楼主: 铁中棠
[做题加分] 模具设计加分题
发表于 2012-9-12 09:16 | 显示全部楼层
占位,我是来学习的!
发表于 2012-9-12 10:43 | 显示全部楼层
铁中棠 发表于 2012-9-12 09:08 ; t6 _  }& {; b* E
以下纯属个人观点,多交流
/ j7 K8 B5 N# J+ s, Z  E首先灰常感谢铁版主的耐心分析指正, 小弟是认真看过版主的分写后,深刻的认识到了自己的不足之处,最高兴还是学习到了很多啊。  有一个地方不是很明白, 想再请教版主,那个你说要设计直顶块加斜顶加二次顶出。自己没接触过这种结构,真的做不出啊。其实自己做这个斜顶时候也考虑到这个地方不行,但木有办法解决。再次感谢版主的无私精神!!!  现在真的很期待版主最终生产设计图了……
点评
直顶块和斜顶同时顶出,直顶块在斜顶上上面,整体结构类似于内抽芯 最终图档可能要很久,因为模具刚定点,供应商还没进行设计工作 你的精神很可嘉的,至少勤于动手去操作,  详情 回复 发表于 2012-9-12 12:10
 楼主| 发表于 2012-9-12 12:10 | 显示全部楼层
guduzhanshen 发表于 2012-9-12 10:43
3 ~$ u, m+ I  [  }首先灰常感谢铁版主的耐心分析指正, 小弟是认真看过版主的分写后,深刻的认识到了自己的不足之处,最高兴 ...
; i; b5 ~' t( `- Q; T5 ^& v; @4 v直顶块和斜顶同时顶出,直顶块在斜顶上上面,整体结构类似于内抽芯
$ p( ~6 Y9 l2 X  l$ X, L  ?最终图档可能要很久,因为模具刚定点,供应商还没进行设计工作) I& T" J! p8 q( K
你的精神很可嘉的,至少勤于动手去操作,
点评
谢谢版主指点。 既然要很久才能有最终结果,那我们就更多时间来做更多结果。 按老大说的,我在修改下。等改完在传上来让铁老大费心在批示下哈。  详情 回复 发表于 2012-9-12 12:52
发表于 2012-9-12 12:52 | 显示全部楼层
铁中棠 发表于 2012-9-12 12:10
, G, t" z5 n$ F1 R直顶块和斜顶同时顶出,直顶块在斜顶上上面,整体结构类似于内抽芯
" @9 z6 ?. a! q6 X% ^: A' \' j最终图档可能要很久,因为模具刚定点 ...
; J' z! W7 w9 O3 w' _" `
点评
没问题,  详情 回复 发表于 2012-9-12 13:12
 楼主| 发表于 2012-9-12 13:12 | 显示全部楼层
guduzhanshen 发表于 2012-9-12 12:52
8 P7 [8 s6 A* j5 l% T* t  h4 z# j谢谢版主指点。  既然要很久才能有最终结果,那我们就更多时间来做更多结果。  按老大说的,我在修改下。 ...
) _; @- ~6 G' ^
没问题,
发表于 2012-9-12 13:50 | 显示全部楼层
试试看看先
发表于 2012-9-14 22:47 | 显示全部楼层
小弟 学习一下
发表于 2012-9-17 19:51 | 显示全部楼层
又来了。。请铁老大出场啊!呵呵。   在来向老大求教了》
' g" _# E- ^; `& u+ J) k2 X$ \" T1 }& k" }4 c: j9 a/ n* [) }
) G0 o# U: J5 l1 M( ]# u# g5 y4 f  G& }
6 _# O$ h: ?' c0 r, {- y* T/ x
附上图档 9-10-2.part01.rar (1.91 MB, 下载次数: 31)
. E3 }" k. _& f9 M 9-10-2.part02.rar (1.91 MB, 下载次数: 31) * W: W2 X0 d! o. a8 l+ {
9-10-2.part03.rar (1.91 MB, 下载次数: 32)
+ b/ v4 X) V+ J6 { 9-10-2.part04.rar (939 KB, 下载次数: 17) ) b& n# \$ J% w! k) g4 p
# c1 Z0 l  Z" r( y6 l
  y3 i; d. x: G$ R/ {" M9 M+ r
点评
见下图,个人观点  详情 回复 发表于 2012-9-18 15:31
 楼主| 发表于 2012-9-18 15:31 | 显示全部楼层
guduzhanshen 发表于 2012-9-17 19:51 7 F! V* h: h: w) e* |: ^
9 g8 j7 A* N; \. O, F) j/ E+ E4 |  H9 S
见下图,个人观点
( A, U, t/ M: l+ G$ M, o- x( }5 m4 z) n 演示文稿1-001.jpg
# B, v2 D# N; L, ? 演示文稿1-002.jpg . b/ a$ V% |2 N$ T7 H# I
演示文稿1-003.jpg & [! n# N2 S4 e  P
演示文稿1-004.jpg ' Q5 R* d" E  `4 e
演示文稿1-005.jpg # g0 G$ |8 t- `  E) Y  |
' z9 |% x4 |9 s$ O# e1 h 演示文稿1-007.jpg 6 k; t# E6 ]. e9 W( A3 e
5 t! q6 z9 Q4 K% v; q2 \+ w( ^ 演示文稿1-010.jpg ) D$ i, g9 X- i5 j; a( m/ @
点评
1、那个点胶。要是改成在一侧进胶,假设做两板模,是不是要在上工字板下面加二级流道拐过去再进胶?热流道话,加热管会不会太多啊?和冷却水路有木有影响啊? 自己没做过热流道的模具。。不懂,真心请教。 2、那个  详情 回复 发表于 2012-9-18 16:28
发表于 2012-9-18 16:28 | 显示全部楼层
铁中棠 发表于 2012-9-18 15:31
7 X7 G/ _( h8 o- y2 H. C) X: h见下图,个人观点
# s$ W2 ], q! p9 h1、那个点胶。要是改成在一侧进胶,假设做两板模,是不是要在上工字板下面加二级流道拐过去再进胶?热流道话,加热管会不会太多啊?和冷却水路有木有影响啊? 自己没做过热流道的模具。。不懂,真心请教。
- _- {9 e1 H8 p8 |5 ~
* R: ]+ ~. y3 ?7 l# I' n& Q2、那个直顶和那个小斜顶之间位置太小,就做成碰面了,肯定会摩擦影响寿命,但个人能力不行解决不了。
$ R( _6 P, L4 `1 \8 y" C  G) {
% B( t' b1 R5 J3、直顶块上面自己不会做二次顶出结构。。还求指教。 : q3 D: v# z. ~4 t
1 @  V; s9 G: ?3 m& y9 \5 w
4、谢谢铁版主的热心肠
点评
一:热嘴附近要排单独的冷却水路,冷却不是问题 二:通过精细化设计可以做出来,越是小的地方越能体现设计水平 三:增加一块顶针板,采用拉钩式、杠杆式等结构做二次顶出,第二次顶的距离10-20mm足够,松开一下就好  详情 回复 发表于 2012-9-19 12:04
GMT+8, 2025-10-12 18:20 , Processed in 0.068889 second(s), 29 queries .
