ug 默认公制
5 K- r [6 g7 p H! T* ^7 Kugii_env.dat里面设置。 1 d+ P9 W. V- Z6 g5 p/ x8 m
UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_metric.def
/ x/ |9 Y O2 w1 L5 u1 B1 m) |3 z' }ug改单位
; e! ?& _/ z2 ^- T9 Q4 n1. 只是单位变化实际长度不变. ' }0 { Y7 n$ j/ l- N& ?
a. Unigraphics NX->UG Command Prompt
' h5 M* P6 W( bb. Cd UGII
, c( f" j" d' lc. Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt ' b8 {' J1 m: }
2. 只是数值不变,单位变化
" N* W; O% M+ t7 P0 q( `3 ^6 l打开UG part 文件,进入Modeling.
7 U- V4 \/ j" d5 }9 q. ~Expression->export 产生 XX.exp 文件. 5 c7 f' E+ o, o& b4 z/ W
UG Command Prompt
|, \# o+ t4 y1 ?: fCd ugii ! w0 V. ]$ ]5 j7 b
Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt + M% M( m. h8 M
Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
9 l" A, z# {! {4 t" W. p* HExpression->Import with option(Replace Existing). |
