查看: 2857|回复: 5
[原创] 为什么我的CAE模块就用了几天,然后就不能用了??
发表于 2008-1-10 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ug5.0中的NASTRAN模块,捣鼓了好久才可以用,可用了大概一星期的样子就不能用了,不知道为什么?求高手指点/
, U* S6 t) t& @& D8 Q7 x6 F+ r我也按照ZSY7654哥们的指点做了关联,不知道为什么?是不是NASTRAN也需要破解啊??
 楼主| 发表于 2008-1-10 16:03 | 显示全部楼层
是不是UG5.0的版本问题还是nxnastran5.0的版本问题,
. u; N" h/ t7 U4 o附件是nxnastran的安装说明,是不是包含破解?里面有环境设置什么的是全英文,
% G7 F+ F: y3 \# M不过我的英文不好,如果有英文好的哥们给予指点
 楼主| 发表于 2008-1-10 16:11 | 显示全部楼层
“以前碰到过这样的事,原来没有用CAE分析,用的只是CAD部分的功能,因而安装时也只是安装了UGNX5.0,
$ I5 h. O9 [5 A; W. @并未安装nxnastran,后来想学CAE就另装了nxnastran,装后只是在ugii.env,dat文件中进行了目录的关联,而没有再对nxnatran 进行破解,所以即使CAE模型正确计算后也没法查看结果。, B: A+ f* l+ T- p% Z' K# s8 W3 L
如果你也是这样的话,只要把破解文件重新复制到相应的目录下覆盖重新破解即可解决。”
  r! i" o+ P$ I! a' @
/ D9 ?- f: s3 m3 b记得ZSY7654哥们曾经说有破解文件,是否可以把破解文件发来试试
发表于 2008-1-13 17:24 | 显示全部楼层
把你原来装CAD时的破解重新拷一下过去就可以了:)
发表于 2009-5-25 20:11 | 显示全部楼层
破解文件我有,覆盖掉原有的应该就行了。3 n0 H, g. E# R# Z. R
只是不知道啥原因,我求解不了
NXNastran.rar
818.77 KB, 下载次数: 39, 下载积分: G币 -1
发表于 2009-5-25 21:06 | 显示全部楼层
5# zzhmts
9 D% I: g% ?6 i+ }# K6 c) d: e. J- _. y3 o8 ~( [
2 @( h+ Q# e7 c+ D5 Z
+ i7 V5 a3 m: \4 w+ u$ d+ p1 j" v, u8 @+ W/ h! ]; m* Y4 s" Y
要打一个补丁,5.0的http://bbs.uggd.com/thread-93542-1-1.html1 l% b7 [% |" P2 D( N
6.0的补丁http://bbs.uggd.com/thread-93542-1-1.html
GMT+8, 2024-12-4 16:23 , Processed in 0.108746 second(s), 27 queries .
