查看: 9654|回复: 17
[原创] 海德汉后处理
发表于 2012-9-8 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,请问海德汉系统的机床能用G代码的程序进行加工吗?
 楼主| 发表于 2012-9-8 17:14 | 显示全部楼层
希望大家多多指点
" U1 x) q6 @* D1 Y
发表于 2012-9-8 23:06 | 显示全部楼层
bu kyi德汉系统的机床能用G代码的程序进行加工
 楼主| 发表于 2012-9-9 21:01 | 显示全部楼层
晕 这到底是可以还是不可以啊  如果是可以的话   是用那个启用几号预设表来确定远点吗
发表于 2012-9-24 10:40 | 显示全部楼层
海德汉是在系统选原点,也可以用G53P几号来选。
: j% U/ @2 m$ {9 W/ N
发表于 2012-9-24 11:31 | 显示全部楼层
可以的,他支持ISO人码,也就是G代码,也支持自己的HID格式,不过要注意几点:
* ]+ Z( z' o7 i7 ~  r9 E% L- A& g
  N! T8 z8 u/ ~  u
海德翰系统如果使用ISO代码,要求每行都定义完整的G代码,它不像法兰克和三菱那有,碰到模态指令就是记忆前一条的G代码,所以每段都要求完整的格式,比如说
N0001 G02X-7.211Y-4.132R4.469*
N0002 X-7.632Y-5.141R5.91*   如果在法兰克和三菱机上,N0002这一行是可以读的,会记忆0001里的G02,按照0001里的G02来走。但是在海德翰系统上,就得把0002这一行也要加上G02,不能省略,不然就报警出错了,像下面这个格式就能跑了
N0001 G02X-7.632Y-5.141R5.91*
另外,海德翰系统的不读K,但支持圆弧走R,所以走圆弧麻烦请定义成R形式的。
生成的NC程序副档名为.i   如E50. i之类
发表于 2012-9-24 11:34 | 显示全部楼层
' M3 K* b0 r5 K6 q% X
% b; l9 ~# `1 r# `: n主程序可以写成一个,副档名为.h,在机床文件夹里把要加工的子程序和这个主程序都放在一起,每次修改主程序里的座标和子程序名即可,加工时选主程序加工,主程序会自动呼叫子程序的,前提是主程序和子程序都要放在同一个文件夹下。
0 z, Y6 R5 q9 I9 B楼主运气好,我们这也是刚来了一台VCP600,摸了好几天,终于开始干活了,有什么问题可以互相交流了。我的QQ:694865935,注明米格朗交流6 `* B2 x) t4 a+ s- S
主程序如下:
0 A9 `$ R% b& O
6 q- h% b. q1 s
  X6 n  Z8 N5 k. a5 \$ T0  BEGIN PGM MAIN1 MM
- k3 A' q3 b+ T7 u- S& L# }6 r0 {3  CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
8 T! D# n# b, n* R, l: {+ i4  CYCL DEF 7.1 #3
6 [( x0 N7 _% m3 G& e5  CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT: v7 S# `+ w8 k9 n! h
6  CYCL DEF 7.1 IX+0
6 N$ f& k! U6 n4 a% ?- o, A7  CYCL DEF 7.2 IY+0# L7 r4 ?7 Q3 @! i/ D
8  CYCL DEF 7.3 IZ+06 f+ @3 I; R" ?' Y% Y! ^0 P
9  CALL PGM e10.i
3 y/ |- \5 j% \, O! v: F8 ]11 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
$ q& z. H+ v5 n/ e# g1 _12 CYCL DEF 7.1 #29 ]. ^2 l6 ]+ k' M! M4 U% c! u, F: v# d
13 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
0 i8 Q6 V+ S, X4 D6 ?- Q2 j, F14 CYCL DEF 7.1 IX+0
# H0 c  x  I- n: [0 i& w15 CYCL DEF 7.2 IY+0
& {* H, Y) P- r, c: b16 CYCL DEF 7.3 IZ+0) M. @- ~8 j  _7 u/ v# n( d
17 CALL PGM g01cd-02.I
- v7 j5 n1 K9 i. F$ W18 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
, U5 J; m9 H' F+ h0 L19 CYCL DEF 7.1 #72 V" D! a- x: T
20 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT9 A& }; x0 b% Z1 x
21 CYCL DEF 7.1 IX+0  d6 X- S9 R- {# ~& F3 U
22 CYCL DEF 7.2 IY+0
& C) ?5 ]9 E( J: a23 CYCL DEF 7.3 IZ+08 j7 ~. @& f. w# D. v0 i  |
24 CALL PGM e07.i% l& w7 f$ K! }
25 STOP M30! g4 Z8 [* x5 b9 W- b
" b3 I, J+ Y3 q% {
3 |% u0 {- j5 A* X0 _- _这里就是调三个座标加工,分别为3号,2号,7号座标,对应的座标加工对应的程序#3加工的是e10.i! @* s# _% _$ ~. K, g5 _
#2加工的是 g01cd-02.I) P  P" E3 e, _8 k1 t
#7加工的是e07.i9 Y' |2 k: J0 O, c# m! h6 l
我再贴一个子程序
发表于 2012-9-24 11:38 | 显示全部楼层
子程序格式:% b  n! Q& S5 p9 `$ W
%O0001G71*, x" p5 q4 K/ E6 q+ U
;(TOOL DATE MON SEP 24 09:43:47 2012)*+ T0 G" o0 s9 E' ^+ R
;(TOOL TYPE DIA=8.0000,FLAT)*
; m* ^, {, G# B7 S  ~2 yN0001G17T09S10000*
* B* j  J; b2 Y1 O( F3 Z3 [& fN0002M03*  F. m) q2 c: g1 c0 e" d; @/ b4 D  {
N0003G4F30*
4 z. V+ G8 k' P+ c- g, nN0004G583Q350=+0Q361=+3Q362=+0.01Q359=+0*
' i4 q6 F# _3 Y; N: H7 uN0005G00G90G40*" {: }# P+ c* Y# y
N0006G62T0.005*
3 e. K" k2 o" X- I, _- {$ TN0007M03*! ?: x2 i. C. Q8 r" F
N0008G00G17G90X0.Y0.*5 g+ |2 b1 B* \% W5 A. B
N0009Z100.*- W% n1 L# I+ q/ W4 v
N0010S10000M03*
6 U2 K" b- o+ _5 z$ Z' u% k) pN0011G00X-84.526Y7.849*8 I" U, _2 `0 C
N0012G00Z4.*
8 v* K7 K. ]$ X. HN0013M08*
# H- M1 f8 |; H; jN0014G01Z-1.F1500*
+ k7 C7 w, c$ p/ g4 ~* a3 FN0015G01X87.569F2000*' [5 h; T. }0 |7 e5 J
