; |! _& u# |8 }& W \$ ~
) i! \+ G+ @% z( u. I& R免费下载:http://www.gougou.com/search?search=UG%20NX4&restype=-1&id=10000000&ty=0
1 |3 v: `4 t# r
/ \' `1 z$ ]% z" p+ @, _% ~2 H$ J: {, ], z. h, Y
, h6 \/ c" I& d" @0 x1 _ V+ t; a T; k% w* j3 Y4 K
ug nx4.0 安装方法
- C, }( Z d6 e8 n5 L5 M1.鼠标在桌面上右键点 我的电脑--->属性---->计算机名---->完整的计算机名 % T" e" A; F" f" O) r* w
称:把名称抄下备用(注意大小写),如已经安装过UG nx4.0的,请先改过计算
0 a x) l6 Q. t+ g7 Y机名字,重启后再操作前面的步骤。# `/ C: ^4 n6 X v0 ^
# A6 _2 a6 w, W0 d
2.把光盘上的crack下的文件ugnx4.lic拷贝到你的硬盘的去掉只读属性(鼠标点
& h; K: H5 V2 |: F& B该文件右键-->属性,把“只读”前面的勾去掉,在存档前打勾)。1 r" D7 {5 F/ Z* l3 m4 j$ |2 ?
8 R ?2 v. u6 H3.用记事本打开ugnx4.lic, 将第3行中的this_host用你机子的计算机名代替,例
4 |9 m3 C6 d6 S; T1 R1 X如我的机子完整的计算机名称是meimy,则改为SERVER meimy ANY 27000 (原来为
6 t2 ?! ]( y$ l1 _( \) b' k4 RSERVER this_host ANY 27000),改好后存盘备用。
0 c' f- w( }8 l, n; i7 X" q- K# y- Y
8 N- n: U( k# A( R/ B4.运行Launch.exe,安装顺序:(1.Install license server 2.Install NX $ u3 }" x v$ o
3.Install Translators)语言用默认就行了,下一步,下一步,开始安装,会提示
0 X0 D6 o. J4 K6 Z- |你
3 U# e& X- J; ?1 u1 s& m寻找license文件,点击NEXT会出错,这时 使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放
/ D, B" a6 k$ X9 j, \的ugnx4.lic.继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行。' o9 o% W1 N! M% q1 Q
1 m* `. D$ S4 H8 c9 A9 n$ a
5.安装UG NX 4.0 , 开始安装,并选择Simplified Chinese(中文简体),按提示一 - Y( W2 r% s V) T9 A, s6 y& K; w
步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)
0 b( B( \6 y5 s. S- W3 V: |
1 C* G1 x' c& Z& t9 ]6.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。首先复制硬盘中的
4 q( O0 L" n# T: I. @ugnx4.lic到C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm里,代替以
- T: R) }' r* x- ]/ [' ?
4 f) o4 j1 t' u! n# @有的ugnx4.lic文件。% |1 @( j; w8 |
7.打开-开始-程序-NX 许可-LMTOOLS 执行LMTOOLS,在显示的介面中点击 % D! F9 N; P( i/ j4 q5 k. @6 `; a5 c
config services点击path to the license file右边的Browse找到刚才复制
3 c$ ?: y! \: a到C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm里的ugnx4.lic ,双击
; m( s9 k" f1 q; e% k$ r# g打开。接着点击窗口上 面的start/stop/Reread弹出对话匡点击“是”然后点 - f% I3 W& F# H/ k2 M$ z4 l% f
击介面中的start Server 好了,服务程序启动完毕。 . M3 w7 r9 |' ~
8.运行UG NX4.0 !!!!!呵呵,可以启动ug nx4.0 了。如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX,到时你不要找我哦!
+ f- n9 X1 q0 Q! I. k1 z6 B5 n9.要说明的是:由于本人对软件的喜爱,此软件是经过本人收集整理的,但绝对是完整的中文版ug nx4.0软件。上面所说的方法也是经过本人对本软件的试用经验。此方法仅对于本软件而用,与其它ug软件安装有所不同。
! p5 n7 {* e& y) [ |
