; e& C9 t- [: H- j, D/ T1 \天河软件本次发布的PCCAD V12有很多更新,除了官方一直在叫嚣的天河软PCCAD V12是具有专业机械设计软件版权和CAD软件平台版权双版权的国产机械CAD软件外,我想我们还是来多看看天河软件PCCAD V12的使用。
' W6 c) d& r+ a) v
B1 ]5 P) T' H1 {+ p0 [) f1. 平台支持
& T5 n( M: x0 d5 f% ^, j同时支持AutoCAD2008/2009/2010/2011/2012及Bricscad V12等六个平台。
5 q3 ~; }" r% z! n+ o8 l& F# P7 N4 s- l) B& M' E
2. 新增功能
+ V) g' i% M4 ]! v, r4 T& v1) 辅助工具:批量打印& B0 l" |# ?& ]- a: Q+ o) S8 {
$ `! N0 V2 _$ {功能特色:7 o1 N3 x- S4 H+ N8 F1 ^
a) 添加文件及批量打印时支持根据图幅及图纸布置方式筛选图纸;
3 {0 J6 t+ K! g; T' ^b) 打印过程中可自动在标题栏中插入日期,并将插入日期保存到图纸中;/ w4 B [7 y% c1 f2 t) r
c) 文件可根据图纸的实际图幅自动选择匹配的纸张打印;- Q* x9 O5 g! R$ s8 z% H
d) 打印时可根据图纸的布置方式自动旋转纸张以达到匹配效果;
6 U' B4 R: Q$ f' Be) 支持图幅转换处理;6 q1 A% r9 L: d6 I+ c3 u! s
f) 打印失败的图纸可替换到要打印图纸清单列表中,以便下次选择合适的打印机或纸张重新打印。* K& H. f' M; v# x" O& |
8 j* a: k: f# c4 ~0 Y2) 符号标注:焊接符号(新国标)
' c S2 {# `2 _0 h8 ]* ? . ^7 u' @1 B: G* c2 |% q
功能特色:& w/ M! }8 P) m. j/ }
a) 支持最新国标GB/T324-2008;
! {' J) h; |$ T4 x- w1 g- Db) 增加预览效果;; V& ?" }0 e) M
c) 基本符号上/下均可添加特征尺寸;# m* D, {( {* W# R/ v
d) 特征尺寸中支持尺寸偏差的输入;8 e5 {: N. B, [! V+ C
e) 一侧可标注双行基本符号;7 h2 ]6 }7 n' P4 R% q# W: `
f) 虚线开关设置为按钮,切换更方便。
1 ?% T/ z# G( v; n9 D1 c! M! w5 |, R! u4 r. O% {# U p
3) 符号标注:基准符号(新国标)2 f' | g$ J, [; F; E& J+ M
+ a7 ?5 T- {# l. W功能特色:
: r7 B/ z- { T! [5 v% L! x; @' L; ?' O+ J2 ta) 支持最新国标GB/T 1182-2008;
4 s) S% N1 P5 [1 Bb) 同时支持旧国标GB/T 1182-1996;
5 Y8 I1 I; i! x$ x# o' }c) 增加预览效果;
7 K8 u; p* I, o/ i2 i& J( {d) 增加引出标注风格;" ^( Y8 f! D+ w" L1 |& w
e) 文本高度值为0时,实际取值自动与当前标注样式的文字高度一致。 |
