“首先要保证边界条件施加的与真实工况相近
2 C9 R5 F( n( t# y3 A# b其次,网格划分要合理,看结果前首先检查结构反力,看其与3 I# ~! t% x4 c) B
施加的外力是否相等,如不相等,结果肯定是不对的' X9 b$ o0 ^" w( |. Y, P0 J& j
接着要检查单元应力和节点平均应力,二者不应相差太大
. e- ^: _ ?1 S4 \+ |4 d; n如果相差太大,说明网格划分太稀”# _3 X& d: w* {8 M7 J1 L4 R
' W) u& j6 k* S5 H2 j! [% [
我对其中的 “看结果前首先检查结构反力,看其与
1 M3 t0 O3 n h- P' k) q施加的外力是否相等,如不相等,结果肯定是不对的” 还是不明白,看结果前是指未求解前吗??如果是。那结构反力(Resuits下面的Reaction Force-Nodal)还没有出现, 如果是求解后,那结构反力(Resuits下面的Reaction Force-Nodal)无论是X Y Z那个方向的力都不等于Load Container下面的Force(1),我看过只有Soiution下面的Subcase----下面Loads下面的Force(1)才等于Load Container下面的Force(1), d( p7 U* ~ n5 ]" ?# u
搞的自己都糊涂了,只要每次变化网格的大小,结构都会不一样 ,我都不知道那个结构才是比较真实的
5 L% o& l9 S+ W5 \! K5 M& C,求高手给予指点迷津。$ \7 t/ S3 N k; o: h: i J
5 j+ }5 N9 e/ S! b2 p! P2 p
请教ZSY7654,哥们能不能就用一个100X100X100的立方体,比如在一面施加500N的压力,在对面施加固定约束,然后求解,做个图片,来说明,那是施加的外力,那是结构反力,那是节点平均应力,那是单元应力呢??? |
