楼主: 边城3330
关于powermill刀路重排问题
发表于 2012-8-31 18:29 | 显示全部楼层
重排是个好功能,有些刀路重排后非常适用
发表于 2012-9-1 15:25 | 显示全部楼层
6.0 经常会这样
发表于 2012-9-1 21:34 | 显示全部楼层
5.5都没发现这样的问题,难到说是人品问题?
 楼主| 发表于 2012-9-3 11:20 | 显示全部楼层
姜敏 发表于 2012-8-29 14:16 . `; R5 }! I3 `7 V( `; Q6 \3 b, \9 a
是不是你选择螺旋加工
4 D9 Y$ s* u) B0 n* C嗯 因为不是光刀 所以。。。
 楼主| 发表于 2012-9-3 11:24 | 显示全部楼层
傲世浮云 发表于 2012-8-30 18:40 . J% ?0 \  l$ l1 `+ C7 a7 X6 A" N
是你自己不会用,你用了自动重排还是反转顺序?
( Q6 C9 j% ?6 h# c/ ]+ P
可能就是这个问题 请问大哥 应该用自动重排还是 反转顺序呀???
 楼主| 发表于 2012-9-3 11:25 | 显示全部楼层
ug4034222 发表于 2012-8-31 08:37
/ [8 s" g, b& j8 k/ E对了,我经常用没看什么问题?
; g0 }  ?! Y* x你是高手,多指点下呀
 楼主| 发表于 2012-9-3 11:26 | 显示全部楼层
ug4034222 发表于 2012-8-31 08:37 + J- E9 B* e1 Y& @2 Y  U8 A
对了,我经常用没看什么问题?
; @$ i/ M# w5 P* }8 M
你是高手,多指点下呀
发表于 2012-9-3 16:23 | 显示全部楼层
螺旋加工时,你一反转顺序肯定从下向上了
发表于 2012-9-3 18:18 | 显示全部楼层
有从上向下铣要求的只能反转方向,改变方向。比喻说等高开粗,流道这样的刀路
* F1 L% z$ h* I9 C* i1 E% }还有清角刀路一般是从外向内铣,如果改变了顺序从向向外铣床或从一边铣到另一边,中间切削量大会断刀
% r  C: P6 G2 h0 W1 ]2 Q& m& ^像平行光刀,三维偏置这些光刀当然可以用自动重排,怎么排都不会有事
发表于 2013-10-19 16:42 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是寂寞!
GMT+8, 2025-7-18 21:51 , Processed in 0.139623 second(s), 16 queries .
