查看: 1409|回复: 1
UG加工
发表于 2012-9-12 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
% I. L; l3 Y' ]1 S# N! }$ j
) E. g3 m/ O! H- X
* L' v; h+ z0 j4 Z3 x
- G, I& P8 j% ~, J4 X9 M  t) s
一,ug加工流程 UG几何模型 Manufacturing Operation 刀具 加工参数 CLSF 刀轨源文件 Postprocess 后处理 NC Code MDFA 机床数据文件MDFG *.cls *.Ptp 二,UG CAM 术语 1,刀具 Tools 2,边界 Boundary 3,操作 Operation 4,刀轨 Tool Path 5,后置处理 Postprocess 6,加工坐标系统 MCS 注意: 1,编程原点 MCS 的坐标原点 2,刀轨坐标为 刀具尖端中心坐标 3,刀轴矢量缺省状态下是 MCS坐标系的 Z轴方向 4,Boundary 不一定是加工面,加工面是Boundary沿某一方向之投影. Manufacture 主菜单Toolbox-> 操作管理 刀轨管理 刀具定义 边界管理 加工方式 Point to Point 点位加工 Planar Mill 平面铣 Fixed Contour 固定轴曲面铣 Varible Contour 变轴曲面铣 Cavity Mill 型腔铣 ... Operation type 三,加工操作管理(Operation Manager) Operation Manager 是所有加工编程的入口 Toolbox Operation Manager 1,管理排列工序 2,选择加工方式 3,工序操作 4,刀轨管理 已定义好的工序表 对现有工序的调整 选择不同加工方式 新建,修改,拷贝 四,刀具及边界(Tool & Boundary) Chaining Tool Position : On Tanto Boundary Plane Boundary Type: Open Close Change Name 边界定义 菜单: Toolbox Tool Toolbox Boundary 五,平面铣 Planar Milling 走刀方式 步距控制 刀具选择 加工边界选择 切深控制 进退刀控制 加工参数控制 刀轨生成 进给率 机床动作控制 加工余量 一般过程: 1,选择刀具 Tool Select 2,选择边界 Boundary Select Part Boundary 零件边界 Blank Boundary 毛坯边界 3,指定底面 Floor 4,指定走刀方式 Zig-Zag , Follow… 5,指定其他参数 指定安全避让 Aviodance 指定进刀退刀方式 Engage/Retract 进给率 Feedrate 余量 Stock 机床控制 Machine (换刀,开主轴…) ….. 6,生成刀轨 Generate Avoidance避让 Feedrate进给率 走刀方式 Zig-Zag Zig Zig with contour Follow Profile Stepover 步距 Boundary 边界 顺铣,逆铣 Cavity Milling 六,型腔铣Cavity Milling Cavity Milling 特点是等高线走刀, 主要用于 零件的粗加工. **铣型腔 Boundary Geometry Select all **铣型芯 Boundary Geometry 选 Part Geometry 选 Blank Geometry 毛坯体 **铣铸造毛坯 Cutting Blank Distance= 假想有一定毛坯余量未加工 Cut Level Control切深控制 在作型腔铣时,可以控制切削深度, 还可把深度分成几个范围(Range), 然后在每个范围里定义不同的切削 深度(Depth Per Cut). 增加Range 修改Range 定义若干Range, 控制Depth Per Cut, 得到需要的疏密程度. 七,曲面铣 Fix Counter Milling 曲面轮廓铣由驱动几何体(Drive Geometry) 产生驱动点(Drive Point),驱动点通过设定 的投影(Projection Vector)方向到加工面 (Part Surface)上,计算出刀位点,生成刀轨. Boundary Drive 边界驱动 Radial Line Concentric Arc 驱动方式 Point/ Curve Spiral Drive Surface Area Radial Cut Flow Cut Non-Cutting 非切削运动控制 八,后处理Postprocess 1,在 Operation Manager 里 通过 Export 生成 CLSF 文件 2,ToolBox CLSF 进入 CSLF Manuger 3,选 Postprocess 进入数控后处理菜单 NC Postprocessing 4, 指定机床数据文件 MDFA Specify 5,设置 NC Output 成为 File 6,指定 输出的NC文件名 Output File 7,设定单位 8,后处理,生成 NC 代码 *.Ptp 文件
发表于 2012-11-5 09:00 | 显示全部楼层
sdftgyhjkl
GMT+8, 2025-6-24 00:49 , Processed in 0.050558 second(s), 21 queries .