N0016G01X-84.526Y2.849*
; t2 E/ {5 I- m4 O5 w, MN0017G01X87.569*
* r9 o( \) E' X- f# ]2 JN0018G01X-84.526Y-2.151*% |0 `/ e7 a0 T8 m! k
N0019G01X87.569*
$ c3 [) g) S* p% I5 rN0020G01X-84.526Y-7.151*
. S+ \$ r1 \! n8 [; XN0021G01X87.569*
0 Z/ w2 X' ~7 Z) s  f4 JN0022G01X-84.526Y-12.151*
; f# Y8 e6 U) W, Z0 eN0023G01X87.569*
7 O  ^( j* E/ E/ nN0024G01X-84.526Y-17.151*
5 g6 K1 E( `$ [' l* `/ nN0025G01X87.569*
, @7 c* K( N! i5 C9 _N0026G01X-84.526Y-22.151*( p8 Q3 z9 `' t  `
N0027G01X87.569*/ }6 R0 I7 ~( d9 T9 Z) V+ e  m9 J( Z
N0028G00Z10.*
; Z# m' l- ~0 H$ {  SN0029M09*
$ }5 u8 c5 c" ]1 i& NN0030G00Z100.*
4 x  Z" G3 f8 B5 U( [N0031G00X0.Y0.*
( C2 a$ k; }! r" M, Z; dN0032M140MBMAXF3000*7 J% @: U- N( @+ h* r
N0033S10000M03*$ c7 i, O$ c# w, O3 b
N0034G00X69.*
$ q1 b( ^6 b. o* B5 {3 G; GN0035G00Z4.*5 `! Q5 {, v& g% ^- s2 u
N0036M08*6 H1 H' m0 [: M4 x0 c
N0037G01Z-1.F1500*, \; l  `% X/ N5 T
N0038G01Y5.F1000*
) {& D3 a% S! t. VN0039G03X64.Y0.R5.*
, m. T* ^$ B; M3 `/ E9 KN0040G01Y-44.*" E4 n. |  @) R' ^! {
N0041G01X-64.*4 f1 m6 K2 t3 l+ x8 I
N0042G01Y44.*
# H9 I; r4 R: Z- J$ l9 _# FN0043G01X64.*
* {+ N7 }* s% }: JN0044G01Y0.*3 k- [, K% }2 C8 n7 ^( \
N0045G03X69.Y-5.R5.*0 W% q: L4 r& s, ~( Z
N0046G01Y0.*
4 l: J+ e* a2 l- ]) F, w+ d; WN0047G01Z-2.*
. n% G, Z8 a: I; I: ]; X, |" c- QN0048G01Y5.*( n: c8 d, p. ~3 `" u
N0049G03X64.Y0.R5.*, A3 r4 ?/ |3 {) U0 v  r8 A7 E
N0050G01Y-44.*
  z7 t# u5 O# ON0051G01X-64.*- F! X9 W, ~; H7 @* J' o: h! @
N0052G01Y44.*1 w7 X  x  o. P& q" q3 O. L2 E
N0053G01X64.*" I9 r) Y* Z: s$ I0 {
N0054G01Y0.*
) X5 R1 }; Y8 A, {$ IN0055G03X69.Y-5.R5.*0 ^5 b+ m9 q5 R
N0056G01Y0.*' q6 d) F. I4 g) d, ^6 n# P% ?
N0057G01Z-3.*
) p! g+ d7 i* O' n1 L* ?0 V& iN0058G01Y5.*
3 V' ]) c( @5 g( q1 ?N0059G03X64.Y0.R5.*( C: y, m, f2 \* w
N0060G01Y-44.*
7 o4 `) w7 v5 @" W# }9 fN0061G01X-64.*
+ ?  F4 q% b' O) D* K2 FN0062G01Y44.*
& |4 P" X: N6 m0 q! T3 W' h7 aN0063G01X64.*. c+ z( N2 [& ]. M- h
N0064G01Y0.*  \! z) ~- l; @4 I+ x; L9 ]
N0065G03X69.Y-5.R5.*
- G$ t& ~4 v5 s/ u" AN0066G01Y0.*) ^5 ~6 I4 u5 l! R4 |, S% V0 r
N0067G00Z10.*
3 v$ k2 Z; f( ^- u8 Z; Z& {4 k: HN0068M09*! x. t3 X. B, `- M/ P4 m
N0069G00Z100.*% V0 ]& `" T3 T, Q$ s
N0070G00X0.*
  G! S+ ~( g  ^6 m! C2 f4 dN0071M140MBMAXF3000*
9 J3 x% Z% ~; Y2 c, y( p# D3 c% M;(TOOL DATE SAT SEP 22 15:35:29 2012)*" T' W3 p# k. A
;(TOOL TYPE DIA=6.0000,FLAT)*- T6 d% ^0 S2 t' p: @% n. d- H2 u4 C
N0072G17T08S15000*
" |; U3 N) x* }8 k" EN0073M03*
  W, u& C% K* o0 s# m; S2 jN0074G4F30*
* M, g4 L) F; B* K" `0 B. c% ]N0075G583Q350=+0Q361=+3Q362=+0.01Q359=+0*
0 e8 ]: A9 {/ d& aN0076G00G90G40*
/ y! {8 U  K. ~% }# fN0077G62T0.005*1 B) a( ~2 v+ ]% G) U
N0078M03*
+ ~' _+ b! r2 P1 r+ SN0079G00G17G90X0.Y0.*
% ^0 y9 V4 ]% nN0080Z100.*6 m" a7 g! J+ ~# ]# Y0 N1 L
N0081S15000M03*
& c3 ]6 }1 W+ e( {# nN0082G00X0.347Y2.99*
! X: V) y% g9 `9 ~4 T2 C9 _N0083G00Z4.*) ~% s) [5 O4 h4 k1 Z/ j
N0084M08*
; ]) }( Z1 q( \6 d! xN0085G01Z-1.F1500*
5 Z8 A% g/ _& M7 ?& t) C$ M3 hN0086G01X-0.141Y2.988Z-1.026F1000*
/ q9 {1 E7 ~% _N0087G01X-0.623Y2.906Z-1.051*
2 `# k/ g8 u5 v; T6 Z* G% f8 h2 V! rN0088G01X-1.085Y2.748Z-1.077*
% [( T% k( S% q1 ]. E8 a% cN0089G01X-1.516Y2.516Z-1.103*9 i& C4 e  x4 g* j) k6 B: q0 T. Z1 J
N0090G01X-1.903Y2.218Z-1.128*2 i, Z& g1 V* V3 O0 E/ D$ R
N0091G01X-2.236Y1.861Z-1.154*+ u6 h& c7 P9 G: t8 x" C4 ^4 t
N0092G01X-2.507Y1.454Z-1.179** l, X) O' Q& k( m9 w8 Y0 u
N0093G01X-2.709Y1.009Z-1.205*
; c2 m3 s+ s4 VN0094G01X-2.835Y0.537Z-1.231*6 ]. M# b9 r/ E& ?
