查看: 2862|回复: 1
Rhino犀牛将IGES格式文件导入到3DSMAX
发表于 2012-9-13 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 F9 M& I2 X) L; a: Z
  _5 }+ P1 z4 k; h0 B" Y( M
9 e3 t; L: Q. C* H8 t犀牛与3ds max的转换:在犀牛中将文件存为3ds studio格式(.3ds),或.stl格式,再打开3ds max导入刚才存的3ds或stl格式就可以了。
2 [  C$ D. ^  U+ B- t" {如果要渲染,可以将文件转为可编辑多边形,选择元素,将材质指定给你要渲染的部分,如果要按面选择,会很不方便,事先可在犀牛中将物体不要作为一个整体,导入3D后就成了几个元素,再渲染
发表于 2012-10-7 06:24 | 显示全部楼层
中国信访尽说谎、三个数据来曝光
- A; _9 }: G+ Z' b# a/ q, P中央纪律检查委员会 中华人民共和国监察部:
% X5 V* o! ^; H4 b% Z& o# V7 @* z中国信访尽说谎,三个数据来曝光。一三六图真情况,证据面前照诽谤。毁地强拆无补偿,赏给钢刀和铁棒。限制自由还被绑,自愿引产也关上。信访信访心惶惶,信访终点在何方?2 J4 |. _; s0 Z" D( O: O* N9 f: r
吴官海要应得房屋拆迁补偿及占地青苗费2006年3月30日到国家信访局,国家信访局访转鄂字[2006]150号转湖北省;2007年1月31日吴官海用特快专递EQ096869918CN写信给荆门市市长王玲。吴官海及亲戚被非法拘禁,财物被抢光,合法房产不补偿夷为平地;市信访局转掇刀区信访局,掇信访字406号2010年12月30日转掇刀石街办,掇刀石街办、掇刀区信访局相互踢皮球。吴官海维护自己合法权益特快专递23封、国内挂号函件收据34封、网上信访218封。
9 f. t* ], q* o9 \" |+ ]5 P特快专递23封:' Z& s* |. J' z) n( L
HB028603567CS、ES648670482CS、EQ861932775CS、EQ861932078CS、EX016168321CN、EW650941569CN、EW650946875CN、ET574557055CN、ET574557069CN、ET574692293CN、ER538135235CN、EQ096869918CN、ER517914139CN、ER066481909CN、ER520782225CN、ER066487929CN、ER520782203CN、EN973087237CN、EN973088833CN、EN973089649CN
2 D; B8 `0 I! k% m    国内挂号函件收据34封:. I/ j& d0 P% }4 p/ w$ D& p9 @
第0073号、第0004号、第0003号、第0583号、第0310号、第0311号、第0161号、第0841号、第0840号、第0699号、第0700号、第0014号、第0179号、第0151号、第0742号、第0246号、第0994号、第0585号、第0791号、第0351号、第0350号、第0012号、第0013号、第0247号、第0914号、第0915号、第0995号、第0864号、第0372号、第0805号、第0451号、第0662号、第0741号、第0162号、* u+ S& @: t5 t
                          网上信访(216封)查询码
6 U# D  J! U! \3 j7 f4 N2 o( i王国生省长077封:552201205211622173、754201205311905110、454201206031837670、416201206050501591、239201206060620424、385201206070959632、737201206082119470、290201206112115970、264201206141031222、426201206170536855、803201206222210039
! E' R( g- o# U9 w0 ^1 m624201206240850060、514201206240954310、985201206260724385、722201206260806779、598201206271640809、635201206281102365、962201206281848025、734201206282210230、725201206291708956、740201206291931317、620201206300655267、524201206301205054
7 b% }5 h2 a+ c  M9 h! |* a141201207021105144、051201207021520987、488201207030740849、387201207030909119、717201207031954002、830201207041634944、664201207050949317、705201207051512277、823201207051641436、410201207100915206、376201207110620149、1692012071206089553 H+ h1 \- I. w, D( K# R* H0 h
922201207130712817、812201207160918285、490201207171116930、665201207171354579、566201207171448124、391201207171555681、431201207190832381、826201207190919651、840201207191001223、411201207191039950、534201207191309608、085201207191344740
+ Q* z, d6 P6 H712201207230954583、632201207241059628、772201207241253173、844201207250912416、879201207260956392、105201207271446336、650201207301004138、857201207311022261、385201208011122753、125201208020942703、566201208030916113、885201208061149256
6 n9 d! H# Z. u! k836201208071238273、912201208081450585、464201208090650031、646201208101524318、118201208130558147、738201208140603089、890201208150544719、999201208151245315、288201208181256423、018201208181526016、247201208181655635、035201208212033239, s8 h. R! C1 ]) _
030201208262149527、621201208271740431、029201209070920633、947201209101343452、979201209241204718、475201209151054559' j" |* ?' d/ }* J$ z# b# L
王晓东常务副省长038封:866201206112231354、853201206071909418、. i6 D; ^9 |$ W+ z$ A0 F
793201205311938676、874201206031917126、027201206050617658、617201206060733055、974201205211634135、627201206281236094、251201206300523130、257201207020927276、699201207041951598、495201207050708168、980201207101103930、188201207111004962( C& B- l3 e/ w
706201207120931342、427201207131136317、195201207161152709、129201207180815306、448201207180855409、222201207180945530、340201207200904477、537201207201520302、330201207231227862、497201207251042047、940201207261500554、909201207271547236
' |- f2 D; p/ w( ^! T541201207301638449、931201207311106047、479201208011201542、686201208021043450、975201208031014638、587201208061236759、479201208071324232、068201208081528720、417201208090725021、789201208101621261、531201208130831420、6222012081406476237 l1 {& @* D+ U+ P. O; X
