageware基成 4120KB! X, I8 `' p# `9 x+ f3 p/ B6 o
      UGMANGER   UGmanager 实用工具 2610KB4 ?8 w( g# y7 }5 b$ u
      UGOPEN   UG open程序设计界面 85MB4 o; N, j6 `) G1 U
      UGOPENPP  UG open c 程序设计界面 34MB1 i: p, g, N0 [& M6 v- X
      UGPHOTO    照片真实渲染   126MB2 |* j0 X5 \6 Q
      UGQUICKCHECK    快速检查   0K
3 ~5 N4 K& O& N& K/ a" k      UGSAMPLES   用户工具样本文件 888KB
# P1 @$ j2 L8 Y- {      UGSTRUCTURES  结构分析  21MB6 ^, J, m. }% I3 d0 t# V1 u7 N' H$ V
      UGSTUDIO   艺术外观  16MB
0 [+ ~% i! }1 X5 d      UGTIPS 背景屏幕和技巧 1136KB
. {/ G9 P& i, i      UGWEB   web界面样本  9720KB# r. s* ^( k' S3 f  Y
      UGWELD  焊接助手 1592KB
8 l, N+ d9 i2 Y9 |      UNFOLD 打开平面展开图  72K
, ?, P% r1 S% t5 r      UGROUTE——MECH     管路 109MB
; U3 R9 v. c8 F8 y! B$ b' Q      UGROTE——ELEC   电气线路  49MB
# n$ L% s: p5 m+ t; x      UGPCBXCHANGE   印制电路扳交换  11MB) J, F. N* Z2 R1 M6 W, B% c
      TOLSTACKUP  公差层叠验证  10MB
4 p$ j5 h  K% C5 E: M" s1 |      UGPROCESS——AID    加工过程辅助(MPAW)  840KB
7 k4 r! R: N, h6 Y& C      现在我们开始UG免安装压缩版的制作;) i& h! V* J2 [8 b* X
      1. 新建一个文件夹,命名为UG;. K( V% [# I0 b
      2.   把UG安装文件中的UGII和LOCALIZATION中的ugii_simpl_chinese.lng考到UG文件夹;' W3 u5 r! l. E' y' H+ E7 T
      3.   .把盘中的nxflexlm040文件夹也考到UG文件夹中,2 |+ w2 w/ y3 B! v- H4 C" J5 i5 q
      4.
6 a( W* d+ w9 Z: N* Z+ k打开UGII文件夹,找到ugii_env.dat文件,用写字板打开,查找UGII_LANG,将后面的值改为simpl_chinese,保存。$ y2 M1 X  G  ?8 q4 Z- n( j
      从注册表中导出UG信息,具体位置是 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ug***+ N$ v6 E8 l2 ~
      5.加入UGFLEXLM 安装程序。
1 v; i! G+ A1 c      ;下面的注释包含自解压脚本命令
1 \& g0 b" G7 R8 M; ~% A; r/ u
! W0 m, M! l, V8 k. r$ S% a      Path=C:/Program Files/ugs/1 w$ f+ W9 z  G
      SavePath
3 p( \0 d, L; a. z* x' A+ ^# d9 `      Setup=/nxflexlm040/setup.exe* M+ I2 {' q. n  M. o+ {: \
      Title=UG免安装版---------淬火--------------
7 @3 T3 q' y: f3 b0 H      Text
3 j5 H* f3 ?+ w      {+ Q: f/ b/ y7 H% I/ ^& n. K
      安装方法:
8 O( \: y+ t0 p& O0 d& x       2 t1 W2 R# B8 v1 h7 C. Y
      1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。
, ?' l1 h  j7 o5 v* f      2.改license文件。
* W* m+ q; |( s9 {: G7 W       * J2 c# v* x& N/ \# \
      3.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。
* K5 t  `! X6 P# }( ?8 E8 f; u, e      4.如果没有启动服务的话,在LMTOOLS设置就可以了,在CONFIG SERVICES设置一下路径就是了,在UG的安装路径上。}$ ^; `" {  I+ f: C5 n) [
发表于 2012-8-28 14:28 | 显示全部楼层
其他版本的适应吗?
发表于 2012-8-28 16:31 | 显示全部楼层
高手呀 顶一个
发表于 2012-9-1 20:23 | 显示全部楼层
有没有试过的啊
发表于 2012-10-15 23:10 | 显示全部楼层
高手  來試看看
发表于 2013-7-21 22:15 | 显示全部楼层
这个很强大
GMT+8, 2025-1-27 10:40 , Processed in 0.050578 second(s), 20 queries .