N0095G01X-2.884Y0.05Z-1.256*8 P: c& B* r7 w5 k* {. b" [* c
N0096G01X-2.852Y-0.437Z-1.282*
: y' Z. b9 A9 I* Q6 a4 @N0097G01X-2.742Y-0.914Z-1.308*# H- n# `: d' D' V$ R$ d/ ^1 W% ~
N0098G01X-2.556Y-1.365Z-1.333*2 B* J; Q6 ^( T" {9 K/ D5 j) [
N0099G01X-2.299Y-1.781Z-1.359*
  C9 e% `0 R8 u$ y( t! S! lN0100G01X-1.978Y-2.15Z-1.385*
* J5 u* L0 T) C/ c# ~7 i% X& A- t/ WN0101G01X-1.601Y-2.461Z-1.41*
3 e/ O# W. p7 p* IN0102G01X-1.179Y-2.707Z-1.436*# l6 L; }% q8 h9 A/ Y+ _9 }
N0103G01X-0.722Y-2.882Z-1.462** g: h( ^* e: b5 q8 t
N0104G01X-0.244Y-2.979Z-1.487*5 U9 I. B2 P; i! ~
N0105G01X0.245Y-2.998Z-1.513*5 y* N7 h2 d5 a; W% T! C8 e
N0106G01X0.73Y-2.938Z-1.538*
3 b7 h' ?  x: y: z5 wN0107G01X1.198Y-2.799Z-1.564*# l" C/ j+ R: Q" A; _
N0108G01X1.638Y-2.586Z-1.59*5 [! e* K9 [' N
N0109G01X2.038Y-2.305Z-1.615*- U. c2 L9 m5 G* o1 P
N0110G01X2.386Y-1.962Z-1.641*
1 h& V8 s. P. [0 i5 fN0111G01X2.675Y-1.567Z-1.667*
1 P1 _" ~$ d# R1 c" MN0112G01X2.895Y-1.131Z-1.692*. o, o3 |' u. k2 ]# D
N0113G01X3.042Y-0.665Z-1.718*1 i/ g- X. |# x9 [+ ~
N0114G01X3.111Y-0.181Z-1.744*+ _  k% ^+ ]9 D0 D
N0115G01X3.1Y0.307Z-1.769*
: e9 Z5 g# Y0 N+ R1 k, h( _N0116G01X3.01Y0.788Z-1.795*
. U7 [, F2 K9 `N0117G01X2.844Y1.247Z-1.821*
- C3 e5 Z. M% Q; g' A- oN0118G01X2.605Y1.674Z-1.846*
# \6 S. X4 s( j. o6 VN0119G01X2.3Y2.056Z-1.872*1 j7 D8 h/ z4 \7 P$ Y/ L" ]
N0120G01X1.937Y2.383Z-1.897*1 n8 R/ k, M7 b+ u5 X
N0121G01X1.526Y2.647Z-1.923*
! o% m$ \. F  X8 c+ RN0122G01X1.077Y2.841Z-1.949*
8 t; [9 g1 e; l7 kN0123G01X0.603Y2.959Z-1.974*
( z) S, Z% u0 k& b' ?0 o- [N0124G01X0.116Y2.999Z-2.*
; d; n3 `! o5 V: F, P4 `N0125G01X-22.523*
: Q, r! @3 E) ]; o  oN0126G01Y-2.123*
. E* u; H9 R6 ~, V3 T2 eN0127G01X22.755*) K/ Q  A2 a+ {1 K
N0128G01Y2.999*2 n, v0 S* L( w9 l! \
N0129G01X0.116*% d* E1 p5 V6 q/ t
N0130G01Y5.999*2 ^. c( @: [* b
N0131G01X-25.523*
1 Z4 a3 Y: H: Y: m8 Z- d( BN0132G01Y-5.123*
7 T( f, T$ s% |* t  t; xN0133G01X25.755*+ S% e4 ?- `0 d5 i* O
N0134G01Y5.999*
6 O8 ]5 A% I# J7 z  O2 C, }: I2 dN0135G01X0.116*
" N( E5 ^% x; kN0136G01Y8.999*
1 y/ A) ]2 R# B: p. ~: v1 YN0137G01X-28.523*
: L+ E* I- [6 `% c+ NN0138G01Y-8.123*
9 D, Q/ {0 P. k% QN0139G01X28.755*
. ^  v6 S1 c( Z* ]) b0 x. rN0140G01Y8.999*1 s$ C, H/ c& O3 w* H/ o1 y/ m
N0141G01X0.116*
( m. y& @7 U, D+ Z" AN0142G01Y11.999*
" |1 P# f$ T# SN0143G01X-31.523*. p2 `$ x7 p" f, V6 i8 ]6 m/ {% L
N0144G01Y-11.123*
9 L9 S% B1 [3 ]( j/ BN0145G01X31.755*. N, r4 t. ]( }" p) d: ^
N0146G01Y11.999*; {' n/ H4 k. ]
N0147G01X0.116*' R" I3 v% M9 u) J: n0 v  h
N0148G01Y14.999*4 F3 H+ J% }3 M& Q% K* @. u
N0149G01X-34.523*  l; f9 [) L- l0 M0 r
N0150G01Y-14.123*0 S* F4 n; {! A7 z
N0151G01X34.755*9 \2 U1 }) u) A- \- u# c; n
N0152G01Y14.999*" t) N7 |% h8 F5 F" e
N0153G01X0.116*' |$ \1 U0 A" |% {) M
N0154G01Y17.999*% l0 @; g$ v. x7 G/ W
N0155G01X-37.523*& e1 y+ M- b' j! s
N0156G01Y-17.123*  Q# }" k& Y. S* j: o2 W
N0157G01X37.755*
, r$ O- r/ V0 y$ F: Y6 W0 YN0158G01Y17.999*# C- x. Z- n2 J! v5 T2 g6 \6 S- t9 A
N0159G01X0.116*
6 y" U$ D; Q% x, ^N0160G01Y20.999*. {: V' m# N# x
N0161G01X-40.523*
# f* B" j  S7 Y: KN0162G01Y-20.123*! S5 s# Q' ?! i1 ?6 m! F  C
N0163G01X40.755*
& s3 V. i3 U, H9 H5 M" F$ y) h) tN0164G01Y20.999*# |! N# l" S% |8 G
N0165G01X0.116*" ]' q4 u+ T, C# Z0 v
N0166G01Y23.999*, a" g6 R# t5 ^& |/ k
N0167G01X-43.523*% W" R2 N0 ?) j% v1 Z% m
N0168G01Y-23.123*
6 l3 F5 c$ ?; A1 {: ?% o; QN0169G01X43.755*% k- h8 s9 @, o5 }7 r2 d) E9 Z" K
N0170G01Y23.999*# D2 D# R3 w: R8 G3 M
N0171G01X0.116*
- ^6 h, ]( K9 DN0172G01Y26.999*. ^5 I0 u3 H9 Y1 J8 F
N0173G01X-46.523*
- u6 X' q' V- u& M+ U* Y9 vN0174G01Y-26.123*
7 \& @. @: o+ ^N0175G01X46.755*  d  k0 D% e+ X2 L7 p
N0176G01Y26.999*$ \& ~" F7 o. d. c2 p! R. Q! Q" j
N0177G01X0.116*
- `3 k" g2 `2 a( I9 SN0178G01Y29.999*
# d# B2 y* a  @! nN0179G01X-49.523*
! [/ S# c/ C4 r3 a9 u& T7 d- o/ RN0180G01Y-29.123*9 Z( s- v( S7 V8 d
N0181G01X49.755*1 C/ v4 ?- e% o2 R2 A
N0182G01Y29.999*
9 k* ^+ K+ h% }; B$ `# e) G" xN0183G01X0.116*
- D0 |9 l* a* t. z9 A$ {N0184G01Y32.999*
" h8 f  @6 S) p- m3 A# pN0185G01X-52.523*2 ^7 g9 U$ d  T2 @) M5 e9 q) W
N0186G01Y-32.123*& \# [  v' B, r5 b3 L8 g# I
N0187G01X52.755*2 `6 m5 a9 @* V  A; l/ U
