查看: 1077|回复: 3
求质量???
发表于 2008-1-19 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:、2 u  K6 J! i9 q% k; X
   如何在ugNX 3中得知实体的质量?????
发表于 2008-1-19 15:28 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
分析中有个“质量属性”得出为体积,再乘密度即可
发表于 2008-1-19 15:54 | 显示全部楼层
选分析中的“质量属性”,选要测量的一个或多个物体,然后点信息那个按钮(像“i”的符号)可以直接查到质量。默认密度是7.8的。
 楼主| 发表于 2008-1-19 16:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的仁兄给以解答,不过俺试了下“分析”中的“质量属性”好像不可以,! Q* H1 A$ v5 _) s9 S% e  F  J
“分析”中的“测量体”好想可以显示出“体积”
GMT+8, 2024-11-17 00:48 , Processed in 0.047193 second(s), 22 queries .
