查看: 5801|回复: 0
[转载] solidworks绘图后,零件图丢失,工程图打开无显示
发表于 2012-9-13 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 w! m+ f  j0 u8 e. k6 \9 y) a
0 @$ S9 Q$ S5 J* e  m1 w5 J$ `, i4 s* s- U2 B+ r
" T1 f) W# g1 ?/ v. Y) D5 D
绘工程图时有没有保存?如果有保存的话一般都在绘图的默认文件里面可以找到。
  `+ M: D7 X0 z+ l5 l5 x一般来说已经绘制了工程图,那么就一定会有3D图的,打开工程图时出错有可能是3D图路径更改了,所以找不到,回想下绘图时是在那个目录开始的。因为保存工程图时solidworks也会同时帮保存3D图的。还有就是如果找不到最新的3D图,那么找到备份图也可以的,就是把备份图的后缀名改为3D图的后缀
GMT+8, 2025-6-18 18:10 , Processed in 0.045903 second(s), 21 queries .