N0188G01Y32.999*( t2 B( v) F8 M+ Z
N0189G01X0.116*# Z/ a  B0 Y6 v/ }: l# c; {
N0190G01Y35.999*
$ t: \. ^4 Q2 `4 I) U$ ]N0191G01X-55.523*0 l& v+ z( V3 `/ @
N0192G01Y-35.123*8 i0 o: V" u5 d  p4 Z
N0193G01X55.755*
$ E  \4 V- B0 }4 kN0194G01Y35.999*' _; @  f% b3 G& E  ?! H- s4 q
N0195G01X0.116*
* _/ I# O* g! Z% h0 ~: C; h% cN0196G01Y38.999*6 G- [- v2 k# O/ R- j
N0197G01X-58.523*5 C- b- @; W- ?) a: c. |( C
N0198G01Y-38.123*# T* M) @- p7 I4 E5 @1 e$ A
N0199G01X58.755*
+ q6 R; h7 i& W! W; {! R8 JN0200G01Y38.999*
0 E6 Y, R( @1 V: v3 n: M+ BN0201G01X0.116*
3 `1 o- Z  y# z4 g  R, RN0202G01X-2.884*" l4 ?* @1 X  F4 s. M. ^2 ]' k
N0203G01Y37.499*
) q$ B! C  y, A: N1 [N0204G00Z10.*4 a: o4 k# r+ `
N0205M09*
& L5 N( i4 p2 C$ f5 G6 KN0206G00Z100.*1 s$ R! w/ q+ r' I+ i( W
N0207G00X0.Y0.*4 g/ R, x' G: x0 ^. F7 p$ V
N0208M140MBMAXF3000*
  K- S7 X4 E- h0 a9 f: y2 H;(TOOL DATE THU SEP 20 15:07:52 2012)*
9 b& h3 D/ A) X1 Z/ S! x7 ];(TOOL TYPE DIA=8.0000,FLAT)*) y) O, m4 p1 W  B) k
N0209G17T09S10000*
) v5 {- b% M) [3 ]. cN0210M03*& H4 p% m- @2 W- q8 C- _+ C( i6 Y
N0211G4F30*
0 d8 x# i# R9 n5 C$ ^' u% p  BN0212G583Q350=+0Q361=+3Q362=+0.01Q359=+0*
3 i/ v. f( H: z) LN0213G00G90G40** i  M' Q8 V8 @2 ~8 _3 p
N0214G62T0.005*/ n  L/ n9 x, G( t  l: C4 v
N0215M03*' [. _: X7 s" j( p
N0216G00G17G90X0.Y0.*4 {% W  }$ H( d  ?- C5 U5 |4 e. ^3 E2 \
N0217Z100.*7 W. }- z1 u4 B7 K
N0218S10000M03*
  |! |: w; o) CN0219G00X68.*
& X0 l& O3 o  M2 X) {; g; W" c$ bN0220G00Z4.*2 I2 ^- [( @6 P# K" u" a+ S
N0221M08*
2 a: ?3 k$ L9 h& E; w8 [; a4 F4 wN0222G01Z-1.F1500*
% }# I- u- a: Q' ?( }# s, x7 Z( qN0223G01Y5.F1000*
4 ]8 D! k; @5 y& t# gN0224G03X63.Y0.R5.*  [9 r+ y2 i- v' J. w3 M
N0225G01Y-43.*8 r7 q/ W1 v7 }8 h0 p! y. G
N0226G01X-63.*
, v; a; l; q: ~! e8 L4 v0 _4 XN0227G01Y43.*
+ V; j3 n6 w8 ~* b7 M" R! h3 GN0228G01X63.*
( s6 ~" [' p" j' o2 F5 yN0229G01Y0.*# W1 ^4 |% r5 D
N0230G03X68.Y-5.R5.*% ]* w/ l5 W) E! K) J" t1 X2 v
N0231G01Y0.*
& S8 V5 X; J- K: QN0232G01Z-2.*% f( M% y( {# u3 G/ x
N0233G01Y5.*
' ~7 S! t7 }8 |8 r2 d/ D5 lN0234G03X63.Y0.R5.*6 M, i) z! R) j. D: D' D
N0235G01Y-43.*3 r/ f0 ?/ y! z
N0236G01X-63.*
1 |, K/ U1 k' y7 z7 `5 ]N0237G01Y43.*& _+ P9 J8 ^+ h. Q
N0238G01X63.*
( }4 f$ W; g) jN0239G01Y0.*/ h- y2 U$ P( `4 Z: Y& C( b
N0240G03X68.Y-5.R5.*) A- ?! U2 k- z3 p* d3 B. }
N0241G01Y0.*
( e4 X% w% N* n/ K5 h$ t0 QN0242G01Z-3.*! A( f3 `, ^4 w+ S0 u
N0243G01Y5.*
. V/ ^$ i( D. Q% xN0244G03X63.Y0.R5.*
# \  j8 @( i( i8 ?N0245G01Y-43.*2 s) \  o2 f( j  J. R
N0246G01X-63.*
# \; Q) o: {$ K! a) [N0247G01Y43.** m7 ^4 r8 W: N$ C% c- v
N0248G01X63.*
7 w1 t0 q4 e8 `, @' z5 l( r7 W5 pN0249G01Y0.*
- V4 m) Z: Z! B/ O3 x% hN0250G03X68.Y-5.R5.*
1 J3 _: M5 E( ~4 S% H9 y) PN0251G01Y0.*  c8 j4 p+ V2 p2 b2 F
N0252G00Z10.*
, X( E6 x% w/ z8 D* e) KN0253M09*
4 M1 \8 K/ b* J% \. x: sN0254G00Z100.*( l' l! S8 @$ g+ [9 g, o( W
N0255G00X0.*
: K* n5 c8 D% k) j6 @N0256M140MBMAXF3000*
& \  |. T/ R& e4 \) E/ ~0 p
发表于 2012-9-24 11:40 | 显示全部楼层
解释如下:! n/ a0 c: ]! N8 a
第一把刀T09是两个刀路合并的,走完第一个刀路后抬到刀具初始下刀点,再开始走第二条程序。
%O0001G71*      程序头
;(TOOL DATE MON SEP 24 09:43:47 2012)*     NC程序生成时间
;(TOOL TYPE DIA=8.0000,FLAT)*             刀具信息
N0001G17T09S10000*         换刀指令
N0002M03*
N0003G4F20*
N0005G00G90G40*
N0006G62T0.005*
N0007M03*         从N02-N07为红外量刀器动作时间,可以固定成这个格式。
N0008G00G17G90X0.Y0.*     开始加工
N0009Z100.*
N0010S10000M03*
N0012G00Z4.*
N0013M08*     开切削液
N0014G01Z-1.F1500*
N0017G01X87.569*
N0019G01X87.569*
N0021G01X87.569*
N0023G01X87.569*
N0025G01X87.569*
N0027G01X87.569*
N0028G00Z10.*
N0029M09M05*     关水,主轴停转(因为第二条刀路的S不一样,出于保护机台,主轴先停止)
N0030G00Z100.*      抬刀到刀具初始Z位置(这条程序中我编程时设的刀具初始位置是0,0,100)
N0031G00X0.Y0.*     抬刀到刀具初始XY位置
N0033S13000M03*      开始加工第二条刀路,按第二条刀路设定的主轴转速启动
N0034G00X69.*
N0035G00Z4.*
N0036M08*         重新开水
N0037G01Z-1.F1500*
N0038G01Y5.F1000*
N0039G03X64.Y0.R5.*
N0040G01Y-44.*
N0041G01X-64.*
N0042G01Y44.*
N0043G01X64.*
N0044G01Y0.*
N0046G01Y0.*
N0047G01Z-2.*
N0048G01Y5.*
N0049G03X64.Y0.R5.*
N0050G01Y-44.*
N0051G01X-64.*
N0052G01Y44.*
N0053G01X64.*
N0054G01Y0.*
N0056G01Y0.*
N0057G01Z-3.*
N0058G01Y5.*
N0059G03X64.Y0.R5.*
N0060G01Y-44.*
N0061G01X-64.*
N0062G01Y44.*
N0063G01X64.*
N0064G01Y0.*
