怎样使用变量数组函数!8 Q0 a# ? g) U2 w
; E5 z3 c3 x3 P2 X9 K# U
一.参数介绍4 n4 e6 J/ |3 i0 v2 u) i# v- [5 L& v$ x/ h9 Y$ L$ \
1.参数的概念和类型:" k' D, j/ v/ M- M- d
* |& n! F4 u0 L参数是指APDL中的变量与数组。$ N6 B- U1 D5 [7 l. h! J
$ T# L9 v, G( J- w" _, z变量参数有两种类型:数值型和字符型。2 v& Y- {6 Y0 h
& q& Y& j, g! l0 c9 P数组参数有三种类型:数值型,字符型,和表,表是一种特殊的数值型数组,允许自动进行线性差值。7 b% r. ~; g2 x" N* X6 V6 o" F9 j, g- @. I- L& d8 G/ G- c
在APDL中任何参数都不需要单独声明参数(不同于C语言)。数值型参数,无论整形还是实型都按照双精度进行存储,被使用但未被赋值的参数程序将默认一个接近0的极小值。字符型参数储存字符串,赋值方法是将字符创括在一对单引号中(最大长度8个字符)。
`0 }% K& y2 w$ e7 k) n% s( O- X, _8 ]6 N& k6 x7 U, U& b5 z4 y' q- @( p# m- e p, V! v; W
2.参数命名规则: {8 y( G+ w3 x
0 e n8 Z2 h% r8 N! K1)必须以字母开头,长度不超过32个字符8 }; }/ J+ s; z6 P& B
! t5 Y* z% T' h( W2 J0 d' S" k2)只能包含字母,数值和下划线。. L! L: H3 W1 O1 C1 G! L; i. F
1 P9 a5 D: z# }8 L6 Z3)一般不能以下划线开头,以下划线开头的参数为系统隐含参数,只用于GUI和宏中。9 H$ s8 q1 ? I- ?+ k% e- E6 t( ]+ B
4)以下划线结尾的参数用*STATUS命令或组列表显示,用*DEL删除。- q6 i, d. T/ E! U
& b" l3 A3 e1 j2 Z5)不能使用宏专用的局部参数名:ARG1~ARG9和AR10~AR99.: ` a8 G6 y2 s" x$ j/ t
7 z% L9 O& l0 J/ K; ?6)不能使用*ABBR命令定义的缩写。' p, q0 w. J0 n+ T" U; y* e# ]3 D2 L s ^ U
7)不能使用ANSYS表示子(Lable)如TEMP,UX,PRES等等。' R: i& x# s# T6 H! v: ^7 M2 p* i! v u ^# K
举例一些无效参数名: n: R) i! W4 F, k7 u# u, O
+ A' J4 J. w* b7 d4 C5 c y9 dFjsdklfjsklfjsklfjkslfjksdfjdkslfjsdklfjsdklfjs123434343(长度超过32); p1 B/ U! z5 }% }4 f: E) N1 d: {( d, B6 a/ X; p( f
S@B(含非法字符@)4 S X1 L$ r! j" K! k; T; Z D6 f8 q. d5 ~+ L
UX(系统自由度标识符)
' V( T) ]( I0 z, M f* I: Q* ? H/ Y8 b4 k, r f5 @4 {12ddd(以数字开头)6 Z) j; F5 h8 ?' F
+ g& A" q/ s |+ v( h3 D h' o" }6 |1 _( f( ]. h+ [" f" I( s) c- v
二.变量的定义与赋值
0 X8 H5 I& k2 `! U- V j8 b6 Z8 _& f! C一般定义变量与赋值有以下6种,但本文只介绍常用的几种:$ D) _5 O+ T3 X
, `: G8 G: |) z6 m. t x, k5 V! p3 q) ~3 s: C& ]; Y! e5 x$ e( }! y$ ~( h
1)' _. u0 e) o* Q) Q5 }/ O9 _
8 U/ N! K, t* P) g% s: F% n利用命令*set定义并赋值7 d6 [' X$ B( Y) T# i5 p9 v" Y
. z B* Y0 x/ i. C; n4 O2)# k" B3 o% J5 M0 T: t: {
G: P5 D. f: R% E, R利用“=”定义并赋值! F3 m. D/ j" U" }; S8 ?8 u4 W, T2 F
