ansysy9.0安装 7 ~* B+ P) J* @& O
_: ?6 g4 w& h9 ^+ C
% \* Q* }- O# H, E* B9 R; s0 Z0 g4 b( m$ t7 k1 s
6 ?; ~$ v* V8 f; m: W Q1、找出你的计算机名及MAC地址:ANSYS安装光盘放入后会自动运行,然后点击最后一行Display the license server hostid,会弹出一个窗口,其中第一行HOSTNAME是计算机名,第二行FLEXID为MAC地址!(运行里面文件winhostid.exe就可以看到计算机名及MAC地址), |" u- ?6 q" c0 d
% m) ?+ [# o) F$ y" K7 m: E4 R2、编辑ansys.dat文件:把光盘内的CRACK目录复制一份到硬盘上,然后用记事本编辑ansys.dat文件。第一行:其中“host”用计算机名代替,“00000000000”用MAC地址(12位)代替。第二行:其中“DAEMON”改成“VENDOR”。 t; p# D( Z3 V1 d2 a/ R. {; m |2 @$ T% m
3、生成license.dat:运行keygen.bat,即可立即生成一个license.dat文件。# `# x; @1 Q3 u p" e- Z( `6 M3 P# }/ ^( d q4 i1 | o
4、注意:安装ANSYS9.0快完后,当出现“Is this a license server machine?” 点 “是”,接下来还是点击“是”,安装ANSYS FLEXlm License Manager,出现“Broese the lisense file....”点击导入经记事本编辑的ansys.dat【不是lisense.dat】至完成!
! ]/ \2 W8 z: l5 V+ r% V% O) ]2 W" m0 |5、设置环境变量,这里值得注意的是应该在【用户变量】上新建而不是在【系统变量】上新建 变量名:ANSYS90 变量值:ANSYSLMD_LICENSE_FILE=1055@host (其中“host”用你的计算机名代替!) * U! f3 v- p% E1 j" | @$ {
- w; T/ @- W' d: \/ N. ?6、重新启动计算机。
7 I5 g0 w0 i) i- z+ x# G7 C6 q: z" ^* a8 R) L7、配置license服务:【这里我采用ug的方法】"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -"FLEXlm TOOLS Utility"进入对话框后点击【Config Services】 在下面有3条path路径,这里紧紧修改中间“path to the lisense file”点击右边“Browse”导入你生成的lisense.dat 【其它的变动】点击“Save Service” 点击 "是"。然后点击菜单栏的【Stat/Stop/Reread】,点击“Stop Server”再点击“Start server”再点击“ReRead Lisense file”等一会儿,如果有防火墙跳出来请点击【允许】。6 d* R& Y. n( u9 _
6 R3 p5 n' }. @5 B2 C1 ~ a% h4 ] |