N0066G01Y0.*
N0067G00Z10.*
N0068M09M05*
N0069G00Z100.*
N0070G00X0.*
N0071M140MBMAX*   走完第一把刀,抬起Z轴到极限范围,准备换刀
N0072G17T08S15000*    换第二把刀8号刀
N0073M03*
N0074G4F20*
N0076G00G90G40*
N0077G62T0.005*
N0078M03*        量刀
N0080Z100.*
N0081S15000M03*
N0083G00Z4.*
N0084M08*
N0085G01Z-1.F1500*
N0125G01X-22.523*
N0126G01Y-2.123*
N0127G01X22.755*
N0128G01Y2.999*
N0129G01X0.116*
N0154G01Y17.999*
N0155G01X-37.523*
N0156G01Y-17.123*
N0157G01X37.755*
N0158G01Y17.999*
N0159G01X0.116*
N0160G01Y20.999*
N0161G01X-40.523*
N0162G01Y-20.123*
N0163G01X40.755*
N0164G01Y20.999*
N0165G01X0.116*
N0166G01Y23.999*
N0167G01X-43.523*
N0168G01Y-23.123*
N0169G01X43.755*
N0170G01Y23.999*
N0171G01X0.116*
N0172G01Y26.999*
N0173G01X-46.523*
N0174G01Y-26.123*
N0198G01Y-38.123*
N0199G01X58.755*
N0200G01Y38.999*
N0201G01X0.116*
N0202G01X-2.884*
N0203G01Y37.499*
N0204G00Z10.*
N0205M09M05*
N0206G00Z100.*
N0207G00X0.Y0.*
N0208M140MBMAX*
N0209G17T09S10000*        换第三把刀9号刀
N0210M03*
N0211G4F20*
N0213G00G90G40*
N0214G62T0.005*
N0215M03*      量刀
N0217Z100.*
N0218S10000M03*
N0219G00X68.*
N0220G00Z4.*
N0221M08*
N0222G01Z-1.F1500*
N0223G01Y5.F1000*
N0224G03X63.Y0.R5.*
N0225G01Y-43.*
N0226G01X-63.*
N0227G01Y43.*
N0228G01X63.*
N0229G01Y0.*
N0231G01Y0.*
N0232G01Z-2.*
N0233G01Y5.*
N0234G03X63.Y0.R5.*
N0235G01Y-43.*
N0236G01X-63.*
N0237G01Y43.*
N0238G01X63.*
N0239G01Y0.*
N0241G01Y0.*
N0242G01Z-3.*
N0243G01Y5.*
N0244G03X63.Y0.R5.*
N0245G01Y-43.*
N0246G01X-63.*
N0247G01Y43.*
N0248G01X63.*
N0249G01Y0.*
N0251G01Y0.*
N0252G00Z10.*
N0253M09M05*
N0254G00Z100.*
N0255G00X0.*
N0256M140MBMAX*
程序结束,谢谢!
发表于 2012-9-24 11:41 | 显示全部楼层
海德翰格式的如下:5 |  A7 q' H7 ]1 n
0001 BEGIN PGM 333 MM
7 @5 L/ z; x' y  s0002 BLK FORM 0.1 Z X-100. Y-100. Z-50.
/ l# @, x3 _4 Z$ W8 n0003 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0.059 S0 V2 C9 s! o  S7 I
0004 ;(F BLADE=2)2 u) w- L3 l" a
0005 ;(F DIAM=8.0000,FLAT)8 \- p+ }2 e% Y
0006 TOOL CALL 09 Z S10000 DL+0 DR+0; \7 V) W! ~. L4 b, ]* _1 K
0007 M039 R# |+ }$ d; u* X) T: g7 j* U
0008 TCH PROBE 583 TOOL SETTING LEN ~3 P+ b9 O& d7 \6 }. F1 m, u7 T5 C3 s
0009 Q350=+0  ;MEASURING TYPE ~) ?. T& a' G2 O+ s6 c; F8 G
0010 Q361=+3  ;NUMBER OF MEASURINGS ~( l, J- w. k1 F; p
0011 Q362=+0.01  ;DISPERSION TOLERANCE ~5 C3 J5 Z' L0 h' t" c0 c
0012 Q359=+0  ;ADD. LENGTH CORRECT.. _2 i; \( K2 b9 i6 R
0013 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE$ s0 O' x6 D4 W' X% N% S3 n# j" a
0014 CYCL DEF 32.1 T0.007
( ~$ h  G' R+ V+ k3 f# L) b0015 M03
) q: I, O' ^' J" d, |& J0016 LX0.Y0.FMAX( a- p, T; T* ]7 i5 l/ J  i" C6 ?
0017 LZ100.FMAX
1 W3 p7 o. x) i" D+ Q4 ]7 W: ~0018 LX-84.526Y7.849Z100.FMAX
1 n9 U# m6 U5 F* t5 {$ t3 m0019 LX-84.526Y7.849Z4.FMAX+ K7 j8 H6 q  t4 R3 {
0020 M08
+ M* Q0 V! d1 A+ Q9 v, z0021 LX-84.526Y7.849Z-1.F1500
! l" P& `, F- F2 P2 a. W0022 LX87.569Y7.849Z-1.F2000
( `# y& c4 k5 I! N0023 LX-84.526Y2.849Z-1.- Z$ N8 X4 X8 h! e  f
0024 LX87.569Y2.849Z-1.
& A# ^0 z4 o8 }( L0025 LX-84.526Y-2.151Z-1.
3 d3 ?7 m' @' {% z% Q7 a0026 LX87.569Y-2.151Z-1.' Z- D& K5 q- \. \/ E0 |
0027 LX-84.526Y-7.151Z-1.8 q7 ~: g$ ^! J6 z* U6 Y& v
0028 LX87.569Y-7.151Z-1.+ s! e, e9 P/ |2 i; {& {
0029 LX-84.526Y-12.151Z-1.) u" d0 T# W6 U  R  _
0030 LX87.569Y-12.151Z-1.
  N/ q- W/ n! }) R4 q8 `  _0 V& ]( c$ O. K0031 LX-84.526Y-17.151Z-1.
$ [5 \# D5 ^( \. Q0032 LX87.569Y-17.151Z-1.  _6 `+ f( j% s) w( i# o
0033 LX-84.526Y-22.151Z-1.3 \% T" s: M! a* R
0034 LX87.569Y-22.151Z-1.
0 n  u6 D9 w" h+ N0 C0035 LX87.569Y-22.151Z10.FMAX' U( |8 b; m9 {6 V! ^0 h- F
0036 LX87.569Y-22.151Z100.FMAX8 T2 W: ^/ Y0 b& X5 _4 o9 n
0037 LX0.Y0.Z100.FMAX
/ H. S% Q+ H) w0 m, w  h( t0038 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
$ Z$ u  E3 I: n0039 CYCL DEF 32.15 p; K; h, ]5 ^. M  c7 j- n
0040 LX69.Y0.Z100.FMAX
% M/ L  ?$ L; O$ z/ l! l$ _0041 LX69.Y0.Z4.FMAX% n' Z* y$ g0 X" j4 Z% g
0042 M082 j" h! Q4 Q, _( k  H! h; r; f
0043 LX69.Y0.Z-1.F1500( Z$ {% t, E! t4 b' j
0044 LX69.Y5.Z-1.F1000
3 b2 O: q9 [- i( k0045 CCX69.Y0.
! f  Q  E2 }! p0046 CX64.Y0.DR+
7 X. ~6 G( N! t9 l) a* G0047 LX64.Y-44.Z-1.- G* J0 W$ ^. B. [- q, }& i
0048 LX-64.Y-44.Z-1.
* c# |7 S0 O& @0049 LX-64.Y44.Z-1.
) ]; g! }' o; @! ]0050 LX64.Y44.Z-1.