3)4 ~$ E$ D% x" b5 E* s5 D3 B _- Y1 [0 r6 s6 v- I
利用GUI:utility menu——parameters——scalar parameters 定义赋值. B: j: M* R$ M5 e6 W' Y
1 S3 n% z! a, F4); q4 S' K/ X. m V4 k1 v& t. ~/ }' |8 ~: v8 v( L
在启动时利用驱动命令进行定义与赋值(建议初学者不要使用)! Q# z; T" k1 S$ `- d I
; r w, D- Q" F; @- w% h$ S4 H5)" \# T1 r" g5 }) t* R' F( O F
9 s1 H+ O+ j. S% }& m: t8 h$ Y利用*get提取ANSYS数据库数据进行定义与赋值! u! Y8 i6 [% a
. ^; c4 O" ] s0 _9 s6)
/ W& o; _/ J. ?8 @6 E+ \6 K5 t: V/ J1 ~; Z- Q0 `3 I1 x8 m$ _& Q! F" J利用*ask命令定义并赋值
. Y/ V1 p, R: k. d' y7 U2 \0 E) t1 }' L7 q4 |1.8 u3 E6 v6 D3 Z0 _6 s* o
! H- `$ |' ?. ~* e6 C利用*set定义变量并赋值. P; L% s2 P$ i3 e5 \1 S; o( z1 ?* u! H* U
格式 *set,par,value,val2,val3……val106 Z. |6 D0 I: L! n
Par——参数名
+ r# j0 P/ T$ x1 X0 d# gValu——参数的赋值,数值或字符串9 }# V9 w. g7 u6 M2 @8 a
Val2~val10——对数组赋值(见例子4)% l; I) ~2 B$ z1 _ @; s8 p
0 G2 t) J% P" b( ]2 ^举例:*set,length,12(定义length并赋值为12); k% C- I3 E% s W% @& u
7 Z3 d6 @3 e* b# {* m' g% S*set,width,length(定义width并赋值为length的值12)% z6 U9 m% `" y3 r( A; g- y \+ l n Z9 C1 c# X! Q
*set,abc_111,’good’(给abc_111定义为字符good)
+ L3 r; k+ S7 P' [*set,B(1),1,2,3,4(给数组B赋值,B(1)=1, B(2)=2, B(3)=3, B(4)=4)0 `! r8 c1 B0 x
. 利用“=”定义并赋值( D& F6 h$ q1 x
可以直接用来定义和赋值变量,作为一种速记符实际是通过内部调用*set实现参数定义与赋值的。* d8 C* l: e, b' Y
格式:name=value* d: d* W3 E. A8 ~ R4 f! ]; s! j# x& w8 e+ M
name——参数名; Z( A5 G: G# @, B
vulue——赋给参数的数值或字符,字符必须放在一对单引号内并且不得超过8个字符。
+ a- N1 q* t4 C9 b. |1 L, z5 v例子:width=12: h: t2 h n. h+ K
" S5 r8 f7 @5 l2 |Length=width(12)) j% _ L& M% s* }% N, }: n3 X( u( v+ A) K7 I9 w
abc_111=‘good’
8 q6 y# i2 s% ^B(1)=1, B(2)=2, B(3)=3, B(4)=4+ T+ W. Y/ {5 _9 H6 m1 P! x& H+ K" j3 J& a
( @+ t3 N) t6 S9 x& w! i' ~$ g9 a6 v( B z
3.利用GUI或命令输入窗口进行变量定义与赋值。3 ~" W# @$ W o# _: {
7 b0 ]3 m) z) o) ^9 y3 q1)在ansys命令输入窗口直接1,2输入。; t" B g7 j! J) d
)利用利用GUI:utility menu——parameters——scalar parameters 定义赋值% i6 J9 J2 x `" k/ K8 K O9 D& Z2 E9 T
8 U( ]7 c6 @7 q4 D
5 S$ r: f! C) V0 _
