查看: 2191|回复: 3
如何把PSE的注释传递到Teamcenter Visualization ?
发表于 2007-12-28 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件/硬件配置
. I! S% k0 G( Q$ s产品 : Teamcenter Engineering 2005 SR1 ,Teamcenter Visualization 2005,NX 44 ?' m# I0 q) S2 L2 f- u
问题* }8 ]% O7 ~: {6 A6 o
如何映射装配中的零部件NX对象的属性作为注释显示在TCEng的PSEzhong  ,同时显示在Teamcenter Visualization中查看这些JT文件的时候也能看到这些属性。7 ]! T& K+ ~3 F# V9 `, F6 V
解决方法:
, n# d" y" U8 p1 _! F1 ~) l4 B假设你在NX中定义了一个PAINT的属性。一个零件在装配中有多个,但是你为每一个实例设置了不同的值。, y9 ~" P$ O" I' ~+ y# M4 P) r
通过下面的步骤来满足你的需求:; {2 [0 e4 p- ^' S0 Y0 y$ b
1.) 在TCeng中管理->类型->注释. 创建一个注释类型为PAINT
 楼主| 发表于 2007-12-28 16:24 | 显示全部楼层
2.) 在TCEng中,通过编辑-〉选项... 添加PAINT 到预设置 PS_structure_change_condition中.
 楼主| 发表于 2007-12-28 16:25 | 显示全部楼层
3.) 在TCEng的产品结构编辑器(PSE) 中,列标题上面按鼠标右键,添加属性PAINT. (在这一步之后,在NX 装配导航中为零部件的PAINT赋值)4.) 在TCEng中,通过编辑-〉选项... 中创建一个站点的预设置,每一个属性有两个值。; a4 j, }3 G( e
key:<vis attribute name>
# X" Y% N- Q$ S* K( g, n. n  lprop:<bom line property>
5 o6 j4 F2 C4 [# d1 A" f( t在这个示例中,按下面的方法设置" v% }3 f) j/ N; t8 X; G4 r
INTEROP_ExtraPLMXMLInstanceAttributes
9 ]! a6 X( \. A' g: t$ G" a7 vkeyAINT3 H, S3 E; r7 U
propAINT
 楼主| 发表于 2007-12-28 16:26 | 显示全部楼层
注释
2 A2 Q- [6 d# R4 e$ ^4 T2 L1.) INTEROP_ExtraPLMXMLInstanceAttributes可以有多于一对的值。
3 U* N2 F6 Q5 G! D  w" N) AINTEROP_ExtraPLMXMLInstanceAttributes6 |7 |$ {% K7 A1 H. t, p3 _
key:USER_DATA_19 k2 Q" n: D2 ^: {# U
prop:bl_ItemRevision Master_user_data_1
8 Z9 v. R5 O" @  Z" ~% @( Ekey:COMMENTS- V) H$ m9 m* |. a
prop:bl_ItemRevision Master_item_comment
% J# m3 u; O* f! m$ S, p  i
/ l: |, w+ P. |! o" g2.) 你可以添加任意的BOM行属性。当你添加属性到PSE时,关闭"use displayable name",使用真实的属性名称,在INTEROP_ExtraPLMXMLInstanceAttributes 的预设置中使用这些值
GMT+8, 2024-11-17 00:28 , Processed in 0.053468 second(s), 26 queries .
