8 i! @* P1 D! m' r( I4 b# @
1、工件夹位置要正确,尽量使螺纹孔中心线置于水平或竖直位置,使攻牙容易判断丝锥轴线是否垂直于工件的平面。5 b; ?9 t' a. _0 x" X x9 ~0 E
2、工件上螺纹底孔的孔口要倒角,通孔螺纹两端都倒角。
, @6 {3 p% |+ U, g; x3、在攻牙开始时,要尽量把丝锥放正,然后对丝锥加压力并转动绞手,当切入1-2圈时,仔细检查和校正丝锥的位置。一般切入3-4圈螺纹时,丝锥位置应正确无误。以后,只须转动绞手,而不应再对丝锥加压力,否则螺纹牙形将被损坏。/ j, S; |( Z0 ^6 G
4、攻牙时,每扳转绞手1/2-1圈,就应倒转约1/2圈,使切屑碎断后容易排出,并可减少切削刃因粘屑而使丝锥轧住现象。( U! v/ q- {6 v6 x' C
5、攻塑性材料的螺孔时,要加润滑冷却液。对于钢料,一般用机没或浓度较大的乳化液要求较高的可用菜油或二硫化钼等。对于不锈钢,可用30号机油或硫化油。* }% v ^" P8 I! T- P4 e) |
6、攻不通的螺孔时,要经常退出丝锥,排除孔中的切屑。
4 g$ n) R' L' s2 ?1 Q2 `7、攻牙过程中换用后一支丝锥时,要用手先旋入已攻出和螺纹中,至不能再旋进时,然后用绞手扳转。在末锥攻完退出时,也要避免快速转动绞手,最好用手旋出,以保证已攻好的螺纹质量不受影响。
, \/ ^; q9 [: v" w( P/ y8、攻牙时,丝锥与螺孔要保持同轴性。丝锥的校准部分不能全部出头,否则在反车退出丝锥时会产生乱牙。
, U: c$ t& D( c4 n10、机攻时的切削速度,一般钢料为6-15米/分;调质钢或较硬的钢料为5-10米/分;不锈钢为2-7米/分;铸铁为8-10米/分。在同样材料时,丝锥直径小取较高值,丝锥直径大取较低值。
9 T& f7 G2 k1 J2 h7 |# _ {2 S- j; n9 t3 c' }/ m% @. K
攻牙:制作内镙纹叫攻牙,它的工具叫丝锥。' s. u+ u# |% i f, K G
套扣(丝):制作外螺纹就是套丝,工具:就是扳牙。. i- I* \: C1 J8 H! N: J) ]
本文来自w w w .tapping.com.cn 海裕精密模内攻牙机
, i* O& ^( x6 Q( |) x! ? |
