查看: 1959|回复: 4
注册UG8.0
发表于 2012-9-12 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
) C+ k* B# r6 y9 R% g5 I
" }" I3 w8 \, ]
( X1 v: B+ H6 i5 ]: }5 w
, M/ H+ ^5 {4 b; D安装NX8.0.0.25之前,最好卸载掉“大于4.0”的许可服务
8 U9 U: E/ G$ g. n' g! `# W(因为你只要装了8.0的许可服务,7.0/ 6.0/ 5.0都可以启动的),安装后打不开NX8.0的,重启电脑试试!!!!
# {. Z# r/ G# |7 Z9 R  ^) |2 f2 H# ?  |0 B4 I5 p  `/ d9 p
1.用记事本方式打开安装文件夹下的“crack\ugSLicensing\NX8.0.lic”
8 m; {& Y" `& \" |, k% _ (把里面SERVER this_host ID=201105555 28000 里面的this_host替换成自己的电脑名并保存!)8 l' ~% v; Y2 F# d7 V) a
(其实一直以来无论是32位还是64位,nx4还是nx8,this_host是变量,无需改成自己电脑名!)
, `' ]' y% @3 V7 U
+ }7 c7 ^! z8 O4 }2 |: e0 b2.运行Launch.exe 3 l0 q0 G$ c+ T7 ~5 Y
- p5 Q: n- D$ A, m6 ]* K$ k
3.安装"Install License Server",当安装程序要"license file"(使用许可文件)的时候,. V, Y4 \  M9 i/ z  ^
请选择第一步中刚修改的NX8.0.lic文件,请选择简体中文,直至安装结束!
/ P) q, r0 e" e! f& M# }+ P; D3 R. S0 ]$ F7 p
4.安装Install NX,请选择下一步,直至安装完成! $ D7 x* s! s+ T2 J( U. _- C, ~' [' m$ P
- ]" y. H( ~) n: i2 E' X( G
5.复制安装文件夹下"crack"文件夹里面的“DRAFTINGPLUS, NXCAE_EXTRAS, NXNASTRAN, 2 f( H$ @- J( r
NXPLOT,UGII”文件夹到要安装UGS文件夹下(默认为C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\)+ S  ^3 a4 E; i' Z: j- Q
替换文件夹(有时不行,6.0、7.0好像可以)。注意:每一级文件下的子文件相应位置替换,不要替换文件夹
# ^% i, U& i. `6 F
9 N$ D* L- p, c$ ^6.运行安装好的“lmtools.exe”程序(默认为C:\Program Files\UGS\UGSLicensing\)  L) Q/ S, ^9 G
,转到“Configuration using Services”选项卡,在“服务器列表”中选择$ T+ M3 K- C4 A6 P5 B
“UGS License Server (ugslmd)”。再转到“Start/Stop/Reread”选项卡,先把
' ^7 G# b3 m* }“Force Server Shutdown(强制服务器关闭)”勾上,再点“Stop Server(停止服务器)”,' C$ c# l& w4 V. K
并关闭“lmtools.exe”程序。
6 K* J' r- ?. F6 f4 ?' V' ~  i+ ^; w; Y8 M( k& U. R
7.复制安装文件夹下“crack\UGSLicensing”文件夹里面的“ugslmd.exe”" B# |/ W7 }9 a7 T+ l* ^& D. e
程序到要安装UGS文件夹下(默认为
; ]7 Q" t. i, _2 m9 Z5 iC:\ProgramFiles\UGS\UGSLicensing\)替换文件.1 Z) m, S; K5 P4 W- K  X( v7 _
/ Z+ c8 ^$ ^$ X. N* M8 J
8.运行安装好的“lmtools.exe”程序(默认为C:\Program Files\UGS\UGSLicensing\),
5 D9 W# S5 J6 x0 y( Q转到“Start/Stop/Reread”选项卡,点“Start Server(启动服务器)”。这样就装好UG了,哈哈!!!!!3 o3 f$ R; p# v: T* D; p3 J
发表于 2012-9-12 12:04 | 显示全部楼层
(其实一直以来无论是32位还是64位,nx4还是nx8,this_host是变量,无需改成自己电脑名!)%
3 }- K, g6 l1 q1 h3 ]8 F: F7 S  f" f3 h+ w8 Z0 Z7 H; H9 \) h
这句话什么意思,就是说不要改了????
发表于 2012-12-7 21:32 | 显示全部楼层
机器名还是要改的,不然无法识别
发表于 2012-12-23 14:08 | 显示全部楼层
把this_host改为127.0.0.1这个网卡本地环回测试IP地址就可以在任何一台电脑上用
发表于 2014-9-11 16:46 | 显示全部楼层
12700696 发表于 2012-12-23 14:086 `& h. }9 n5 q
5 `+ N+ S  \6 Q; x- Q7 M8 \8 {
真的呀
2 U% S5 ]3 U4 l0 ~# e) u% e
GMT+8, 2025-2-24 07:42 , Processed in 0.091872 second(s), 19 queries .