4.删除变量3 ?, q5 i4 a" q; I4 z$ z( f9 p, ]0 ~7 L8 q b' s) {7 X8 ^8 |1 }2 b* N& \
1)*set,par,(赋空值,字符型空为‘’)- ?, F" h6 o* B! R- w" [) D8 [7 T% K7 k9 I" U
2)name=(赋空值,字符型空为‘’)
* {' k- d+ O9 p4 @2 D' E2 L" r6 Q& q- F- _# J c3)利用上图delete
+ L3 b4 B3 O8 p$ m* A! c3 \7 O4 a1 e& r* D b s- L' K- S+ o' r6 P2 K+ }" {* n
, F1 Y7 h+ Y* I& M7 N' d例子:width=, u" u9 }2 u3 R
, f" h2 [6 k4 f( Q$ }/ l3 T3 e! v) ]. z(width为空值注意不是0)% g" m5 `& `" X& d
1 k+ H1 o# R8 GAbc_123=’’
* m# p9 G6 V" m* W8 l# n# R6 x! F& ]) ]9 c G( E' r(abc_123为空值)5 W5 ]' A8 V2 r; E3 }" {8 p r6 [5 o/ P" Q. Q
0 s. W3 v3 d$ _4 W4 e7 l9 R* [) p1 g3 C5 ~: o" h
5.列表显示变量参数9 E7 G5 @6 s8 f0 n/ z. K% d* d
/ X: ]4 e4 j S, P1 V1)利用*status命令显示已定义的参数(变量,数组,表)2 a/ v+ H5 W3 V( e2 r' e2 n( ]0 ~2 q2 s
2)利用GUI:utility menu——list——other——parameters6 Y% r2 i( G9 t. q1 E* i: u
; F- C c4 l% G9 gutility menu——List——status——parameters——all para. G9 H2 r9 D: g# u9 f
) v, s2 B' V6 u. ^6 y- U3)利用GUI显示指定参数:8 N `2 D: l+ z- m2 y
+ R+ ~9 b i/ t& F; t" g9 Sutility menu——list——other——named parameters0 b1 h; {; i1 Z8 T; B" r
5 t+ J; s" b9 g9 Mutility menu——List——status——parameters——named0 D2 x h9 O! x- q3 z
) E- W% u9 l9 b4 q- z7 O2 d* Y$ Oparameters
9 X1 k" K' r" S
+ u4 v- }, g7 }8 \& e& h! Q6.存储与恢复变量5 Y2 K. l+ }# R$ t
$ P! H; N4 [3 F/ I' I) d( {0 b1)存储变量到指定文件中使用PARSAV命令或选择菜单 utility menu——parameters——save parameter4 l9 m/ `' x0 W0 V0 \
- |' w' _$ e/ `: k" b+ | q; X4 a1 x格式如下:+ N' H! W' j5 P. v
) X4 F+ h% I5 {+ D1 j3 HPARSAV,LAB,文件名,扩展名' _- w% H, N, ~2 t6 \6 @1 o, y" S( r A7 I
LAB包括scalar和all
5 P4 W2 w" I1 C! c# Z$ \6 }! V( o' F6 N7 Z* b3 `1 p+ kScalar——要存储的变量名(不包括数组表)) I# R+ }9 A( A8 L- I
7 M9 R. T% X2 u- _% {All——存储所有参数包括数组和表
0 N- R1 \6 ~3 F+ |( f
! D: T$ x/ j. P0 x) K+ R& C
2)从一个文件中恢复已存在的参数使用PARRES命令选择菜单" s0 b1 v2 B: f) q1 F c& B7 m
: {" {& _' t3 N/ t0 u8 _( vUtility menu——parameters——restore parameters7 f2 G' E( F8 j2 h; h
7 S1 b+ h: A. b; E格式如下:0 T. \. U5 a# r2 ~7 c8 } K- O; l/ X+ h) U- K6 |; M
