我的也是Win7 64位系统,经我仔细研究发现如下:( |, }, G% c- [/ {- Y9 k2 L. c
所启动的UG7.5只能是通过UG原本的快捷方式或开始菜单或UG安装目录下的可执行文件所启动,不可以是通过外挂所建快捷方式启动。2 x" y: X3 T7 v5 J# x# ]1 A
1.打开原始的UG7.5软件(不可是用外挂所创建的快捷方式打开的)7 N2 \( i f: i( Q7 v( o
2.新建空白(基本环境),不可是基本环境以外的环境,否则失败.8 G# I i- W% ^2 o+ O
3.去UG安装路径,盘符:\Program Files\UGS\NX 7.5\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\目录下修改model-plain-1-mm-template.prt文件属性,去掉只读.(具体路径参照自己的UG安装位置)* O5 S- ~3 r/ U
4.用UG打开Program Files\NX 7.5\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\目录下的model-plain-1-mm-template.prt文件
" x A+ \6 w/ T( D5 t, K' f5 Y5.此时可以在文件菜单中关闭先前新建的空白文件,UG窗口中只剩下基本环境状态下的model-plain-1-mm-template.prt部件5 a6 m- g; Q6 x7 d8 w# L
6.去首选项——背景, 里面编辑颜色,将普通(单色)和渐变的着色视图和线框视图都全设置为黑色,即5处颜色选择项全部选上黑色。应用,确定。
. a8 j' K5 s$ k8 I7 S2 V7.对当前部件进行保存。
/ P) s' B1 Y9 w8.退出UG,再重新启动UG软件,再新建建模就会默认为黑色背景,进入建模环境后再新建或转入制图与加工模块也默认为黑色背景。
" y. X' A) s: |2 S2 B( H" q9.以上方法只可以先进建模模块且非用外挂启动UG时才有效,再新建空白(基本环境)还是以前未更改时的默认颜色,直接进入建模颜色变更方才有效,进入建模外的其它模块(装配,外观造型设计,机械布管,基本环境等)无效。用某些外挂创建的快捷方式来启动UG时,以上方法同样会失效.
8 T4 u0 }! N! ~, m4 C* l8 _- p& x' u1 Z4 w, V) T. u, M
