加工中心刀具装入刀库操作9 ~+ P" D+ I" x+ a/ s' ]/ ?; a/ T% F% h0 M: ~) _; P; u0 J
一、刀具选用 . _1 H8 O* a$ L9 {; l2 @/ c% X0 G/ [
加工中心的刀具选用与数控铣床基本类似,在此不再赘述。 0 t" U8 Q/ B, z# \
7 v3 a. P: d8 o2 \ 二、刀具装入刀库的方法及操作 + T5 p" a7 K: _( Q
6 w: _9 a; S2 L 当加工所需要的刀具比较多时,要将全部刀具在加工之前根据工艺设计放置到刀库中,并给每一把刀具设定刀具号码,然后由程序调用。具体步骤如下:
9 J4 A. _4 Z7 c/ X! c0 A/ |, x1 K7 v7 {8 a- ], v+ M. S+ S 1、将需用的刀具在刀柄上装夹好,并调整到准确尺寸; ( ~: v+ m3 r5 j7 w# D
% F" E R/ r5 q, ~ 2、根据工艺和程序的设计将刀具和刀具号一一对应; / J: ^* P9 d$ N3 ^* r& Y# H6 L3 d! Z3 ]; L2 q/ j% [! Q
3、主轴回 Z 轴零点;
2 O. F6 N, }0 A+ n# O5 K6 ]( _ 4、手动输入并执行“ T01 M06 ”; 1 b' p: F, n/ K2 j# d
0 Y, }2 _6 `0 v2 n& ?- U6 y 5、手动将 1 号刀具装入主轴,此时主轴上刀具即为 1 号刀具; 8 b, i5 [. W; |' `' p- j9 Q3 V& f, k: r r
6、手动输入并执行“ T02 M06 ”; * Z& b+ \+ K/ V9 O# a
( M* S. D, d& [) m( W4 }! p1 ^ 7、手动将 2 号刀具装入主轴,此时主轴上刀具即为 2 号刀具; 5 X, `, A8 r' Z. p, K; u# g5 q8 I4 l3 i9 ?- t, B% P2 P4 C: m
8、其它刀具按照以上步骤依次放入刀库。 " d: J+ O# d8 \" ?4 T! y4 n, j, O
% X) `# ~4 O- m) l# R$ }6 o2 M 三、注意事项 ) p1 u5 {, i) w# D: w. ]% `& O: x H0 n! o& U
将刀具装入刀库中应注意以下问题: 8 K4 ~2 s' Z" B5 u/ @
/ Q! ]- Y) }0 |9 j+ c 1、装入刀库的刀具必须与程序中的刀具号一一对应,否则会损伤机床和加工零件; # N* [9 ?. M- N# Z
9 L! X* U0 m/ W1 D 2、只有主轴回到机床零点,才能将主轴上的刀具装入刀库,或者将刀库中的刀具调在主轴上; 5 l1 ^: q. y5 S' Z3 ?
! y3 p& z! P( D+ o4 j- t 3、交换刀具时,主轴上的刀具不能与刀库中的刀具号重号。比如主轴上已是“ 1 ”号刀具,则不能再从刀库中调“ 1 ”号刀具。
% ~* M0 M' f, K4 w1 P- {. P9 {* F1 e, a3 q7 w7 J9 t. a) } 加工中心刀具装入刀库操作
+ |+ n' f o) J; H) B; ~ |