Parres,lab,文件名,扩展名6 x5 a, E4 a' U' \& [
$ v( U: V+ j) r1 [" nLab——new和change- {& ]4 E9 i, S- r F- a/ K
% E0 S2 i2 h+ I+ Q: QNew——表示恢复的参数将覆盖程序内存中的变量(replace)9 z( Q) N; q: _6 \* d8 a; a
6 {( T; X, H z% xChange——表示恢复的参数将以合并方式增加到程序内存中(merge
% K% [, A8 D/ c! v: C! r
4 _' H& G( t- }9 a* S
三.数组及其应用. R) P4 D# }# c9 [% U4 w+ _- i, O2 J
- R' k" e" U/ R2 R, G1.ANSYS允许定义的数组类型9 u* U2 j( J8 p
3 Z' ~* C4 |3 N; E% \2 U1)ARRAY数值型数组——ARRAY数值型数组是缺省的数组类型,用于存储整行式或实型数据,行列和面的下标从1开始的连续整数。+ R' \8 [3 g5 u4 c# b z2 T# g4 M2 f1 b% R8 g* l8 J* r6 P5 m! m
2)CHAR字符型数组——CHAR字符型数组用于存储字符串的数组,行列面的下标是从1开始的连续证书。
) A0 ~) {% }( ~$ U+ N# D5 {0 Z; ~; p1 q2 q3)table表——table表用于存储整数或实数,是一种特殊的数值型数组,可以实现在数组元素之间的线性差值算法。可以给每一行,列面定义数组下标,并且下标为实数(而不是连续的整数),可以根据下标实现数据差值算法。
& b; G- p3 l8 @* {7 L1 N/ a: O; Y b6 n- L P4)STRING字符串数组,可用*DIM,STRING可以将字符串输入到数组中,其列与面下标从1开始,行号由字符在字符串中的位置确定。0 T2 `) n0 k! d9 @( i4 f
6 S) k; o+ e6 n- r, e) C: {$ C8 `以上三种类型的数组都不能超过(2-1)/8字表长度。9 O2 ^! i" ?4 s
1 \0 ]8 }+ |" x5 S2 B3 B) p2.定义数组参数$ }: u6 l9 X) ^3 ^2 C! P: W2 E+ Y/ B
利用*DIM命令或利用utility menu——parameters——array parameters——define/edit定义数组,如果是array和table类型的数组元素将被初始化为0,如果是char类型的数组元素则被初始化为一空值。
5 G5 V, R7 p X# n/ L- s3 S3 T2 t: t2 i# y% @9 K% i! Z利用*DIM格式如下:: S5 [- p7 v1 v9 K7 H! N. V, N# d# l, D) n1 o
*DIM,par,type,imax,jmax,kmax,var1,var2,var3 w6 I6 e5 ^0 P" q& n
# y0 s$ @& c, x! N0 H, G其中:par——数组名, e$ b9 y0 G; I4 o
! e6 m9 F( w7 ^6 E
. z3 [ T( e% |( e. n% M4 }* B8 v6 h2 l% c0 ~6 J; j3 X2 u CType——数组类型(array char table)缺省为array1 c/ u5 M l o0 D) q# w8 p, B$ N7 t
. O: }" ^" J1 G% N
) j; u- E# S; {+ w; rImax~kmax——数组下标(i,j,k)的最大值3 F) V8 C) E! |8 E; b. v
, k6 y* v |. K0 P/ N* }$ T7 I/ h$ E% d( r& P+ O' r% W) `5 A' Z" T
Var1~var3——type=table时对应行列面的变量名# r2 [! A" }3 i2 @# U8 a
- M f7 R- }4 W o9 f7 }3 l$ c1 x4 p! w4 ~& |$ J# E- l! ~. N7 t+ ?6 w" d
3.赋值数组参数
; f! v, f# d: B1 |+ T1 R7 H) z# [% ]6 p1)3 ^2 t0 v, X- V/ T" m8 ^& k4 U8 t; `! W; w9 |9 m
利用*set命令或“=”给单个或多个数组元素赋值与scalar变量赋值是格式相同。
