SolidWorks软件恢复默认设置 ——ddsoft技术工程师 大家在使用SolidWorks的过程中是否遇到过一些莫名奇妙的问题,比如某个功能以前用的好好的,突然怎么弄都有问题。最近有客户反应的典型问题有1.草图中以点击首末端方式画直线,按正常的话线条是连续的,但客户的软件就是自动断开;2.草图标注时也是标一个尺寸就自动退出,需要重新点击命令才能标下一个尺寸。这样的问题经过修复与重新安装后问题依然存在。这个问题如何产生的?该怎么解决?
% B' x+ d; ]" i8 `" _首先,该问题的产生是可能在系统操作或者在平时的软件使用中不小心操作造成系统设置出了问题,所以软件再怎么修复与安装都没有效果。. ^ G* V# m5 k; p+ V
其次,从软件的系统选项里似乎也找不到原因所在,所以建议大家进行如下操作,将软件的系统设置恢复到初始值.
: V9 u% J4 b0 V f6 h1.关闭SolidWorks软件6 b9 O) _/ w- a6 M% l
2.进入电脑注册表(XP系统则运行>>输入regedit>>回车),找到如下图的注册
8 s3 A% [/ o" m6 S6 n1 h
) K' q# v( ^: [- \7 G7 _! j4.将该文件以任意名字重命名或者直接删除(该项就是系统对于SolidWorks软件设置的注册表信息,重命名或者删除都是恢复到初始值)
`; f3 T1 n9 {. C, q1 t; Y4 U+ u5.退出注册表,重启软件5 t6 S1 c% ?+ o9 v- A+ i# o# J