郭生练副省长005封:608201205211711144 、157201205211715333、894201207060520224、125201207071201736、194201207080934124、
3 N, v& p0 ?' \' b! ^1 R田承忠副省长001封:603201205211730519、) b2 Z' Y4 o% O8 A; z, a/ ~
赵  斌副省长001封:361201207052000676
. n* r- G# L7 q1 z( T8 H4 w4 d张通副省长005封:057201207061032872、455201207061457318、086201207071539111、551201207081127539、149201207081457606、
) |) u# N3 G& F9 b7 W/ x% I中组部001封::4F615B6FB693700D276484E7F572B09A、# L: q7 J' c2 |. U9 l% \2 x. |- b
省委组织部001封:326201206240511457
" H5 s$ Z' B! j' v5 q" i$ _; K湖北省纪委信访室 湖北省监察厅举报中心
9 p, f  a) f$ H2 L# {7 M- G  C009封:F71616315A457ECE8D5AE0C69C5F65D9、T4yB5t646C718Je8、
4 f) o7 g4 H  ?0 S! t, U8 U1 ?FNh6NP88JGi5g8a2、2Jg122088r787gR3、i8747y163T15sbgh、q34SOe25qa5d5d5d
" c! b6 D& J1 v8 O1 o6 QfB630D8To46860MJ、f234AT8Ei462416I、1o3Il54mLtHUK8SD、6 L, |3 C: E3 T: f
省纪委监察厅012封:093201206080845446、202201206090516590、180201206100450108、27286524C6RTWN7r、766201206180445218、569201206202231615、120201206221405302、226201206232217040、916201206261203428、697201206270457575、155201206281422232
/ l4 Z  ~0 i3 K, s0 }" }- z& o( v653201207040655818& k, M/ A, O  \5 z1 |
省委办公厅006封:927201206110724688、097201206120346762、910201206100410516、381201206130516755、185201206151220829、251201206231733177、0 }$ D1 Y0 W2 j0 E2 c( }; W
省政府办公厅004封:743201206110521437、933201206121024565、625201206231653073、076201206252212707、
# Q# t1 d& Z+ V% L  a/ R& @3 Q省信访局009封:849201206071309735、958201206080519166、097201206090641785、342201206101026181、235201206121855027、396201206210610570、547201206232057948、884201206260555380、384201206281157590) H) C) U7 i1 n8 Z* M4 ~
省妇女联合会004封:735201206070554349、615201206141349569、912201206161046119、931201206240423091、
, [  i' Z, V- v. c. F省人口和计生委011封:178201206070631740、517201206141222737、958201206152049688、979201206202141275、828201206210704156、753201206222039126、126201206232015157、748201206252302781、882201206281612005、067201207032040012、904201207091022473
) Q% m3 G. K& t  V省人大办公厅005封:55320120611060526、215201206120442810、159201206121520399、205201206231829813、113201206261627483、
  M! B; B- D% M3 R* h& p省政协办公厅003封:464201206110648491、811201206121340884、071201206231915083# L. v( ?2 Z1 O, h' }' @7 }7 E
省委政法委001封:897201206240611660
6 T4 s2 U4 z7 ^3 Z8 h省公安厅002封:687201206111242875、136201206121146009' d3 h/ T& d2 h- J( w+ {. Z
省住房和城乡建设厅004封:167201205312022648、877201206160508968、679201206260008089、472201206291139264、4 ?2 |6 F* \) D; v! b7 Q. H
省国土资源厅002封:793201205312107288、596201207071823537
* ?: a1 G* |0 b- s5 v0 J, q$ x$ [! Q( @省人民检察院003封:540201206162107526、660201206220714668、839201206240659794
) ], q- I% `1 W6 ^$ w( O荆门市万勇市长005封:编号:20120606004899   密码: vgq2、编号:20120609004925 密码: 44qg、编号:20120609004924 密码: 68js、编号:20120613004948  密码: ra6u、编号:20120617004991  密码: zx67) j) }; n1 T; U8 s( @. ~0 ^
中央纪律检查委员会 中华人民共和国监察部007封:8hjh01Vj374Qq7N0、fw04i6a654sY4311、BYBKbM56IHw78G7i、I3b6603215R66R2s、73S5F012srC075OE、2eA74CiQ3Hy5I1H8、280A543X5KrW470k、7Mg003coTwPj506K  m* _! ]7 E9 \( o
国家投诉受理办公室2012年6月6日【2012】3350号、2012年6月25日【2012】3727号交由湖北省信访局处理。
2 [' d4 A" K* C: e  j省长信箱2012-09-25 08:46回复:您好,来信已收到,信件正在办理中,请耐心等待。
# t! T6 s  A3 \' u! K(同时发到互联网上)
! g2 k) A6 s3 B# d/ N3 W! p2012-09-30 08:54发给中央纪律检查委员会 中华人民共和国监察部
7 [  k) \" w1 x* [* M* P% c查询码:7Mg003coTwPj506K2 Y& v4 W; _" T
136张,百度:湖北省、市导航专业户成长档案图136张
! ?* K2 H% X9 N$ R; T4 l. b0 o中国湖北荆门市掇刀区掇刀石道办双泉村三组吴官海" a" W- a5 N8 [$ J
                                                身份证号:420800195210210917
6 h7 c7 J% L! v                                                电话:15271758300 15973305932) l: V. a6 U$ ^4 n( l# Q+ V
                                             QQ:893919854 QQ群:166767742' R8 u$ D* y8 ?( Y5 Z
                                                             2012年10月7日
GMT+8, 2025-10-13 17:12 , Processed in 0.068277 second(s), 20 queries .
