查看: 1806|回复: 4
[疑难] 电极加工配合面,预留多少?
发表于 2012-9-2 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
) I9 s. M$ E& h: v5 l% m
           有些配合面也是需要做电极的,但电极打出来表面粗糙度达不到要求,还需要抛光。$ y! @3 p$ J0 `% I
    我想问一下,' e- W* R/ d+ h# m7 p, o- y
       1、我们拆的电极的时候要不要预留抛光的,抛光的话会预留多少?几条?
+ G) K" p7 b( g) ~        2、 我们拆的电极都没有放火花位的,但电极加工的话肯定是要火花位的,如果放0.05的火花位,是不是电极加工的时候,XYZ三个方向尺寸都单边减小0.05?我理解的对吗?Z轴方向也要吗?) o+ P5 Z5 w# S8 J
       3、还有,如果一个按0.10的火花位加工出来的电极,在实际放电的时候,是按照0.05的火花位来放电的,是不是可以解决我问的第一个问题,我理解的对吗?5 T9 E) R3 Z8 C( I
       4、 好像电极放电可以加工到镜面等级,跟普通的放电有什么区别吗?比如火花位是多少?加工时间很长吗?
1 B7 e" ]7 U. L6 B: s3 E5 [# Z, n3 e6 `+ y
    前辈有时间的话,麻烦针对我的问题逐条回答。。。
点评
抛光一般不会预留,直接加工到数.如果是晒纹则要留;铜公加工是放负余量的,XYZ都要放,个别厂深度不用放;第三个问题:相当于留了0.05没打到数;电极可以直接打成镜面,需要镜面火花机,一般是中小产品.  发表于 2012-9-2 20:07
发表于 2012-9-2 12:14 | 显示全部楼层
不会   帮你顶下....
发表于 2012-9-2 14:53 | 显示全部楼层
帮顶,楼主问的刚好,我也有诸问~  楼下帮忙解决
发表于 2012-9-4 09:36 | 显示全部楼层
1.拆电极不用管预留抛光。零兑零拆,火花机那边控制这个。
+ u0 E% z. a% l1 R5 D. E2.有的工厂XYZ都要放,有的工厂仅放XY。怎么放,跟火花机沟通好,他就懂得蚀火花了,就可以了。3 o4 a: d* c& `0 j6 c4 U4 v" ~
3.没有联系,是到损或是程序错误。
4 x8 U6 |* u$ p2 e0 A7 A4.镜面电极一样,只是铜料要用好点的,比如三宝铜。火花位一样。火花机加工时间应该要长些。
发表于 2012-9-6 17:57 | 显示全部楼层
不懂~
GMT+8, 2025-5-29 03:48 , Processed in 0.066841 second(s), 25 queries .