( q9 G7 g4 T$ e$ Q+ k- P5 U- i& u0051 LX64.Y0.Z-1.
, p" h0 g: d7 f4 B0052 CCX69.Y0.
. S3 q" a  l% |5 h1 w2 K! G0053 CX69.Y-5.DR+
# j  t) L; q- w' ?  Y$ p0054 LX69.Y0.Z-1.
# R9 w) ?' N" f3 K  H0055 LX69.Y0.Z-2.
2 Z3 l3 K- Y, C0056 LX69.Y5.Z-2.: \8 z9 l3 G6 S# g! J* p! {
0057 CCX69.Y0.( x9 c1 t# s$ c! {5 k0 P
0058 CX64.Y0.DR+
5 D8 Y0 b% T, e0059 LX64.Y-44.Z-2.* u; m. r% ]) D% K9 h
0060 LX-64.Y-44.Z-2.+ |1 A% X2 C+ q* q& W
0061 LX-64.Y44.Z-2.- J% D! G7 j; L3 m! D# X  T9 q! H! O
0062 LX64.Y44.Z-2.
# a$ h& ^+ W8 X0063 LX64.Y0.Z-2.& o. D/ V3 v' ]  K7 C, D8 T
0064 CCX69.Y0.
! ~& V5 J5 X  F1 v0065 CX69.Y-5.DR+, X* Y% n0 m6 {8 G
0066 LX69.Y0.Z-2.
( R% A# P6 Y/ v, R9 w& g" |: T0067 LX69.Y0.Z-3.
" Q' N1 ]: R" S3 e* u' g/ s. {0068 LX69.Y5.Z-3.
8 m* f$ p3 a4 P) u* @1 `/ k8 {$ E: ?0069 CCX69.Y0.
+ @9 L1 @2 L8 Q" m5 R! b0070 CX64.Y0.DR+. p( W8 V- |: u5 u6 p5 }
0071 LX64.Y-44.Z-3.
. J; M8 w3 L1 o6 F- @& U9 g0072 LX-64.Y-44.Z-3.
: v# |9 y3 w, M0073 LX-64.Y44.Z-3.$ Y6 E2 d9 z$ @9 n
0074 LX64.Y44.Z-3.: L3 u8 {2 J9 ^/ Y: G
0075 LX64.Y0.Z-3.
3 n# C  D. O+ w0 J0076 CCX69.Y0.
! Q" D; J8 P* p1 ^0077 CX69.Y-5.DR+
' O$ ]  \, s7 L0078 LX69.Y0.Z-3.
: R$ d8 o1 {  x& [5 L% j0079 LX69.Y0.Z10.FMAX+ r7 F# d* S& g
0080 LX69.Y0.Z100.FMAX
% L, o& A& S$ I$ s# ?0081 LX0.Y0.Z100.FMAX
6 O: `1 S  z- G! K$ H5 s0082 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE% _& s  l6 E2 _6 @. w; z9 q
0083 CYCL DEF 32.1
4 e; ^/ ]; b; t5 q' r0084 ;(F BLADE=2)
  J6 [1 [! B' @7 U6 h( W$ }0085 ;(F DIAM=6.0000,FLAT)& `* O1 Z+ r, G0 c5 ]8 m8 s
0086 TOOL CALL 08 Z S15000 DL+0 DR+0
' i7 F& T5 _4 w6 d; {0087 M031 ]0 B  i5 [3 M' [4 [
0088 TCH PROBE 583 TOOL SETTING LEN ~
$ ?6 G  O* L( l. P  H0089 Q350=+0  ;MEASURING TYPE ~
: ]" o7 C: n( w# f7 e; k0090 Q361=+3  ;NUMBER OF MEASURINGS ~' S. h/ ]) T' o9 O0 c* ?4 D
0091 Q362=+0.01  ;DISPERSION TOLERANCE ~4 Y+ j+ ?4 a" k, w0 Q
0092 Q359=+0  ;ADD. LENGTH CORRECT.: P/ N; s8 S3 {3 A9 d
0093 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
  s" g; D% X" T0094 CYCL DEF 32.1 T0.007- n7 N' v+ O/ Q" C' C" m
0095 M03
$ l1 f6 ]! e9 s3 w& N! F0096 LX0.Y0.FMAX( O9 W( o. s9 G+ `: M
0097 LZ100.FMAX
5 w. D: X" V8 F/ q2 J' P$ u7 z% s3 r0098 LX0.347Y2.99Z100.FMAX  t. c" n  L- U6 {
0099 LX0.347Y2.99Z4.FMAX  h9 S1 l4 N5 ?! T& `! P6 l% f3 @
0100 M082 k2 M. L" D4 c# i4 N
0101 LX0.347Y2.99Z-1.F1500* i0 B# w+ U2 k1 p* D9 I8 r
0102 LX-0.141Y2.988Z-1.026F1000$ K. }+ w: J: W/ e" Z3 f
0103 LX-0.623Y2.906Z-1.051
8 r; |+ n0 D3 V3 h; K# V1 n. Q0104 LX-1.085Y2.748Z-1.077! }& p5 t8 q* k0 H) v
0105 LX-1.516Y2.516Z-1.103
' E* F& F6 b. K; M/ x# |: ?+ G( e# p! s8 x0106 LX-1.903Y2.218Z-1.128
' p6 _! P& v. J! p, ^0 D0107 LX-2.236Y1.861Z-1.154, p$ N- ?' s' O6 u' ^* B5 \
0108 LX-2.507Y1.454Z-1.179
/ N9 Q7 [( E! n+ T( o) i0109 LX-2.709Y1.009Z-1.205  L1 r! L# `& r: N+ N' d7 r
0110 LX-2.835Y0.537Z-1.231% t. b7 E. [& w. T: w
0111 LX-2.884Y0.05Z-1.256
* v2 x" A; \$ R9 @2 |9 u. R0112 LX-2.852Y-0.437Z-1.282) s  l# L& c  \  m' o
0113 LX-2.742Y-0.914Z-1.308# `+ O: X: N9 M8 L
0114 LX-2.556Y-1.365Z-1.333
7 C7 M5 P  p7 l% H1 A0 u$ o6 e( z0115 LX-2.299Y-1.781Z-1.359
% n3 Z# |+ Y2 E' b0116 LX-1.978Y-2.15Z-1.385
+ p4 N2 o: E% y% f8 k0117 LX-1.601Y-2.461Z-1.41
2 M% M. t( N, G& T: r( G0118 LX-1.179Y-2.707Z-1.436
9 i' J( U5 o$ O( H8 Z. U0119 LX-0.722Y-2.882Z-1.462/ J! p) s3 l, @# _$ g( \
0120 LX-0.244Y-2.979Z-1.487' s& H; W, u+ _+ v7 w+ I. _: b% H
0121 LX0.245Y-2.998Z-1.513
3 [+ w" [8 C. k: ^8 F/ o0 l0122 LX0.73Y-2.938Z-1.538
$ `7 {3 d% w; L2 |# g: e# R0123 LX1.198Y-2.799Z-1.564
3 D/ K) S/ d7 ]' g! {! M" D0124 LX1.638Y-2.586Z-1.59+ F: H& d4 l' X! I) \5 a
0125 LX2.038Y-2.305Z-1.615
' V  E) g3 _2 {. y6 U8 g. P0126 LX2.386Y-1.962Z-1.641
7 C- Q2 q! O1 r: j( [! ~0127 LX2.675Y-1.567Z-1.667% @. y6 |1 ^3 J; T
0128 LX2.895Y-1.131Z-1.692$ N5 z- U9 j# E$ d% g& d
0129 LX3.042Y-0.665Z-1.718
1 K( C7 `' \% n) v! R+ \0130 LX3.111Y-0.181Z-1.7440 {$ t) L4 h& ?' ^7 g; A
0131 LX3.1Y0.307Z-1.769
0 |9 I- O* b) `% d: f0132 LX3.01Y0.788Z-1.795  I0 ~" e! g% X% J. P1 ^  E$ E; I
0133 LX2.844Y1.247Z-1.821' x5 Q' F0 X5 G6 W/ P4 J1 ~
0134 LX2.605Y1.674Z-1.846: s+ o2 B8 q1 w- W3 c. ^  w& H
0135 LX2.3Y2.056Z-1.872
# m+ P  q9 {8 s, s1 K0136 LX1.937Y2.383Z-1.897  o5 f& O7 l# C, Z+ R
0137 LX1.526Y2.647Z-1.923
7 `. Y# ]1 U6 v9 C% q0138 LX1.077Y2.841Z-1.949$ X* s5 ~! q$ e, X4 T$ k) U
0139 LX0.603Y2.959Z-1.974
, m  ^6 A6 Y  o0140 LX0.116Y2.999Z-2.
