查看: 1772|回复: 0
PRO/E SOLIDWORKS导入ANSYS方法汇总
发表于 2012-9-10 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
: O' \0 K* E7 N2 b' ^/ t7 [' U8 \  |2 ?' ~6 g% F1 z$ a4 C; O
- q" O3 W8 {: }- }1 f) A8 k将PRO/E  SOLIDWORKS两个软件导入方法汇总,为大家导入时提供方便,同时希望高手补充。进一步提高大家的水平。
+ n9 u6 i( R3 H: }8 F+ f+ @% p7 P1 R$ G+ `  C1 O" O( L; H1 j4 w& {
PRO/E导入ANSYS方法
1.       对于PRO/E Wildfire 3.0以下版本和ansys11.0 一下版本的导入问题,打开PRO/E选择工具>辅助应用程序,点击注册,找到目录ANSYS INC >V100>ANSYS>ca4>data>pro>INTEL>PROTK.DAT。双击PROTK.DAT,进入辅助应用程序,点击启动,这时在PRO/E Wildfire的主菜单栏就有ANSYS,点击ANSYGEOM,启动ANSY,模型自动导入到ANSYS里面,进入ANSYS,点击PLOT>ARE就能查看模型。
2.       PRO/E保存副本为*.IGS格式,保存时注意选择保存实体,打开ANSYS>FILE>IMPORT>IGES>OK>BROWSE,选择刚才保存的*.IGS格式文件>OK,文件成功导入。
3.       PRO/E保存副本为*.SAT格式,保存时注意选择保存实体,打开ANSYS>FILE>IMPORT>SAT,选择刚才保存的*.SAT格式文件>OK,文件成功导入。此时只有线的显示,进入ANSYSPLOTCTRLS>STYLE>SOLID MODEL FACETS,选择NOMAL FACETINGOKREPLOT,就可以看见模型了。
4.       也可以存为CATIA V5格式,导入方法和上面差不多。
5.       也可以存为*.X_T格式,在ANSYS中选择PARA导入格式,但是这种格式导入后尺寸缩小了10E-3
6.       有的版本进入ANSYS直接可以导入PRO/E格式。
SOLIDWORKS导入ANSYS方法:
导入方法有*.X_T*.IGS,还可以把它存为PRO/E的格式,再通过PRO/E转换格式,这样导入的格式就多了。/ b, C! N; E" u5 E5 k) ]+ Q2 c
0 ^5 r& H7 u1 b( W) M9 R" K4 N1 l4 P0 e4 m( U
% x; r, M8 Q# W8 h( f$ V' u
GMT+8, 2025-6-18 03:20 , Processed in 0.137303 second(s), 21 queries .
