查看: 3338|回复: 1
[疑难] 什么是3+2轴
发表于 2012-8-30 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专家,什么样是3+2轴机床,和5轴有什么区别,还有5面体有什么区别?
发表于 2012-8-30 17:51 | 显示全部楼层
3+2 就是在三轴的的托板上加两个轴,就像一个大工装一样,只不过是自动的,可以绕Z轴旋转(好像是B轴),可以绕X轴旋转一定角度,大概120度左右(好像是A轴)。3+1就是绕X轴旋转的多加个轴!是外加的,所以两个附加轴和原来的三轴轴运动不连贯,统一,联动走起来卡卡顿顿的,精度非常差,一般只是用来自动转下角度什么的。有的可以联动,但走刀非常慢!
GMT+8, 2025-4-28 05:30 , Processed in 0.135522 second(s), 30 queries .