8 r: w, \& H' E/ \$ ]0141 LX-22.523Y2.999Z-2.
( x/ W; W) |+ l& {+ h4 x, o0142 LX-22.523Y-2.123Z-2." n9 H& }! G( v( g7 n1 z! Z
0143 LX22.755Y-2.123Z-2.) e) l& ]8 P& Y9 g. G& b
0144 LX22.755Y2.999Z-2.
  x# v9 y+ V' {5 e. D+ H; u% B$ r' [0145 LX0.116Y2.999Z-2.
( @" q7 P% E) ]- [4 ]0146 LX0.116Y5.999Z-2.
! w. R" x1 }/ z6 j9 s' S0 P$ x0147 LX-25.523Y5.999Z-2.
5 X/ A( G4 G. m, `  H0148 LX-25.523Y-5.123Z-2.! \1 J5 j% C& F+ M8 p0 p* q& J
0149 LX25.755Y-5.123Z-2.
" K' u7 H) H  P- K% X0150 LX25.755Y5.999Z-2.
. E5 q1 _* U# Y) H( a' k0151 LX0.116Y5.999Z-2.# d& A! M# F7 d% @) J& P" Q6 b3 j% I
0152 LX0.116Y8.999Z-2.5 `9 t# n) e: j! p
0153 LX-28.523Y8.999Z-2.
) E  @5 {+ l1 q4 i  [0154 LX-28.523Y-8.123Z-2.4 V3 S4 J8 a7 @0 K+ \
0155 LX28.755Y-8.123Z-2.: G- t2 k; v0 m' J- U# r( i; H
0156 LX28.755Y8.999Z-2., ~% [  J" v) a3 F
0157 LX0.116Y8.999Z-2.
, }9 X5 \# j( ^1 j8 u* J9 x0158 LX0.116Y11.999Z-2.( R7 u) \: f+ I
0159 LX-31.523Y11.999Z-2.
' v! @6 y, m3 e: ]9 Z0160 LX-31.523Y-11.123Z-2.) [5 K# ~+ }" q1 w
0161 LX31.755Y-11.123Z-2.
- z& w+ z$ `' I# X0162 LX31.755Y11.999Z-2.
5 \$ M+ W+ @" F5 `0163 LX0.116Y11.999Z-2.9 j5 m' e7 G: V  L
0164 LX0.116Y14.999Z-2.
/ i0 @! B6 r4 U1 x* u  u0165 LX-34.523Y14.999Z-2.
! H1 h$ O( ]" R" S0166 LX-34.523Y-14.123Z-2.
- T% a5 I: P8 o6 B0 w  z0167 LX34.755Y-14.123Z-2.8 {$ @; h6 k- P! Y! S( A6 r4 q% b
0168 LX34.755Y14.999Z-2.5 p3 q& k& w1 @3 C
0169 LX0.116Y14.999Z-2.
; P- ~* B% o) n0170 LX0.116Y17.999Z-2.
: C! ]  }& f/ j: l3 `0171 LX-37.523Y17.999Z-2.8 H* p) w! e- J+ c' S9 K
0172 LX-37.523Y-17.123Z-2.
/ P$ y  j/ v4 |. L+ o% [. [$ u0173 LX37.755Y-17.123Z-2.
5 b( `0 Y" d% G3 u0174 LX37.755Y17.999Z-2.
* x4 O4 W& Y% }% e/ q0175 LX0.116Y17.999Z-2.9 k( `6 R8 u& s. H. U0 ]4 K
0176 LX0.116Y20.999Z-2.
" a9 P& P+ p" X7 M# q7 z0177 LX-40.523Y20.999Z-2.8 X! }2 n  P, _+ |2 L
0178 LX-40.523Y-20.123Z-2.' n8 }, d$ [1 z
0179 LX40.755Y-20.123Z-2.* t0 O% @- z6 d2 `" |) W+ c
0180 LX40.755Y20.999Z-2.4 c$ R! [  ^! n8 [; A. t. _; Q$ e
0181 LX0.116Y20.999Z-2.
9 v' ?, {% U* V; ?* s( ^/ V% O0182 LX0.116Y23.999Z-2.
: t, y3 y( i2 G! Z% I1 {0183 LX-43.523Y23.999Z-2./ S' p1 Q3 @* v# M
0184 LX-43.523Y-23.123Z-2.
! ]; x# g& C  G+ N- Y) R  J0185 LX43.755Y-23.123Z-2.0 K9 E7 R8 S! |1 Z: s
0186 LX43.755Y23.999Z-2.
: C- P5 i6 Z2 ~7 W0187 LX0.116Y23.999Z-2.- v+ g! H3 S. E( |
0188 LX0.116Y26.999Z-2.
( T% c( l2 `+ G" x, ~0189 LX-46.523Y26.999Z-2.: b- g9 B3 X) A" S+ C: p7 k5 o) A
0190 LX-46.523Y-26.123Z-2.
" v  N+ c& v' |$ @0191 LX46.755Y-26.123Z-2.
1 a. P# J3 c% K' n9 E2 o. l0192 LX46.755Y26.999Z-2.! m' f# C% o0 @( ?  T$ J
0193 LX0.116Y26.999Z-2.
# y0 E% C% Z" Q, s" V, M& q0194 LX0.116Y29.999Z-2.
/ x5 k4 Q/ U0 E0 p0195 LX-49.523Y29.999Z-2.
: j, D* t6 r; r7 K# M7 c1 y. r0196 LX-49.523Y-29.123Z-2.
$ w; I  ?* L% \* Q7 [* X% `6 p) |0197 LX49.755Y-29.123Z-2.9 a, Y4 ?  T! H% ?1 k1 j
0198 LX49.755Y29.999Z-2.
( X( F+ U, s, J- a0 q0199 LX0.116Y29.999Z-2., g3 D0 L( @' c7 V3 I" E7 U9 ?- Q
0200 LX0.116Y32.999Z-2.2 P( p8 n# i# U7 Y. B! k/ e4 L# H
0201 LX-52.523Y32.999Z-2.
2 `) L) [7 B, g8 p& K0202 LX-52.523Y-32.123Z-2.# g5 N  C% v$ R# g
0203 LX52.755Y-32.123Z-2.( L5 {/ @* F7 l( {( c
0204 LX52.755Y32.999Z-2.
- K( ]! f9 I7 Z; `0205 LX0.116Y32.999Z-2.4 L. C2 t* t; \2 A+ ?6 P2 ?1 {
0206 LX0.116Y35.999Z-2.+ h0 R1 R0 w$ K7 P% d
0207 LX-55.523Y35.999Z-2.4 z6 r* {* g8 W
0208 LX-55.523Y-35.123Z-2.
: [" p) P, ]* s. E0209 LX55.755Y-35.123Z-2.& M0 a6 F, h$ \$ Q
0210 LX55.755Y35.999Z-2.
' a2 l. w* F  e3 y0211 LX0.116Y35.999Z-2.
