查看: 1567|回复: 0
autocad中的比例设置和应用
发表于 2007-12-31 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图纸上绘图时,应在开始之前先确定比例。此比例是绘制对象的尺寸与图形所表示的对象的实际尺寸之比值。例如,在建筑图形中每四分之一英寸可能表示房间平面布置图的一英尺。所选比例必须使对象的图形布满图纸。   而在 AutoCAD中,将反转此过程。可以用指定单位类型(建筑单位制、十进制等等)或默认单位类型(十进制)绘图。屏幕上每个单位都可表示所需的单位制:英寸、毫米、千米。因此,如果绘制发动机部件,一个单位可能相当于一毫米。如果绘制地图,一个单位可能相当于一千米。 $ S- ]: D! Z, g& F% O, o* t& \
  也就是说,刚开始绘图时无需考虑绘图比例的问题,就按1:1绘图,这是CAD绘图的一个显著的特点。到打印出图时再考虑出图的比例,打印时,可以为图形的不同部分设置不同比例。
/ ]  O$ E  F% \; i6 L  尽管打印前无需指定图形比例,但还是可以提前输入下边几项的缩放尺寸 :
( e7 e$ c. r* P+ i8 L  I  1、文字(如果在模型空间中绘制)
$ P2 B7 I. _. w) Q" Z  2、标注(如果在模型空间中绘制)
! k) g8 R, G" S; g  3、非连续线型 6 g" T9 M. q6 v$ j; X1 S6 r
  4、填充图案 ; c" J% G/ g: l6 K; j# y
  5、视图(仅在布局视口中) & q+ C0 I% {! U. k; Q
  缩放这些元素以确保在最终的图形中得到它们的正确尺寸,当然在图形中会用到多种文字格式、标注样式和填充图案,可以灵活的调节比例因子。 1 R, t+ l  o, }; D2 T8 m, v9 a
  在模型空间中指定比例因子 ' A& I, v" c4 C1 z
  如果计划从模型选项卡打印图形,则应该通过将图形比例转换为比例 1:n 计算精确的比例因子。该比例把打印单位当作代表正绘制对象实际尺寸的图形单位。 8 J1 h6 S# m! m5 x" m
  例如,如果绘图比例为 1/4 英寸 = 1 英尺,可以按如下步骤计算出比例因子 48:
& L6 m& i- [' ^6 R  f3 p  1/4" = 12" 0 A. j5 p( h8 M+ H% u
  1 = 12 x 4 0 G0 `% A0 L* T
  1(打印单位)= 48(图形单位) + v4 w6 C: W! I% Z& c4 S
  用同样的计算方法,1/8 英寸 = 1 英尺的比例因子是 96,1 英寸 = 20 英尺的比例因子是 240。
8 j+ C6 F9 k, S& r2 g8 D, F6 H  如果使用公制,比如图纸尺寸可能为 210 x 297 mm(A4 纸),比例因子为 20。按如下方法计算图形界限:
% l2 ]& o# ]+ H& Y9 s  p  210 x 20 = 4200 mm
! l$ J# G& E& R. y  297 x 20 = 5900 mm . W( i2 F  j4 w4 Z$ _5 x3 i
  建立比例因子之后,可以用它设置文字高度、标注尺寸、线型比例、填充图案比例和视口比例。完成图形之后,可以按任何比例进行打印,或按不同的比例打印模型的不同视图。
& _8 }% w' g7 ]$ n& V  应用比例因子 & `1 ^( _$ k% }) w+ u* _
  设置下列元素的值,决定是否想要从模型空间或图纸空间布局中打印。 0 d8 L  T6 q$ J' ^1 n' W7 F
  文字, 创建文字时设置文字高度或在文字样式 (STYLE) 中设置固定文字高度。模型空间的文字打印高度应按比例因子增大。直接创建于布局上的文字应设置为真实大小 (1:1)。 * Y: ?9 P( g# G
  标注, 在标注样式 (DIMSTYLE) 中或用DIMSCALE 系统变量设置标注比例。直接创建于布局上的标注应设置为真实大小 (1:1)。
+ L% {8 H0 b  C* {+ p- n  z$ S% V  线型, 对于从模型选项卡打印的对象,应该使用CELTSCALE 和LTSCALE 系统变量来设置非连续线型的比例。对于从布局(图纸空间)打印的对象,应该使用PSLTSCALE 系统变量。 ! Z, w  e% u1 u
  填充图案,在"边界填充"对话框 (BHATCH) 中或用HPSCALE 系统变量来设置填充图案的比例。 - d8 r( `0 P, S# Z* u$ \
  视图,从布局选项卡打印时,需要使用ZOOM XP 命令,其中 XP 是视图相对于图纸尺寸的比例(比例因子的倒数)。
GMT+8, 2025-7-21 11:25 , Processed in 0.260221 second(s), 25 queries .
