查看: 3344|回复: 4
求助建立ug中机床
发表于 2007-12-16 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生成刀路结束的时候,用2D或3D的模拟,并不能诊断出机床各轴运动是否轴于轴或工作台产生干涉,只能用ug自带的机床,进行模拟, UG中的机床尺寸和实际中机床尺寸不能对应,
$ h8 E+ S7 q' s, I" d; V' h我建立实际中机床尺寸,但我不知道,在ug中在那个目录(或文件)下设置个人建立的机床,以及设置的方法与步骤,请教各位班主,老师,同门师兄弟,能给一点见解或共同交流。
/ p( g0 q  v4 h谢谢!* M5 R* p: F/ e: H+ Z! J& k
我的个人邮箱是0252130359@163.com
 楼主| 发表于 2007-12-17 09:18 | 显示全部楼层
没有人能指点一下吗?
发表于 2007-12-17 12:29 | 显示全部楼层
我也想知道!!!
发表于 2007-12-17 14:16 | 显示全部楼层
先新见一个
在UG 后处理.里面.你从开始--程序--UG后处理---里面
& h8 r* B6 a4 {
+ @& a5 m3 |% _1 ~  n% f1 R
; L* o% D0 [5 s: M如图这里....2 i( x) S+ g! s  G6 ]
说明保存后设置之后,把新生成的三个文件,,保存在D:\DProgram Files\MACH\resource\postprocessor 目录下:然后用记事本打开 template_post.dat文件把你的,新见的名字XXXXX 编辑在里面如下面 8 g" n) B" L! p. c
* p9 ]; `/ G% N- l0 Z# r, ]! m: s, I# template_post config file - Event Handler and Definition files for / {- J" x' K) a! i$ Y6 `
#                             Generic Machine1 V1 ?7 F5 d) G2 t* ?
#6 v, S3 k* }2 x/ b3 u9 E% I
( q, G" |* O" |#
% g4 U' k* K: b1 J/ g' s* J###############################################################################; e2 P: k1 A! L0 a% ~2 F  i
WIRE_EDM_4_AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}wedm.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}wedm.def4 R0 N- V! _0 k
MILL_3_AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}mill3ax.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}mill3ax.def
/ Y9 A3 c1 O5 S4 SMILL_4_AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}m4bh.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}m4bh.def
  e& B9 a2 b% ?. ^MILL_5_AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}m5abtt.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}m5abtt.def1 L0 F# X  s0 X+ ^  U
XXXXX,${UGII_CAM_POST_DIR}XXXXX.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}XXXXXX.def+ G& E+ g  i3 }% A% s+ v, f7 o
LATHE_2_AXIS_TOOL_TIP,${UGII_CAM_POST_DIR}lathe_tool_tip.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}lathe_tool_tip.def
+ J* ]3 n3 V% t& w) X+ ~LATHE_2_AXIS_TURRET_REF,${UGII_CAM_POST_DIR}lathe_turret_ref.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}lathe_turret_ref.def
5 ?+ T; S- x; T  NMILLTURN,${UGII_CAM_POST_DIR}millturn_3axis_mill.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}millturn_3axis_mill.def  E; B$ ^5 _' }
: ^) X+ T" X# Z7 b9 R5 |# A- ~2 K$ c; ~0 j! l2 _) k. I4 Y  B$ A% [4 r
! \" [3 k  U( v
保存就可以了& ^8 \: k% s$ }
, ]* @- l4 q2 N3 u/ _' ]! k5 F
[ 本帖最后由 偶尔点支烟 于 2007-12-17 14:27 编辑 ]
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2007-12-29 19:57 | 显示全部楼层
我这有一份简明教材
* Y( k/ A5 I# p% J% R+ m( [; L" b有空发上来
( D- ?; J8 W5 m" M# t7 g6 z& R给大家参考一下
GMT+8, 2025-6-23 11:21 , Processed in 0.380558 second(s), 28 queries .