+ o2 z! j) l+ K+ o, l$ h* y. ^7 V P6 \# ^2)+ g& \3 @# ]- \! a9 k, W+ v
% @6 i B+ A x8 s/ U5 @$ B利用*set或“=”赋值时,赋值对象为第一个元素名,赋值数据是一个列矢量,赋值结果是按列下标递增顺序从第一个赋值数组依次赋值。注意,一次最多只能给10个连续数组元素赋值,当只给一个元素赋值时与变量赋值完全一致。2 x# _1 [% G: g" Z. e" u" L
4 W+ r4 [ `% y6 ?; g举例:0 Q$ @$ t. X9 o1 [: q& _3 @( u3 K. X8 r
1)*DIM,,12,1,16 ]) C/ e2 N$ Q, t$ G/ E5 ~8 Z
3 l% b' G3 h' z; m5 q: I, [定义数组A为一个array类型,12行1列* \! N( i5 h# Q p u( w9 i& p$ N' z& o# P
A(1)=1,2,……12& e- y0 {7 u# x% m' h& l: H# j
. s) s/ T6 a) t" t! k. k) U给每个元素赋值为其行标. i# C, _* V" s2 V( \3 v6 k3 u, a
9 m/ k% p2 c9 c7 }% j; H8 O5 [2)*DIM,B,array,4,3,1( Y5 c1 G6 @* {2 S ~; k
- [ M$ s' \# V1 L: L+ y2 U0 z定义数组B为一个array类型4行3列
' w4 V* K" l/ o# K* N. g' c* I2 _# F% z! X0 iB(1,1)=11,21,31,41
. }* T& C1 g5 n8 g* \" q' U0 k1 x' K6 e$ ?2 }( p& v2 T6 r0 b/ c# V i! ?* @+ I5 k: ^3 \' ~# O" D6 E- T. e/ o0 _& [& N0 o
B(1,2)=12,22,32,42
0 M$ c% ^ a4 Z6 s# _! n9 P0 o7 x, q* z, u dB(1,3)=31,32,33,43/ y5 Q" [- z- L2 [
9 k# z. m' `& A$ U, l0 n K sB=! F& K. B R! A4 b6 Q b5 v/ k
5 A$ r; U5 q8 z' r注意此赋值的下标! 对于二维数组,赋值顺序按照列进行赋值,注意此规律。三维也是一样的。4 d" n' y) w% ~* U3 w
4 }; l0 k2 I; ?8 R4 K0 T: O3)*DIM,C,char,4,1,1
# ?) U" R: j8 J) O) j9 g0 t4 J) B8 J: ^C(1)=‘a’,‘b’,‘c’,‘d’
" A& u5 `2 i; Z5 O: r+ \$ |& A: z2 q; s2 M" H7 A
, U4 T E1 h. y4 S1 h2 q7 T3 w" b/ X, P3)5 c; v6 _; `8 ?( A& I6 H4 o" y
7 G2 S2 p! | f3 z* F" F利用*VEDIT命令或等价GUI utility menu——parameter——array parameters——define/edit定义数组(不能编辑字符型数组)7 t! l4 m+ v" w. E, U
/ `2 |; \9 Q! x! S8 r: C% W) B* M0 b7 M; g& X: o4 m
) u% ]2 g* ^6 T1 M! t9 Y; `+ Q使用GUI的具体流程如下图:: s+ |! d& [0 ~ x% |4 x0 w/ x3 a2 X% w3 L5 @; A
点击define/edit后出现:5 o- u M2 w0 T5 n2 c1 d# D/ I
5 O h) w- C. g6 p5 T: _0 [
5 U- E0 w1 V/ Y& w/ Y \3 D......................................- e# a0 }. Z& M
$ O0 L# y; ^0 b5 V5 r7 l6 F" q
4KPOLO变量参数单元表函数.rar
(1011.32 KB, 下载次数: 20)
* y) U# o' K& ~! N: W
/ I+ d" H7 l, J$ ^ G" n* _$ @8 l* x% V. c6 N% n
( c9 V- r4 j5 e' r B |