% S6 y9 T# z& o. ?2 Q2 v0212 LX0.116Y38.999Z-2.7 U' _; g8 v0 O8 R! p$ {
0213 LX-58.523Y38.999Z-2.6 s( n! x6 L1 G, d" N2 b( Z! i
0214 LX-58.523Y-38.123Z-2.6 F4 U/ W* v& R. H5 h7 Y: N; J
0215 LX58.755Y-38.123Z-2.
# P( @4 Z* V7 K0216 LX58.755Y38.999Z-2.
1 k  }& R+ R0 d" K9 \0217 LX0.116Y38.999Z-2.
! W7 \$ d. j1 e* \+ Y0218 LX-2.884Y38.999Z-2.8 |5 J0 W- V" B& o8 a# w+ i
0219 LX-2.884Y37.499Z-2.* F% P( f+ }; R+ S, R* G
0220 LX-2.884Y37.499Z10.FMAX
1 a- q1 T, Y  g3 c$ `% I0221 LX-2.884Y37.499Z100.FMAX
( }0 j- ?2 h7 `  U+ Z6 z6 T0222 LX0.Y0.Z100.FMAX" D, k8 F3 x8 S6 ]; J# f1 V7 c: o8 E
0223 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
3 L# x4 Z# V+ H) m' U' I  [0224 CYCL DEF 32.1
0 z3 W4 f# w  g1 \, b* n! @$ b) e/ m0225 ;(F BLADE=2)
+ H) T  b3 t: v0226 ;(F DIAM=8.0000,FLAT)
4 e  Z  z/ h' `( u2 [: d0227 TOOL CALL 09 Z S10000 DL+0 DR+05 Z' B* ~* R8 w. U- k
0228 M034 w; d2 z$ `8 f* V0 N1 \
0229 TCH PROBE 583 TOOL SETTING LEN ~0 {+ S! m/ r* `" L1 G0 u
0230 Q350=+0  ;MEASURING TYPE ~1 Q2 `9 I  @/ N; n# ~& \
0231 Q361=+3  ;NUMBER OF MEASURINGS ~: {2 u* r1 g; y0 W8 h/ b
0232 Q362=+0.01  ;DISPERSION TOLERANCE ~
& P2 T/ i: X9 _& i0233 Q359=+0  ;ADD. LENGTH CORRECT.
3 b* D% Z% o0 K3 \7 O! n0234 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE! P* y! S0 Y' Q: D! k. l( v1 H
0235 CYCL DEF 32.1 T0.007! Q1 c, h! M) R$ }6 ^4 a) q
0236 M031 I2 }2 T1 ^0 v* ]' ]' v2 N, C/ q; ]' _- a
0237 LX0.Y0.FMAX0 x/ |2 E' G! S) [$ S1 B5 h
0238 LZ100.FMAX* s) N, k0 y$ g+ H
0239 LX68.Y0.Z100.FMAX
" R- s1 n5 |, B2 L5 ^0240 LX68.Y0.Z4.FMAX( s+ k2 U: Q3 o+ c% q; n
0241 M087 {! w, M2 d6 @! |1 _  o8 _1 t
0242 LX68.Y0.Z-1.F1500
$ ~$ D! S3 K+ d) H+ F! `5 |0243 LX68.Y5.Z-1.F1000
" H; F6 g* q* z4 V2 f/ `0244 CCX68.Y0.
+ @, R, o5 g7 `! B$ L( l& X7 \, X0245 CX63.Y0.DR+7 \- o9 H( V, {2 J5 r
0246 LX63.Y-43.Z-1.
& ?2 L$ ?4 {- k+ Z# ]0247 LX-63.Y-43.Z-1.. O% Z2 d; W* g) e3 H0 m! Z/ Z# C+ t% d
0248 LX-63.Y43.Z-1.: |( o; O& A0 b. v" ?
0249 LX63.Y43.Z-1.+ U  g8 m$ l- ^6 I
0250 LX63.Y0.Z-1.* e. x+ M# d: i# l7 }) r$ k( F* G
0251 CCX68.Y0.
% M+ c/ Z9 Y% O4 |- S* v, [" h0252 CX68.Y-5.DR+
6 G/ W4 c# D0 [& h; E% m9 O0253 LX68.Y0.Z-1.
( U5 M( P/ v% q1 U1 ~/ |1 z2 E0254 LX68.Y0.Z-2.
6 N1 y. o, G; J! H0255 LX68.Y5.Z-2.4 H) ~& k% C' f+ ]# d: `: `
0256 CCX68.Y0.' r, A9 J6 I5 f, P( E* ]+ t
0257 CX63.Y0.DR+
- w5 z- H4 w) W4 r2 J+ D0258 LX63.Y-43.Z-2.# N4 O) {, ^  V
0259 LX-63.Y-43.Z-2.
" N; t4 }$ i) n* L. c0260 LX-63.Y43.Z-2.
& x# R) G$ `& p5 w) s+ O1 M0261 LX63.Y43.Z-2.
/ X7 W) @2 s. R' b: g  O0262 LX63.Y0.Z-2.
# k* X+ h) E4 U( ?! q+ b8 q  X0263 CCX68.Y0.6 i0 f8 L: Y3 ~, o9 p# L6 O5 c
0264 CX68.Y-5.DR+0 a) P5 O* Z. J
0265 LX68.Y0.Z-2." \  y; o* M3 {" ^9 d
0266 LX68.Y0.Z-3.
/ }# g! y8 E4 A' `% f9 s. M; G0267 LX68.Y5.Z-3.
" d# ^) a8 |0 x8 {; d0268 CCX68.Y0.
5 L: t6 W6 C- |8 u2 G) d' m6 m0269 CX63.Y0.DR+2 o2 J2 N  @& u2 n; w
0270 LX63.Y-43.Z-3.
" ?/ F; I3 p7 i' S! v9 _0271 LX-63.Y-43.Z-3.) [/ o$ K  s+ r) {# Z/ R: i/ }5 y
0272 LX-63.Y43.Z-3.
' a$ |0 e. l: H+ y" \8 A0273 LX63.Y43.Z-3.# o1 A7 |7 r  y5 q, A
0274 LX63.Y0.Z-3.- S, M; X, d0 @
0275 CCX68.Y0.
3 p; Z2 |$ z: }9 j% |% H" T0276 CX68.Y-5.DR+4 X5 P. J. m1 I. o! w% M
0277 LX68.Y0.Z-3.  P( ?# v) b: b/ X8 n
0278 LX68.Y0.Z10.FMAX
* ]- N/ d8 A- P! I0279 LX68.Y0.Z100.FMAX# p8 Y; N9 ~8 v
0280 LX0.Y0.Z100.FMAX/ d/ J& j0 z7 K+ P9 P
0281 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE8 @6 N1 z1 `4 v* J
0282 CYCL DEF 32.11 f6 q6 ^+ H- Y5 v. l4 M* W
0283 ENDPGM333MM
6 ^6 O' C) H! H! O+ v; V, l, q8 D
% A" _3 Y+ A& Q( S
GMT+8, 2025-2-28 01:24 , Processed in 0.053747 second(s), 21 queries .
