查看: 2926|回复: 9
会的帮设计一下,谢谢了!
发表于 2008-1-17 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚做冲压模具设计,但是我不知道这么设计冲压顺序才能保证加工精度要求。要求加工简单,最好能做成级进模,不能就帮帮我教教我这么做,谢谢了!
零件图
零件图
零件图.rar
21.05 KB, 下载次数: 26, 下载积分: G币 -1
零件AUTO CAD 文件
发表于 2008-1-18 08:16 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2008-1-18 08:22 | 显示全部楼层
这样的模具不难做,只是感觉你的主视图跟俯视图有点对不上啊,难道是我看错了?
 楼主| 发表于 2008-1-18 11:23 | 显示全部楼层
接上,对了,我把零件展开传上来。
接上,对了,我把零件展开传上来。
展开图
展开图
板料展开图.rar
20.56 KB, 下载次数: 14, 下载积分: G币 -1
AUTO CAD图
发表于 2008-1-18 19:36 | 显示全部楼层
还行,不错!
 楼主| 发表于 2008-1-19 12:10 | 显示全部楼层
没有人理我,哎,不难也没有人指导一下啊
 楼主| 发表于 2008-2-6 12:39 | 显示全部楼层
哎,放了这么久还是没有人看看啊,心凉啊
发表于 2008-2-10 00:03 | 显示全部楼层
单冲:  落料--折弯--冲孔  能保证精度。
发表于 2008-3-27 21:58 | 显示全部楼层
我的做法是如图,当然只是用来参考。这个产品有很多种排料方法,我认为这种还是比较简单的,尺寸完全可以保证。如果有哪位大侠更好的方法不妨说出来看看。
发表于 2008-7-7 19:29 | 显示全部楼层
这个产品没有同心度的要求,还是比较容易做,如果有同民度的要求就要考虑用侧冲了
GMT+8, 2025-5-11 16:03 , Processed in 0.113128 second(s), 28 queries .
