楼主: 59178
[技术疑难] 这样地扣斜顶能出不?
 楼主| 发表于 2012-9-15 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
高手呢???????。。。。
发表于 2012-9-16 20:59 | 显示全部楼层
斜斜顶
发表于 2012-9-16 21:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-17 12:31 来自手机 | 显示全部楼层
果然高手如云来自: Android客户端
发表于 2012-9-17 15:37 | 显示全部楼层
做斜斜顶就好,4楼说的那样
发表于 2012-9-18 13:56 | 显示全部楼层
只要有空间就没问题
发表于 2012-9-27 07:17 | 显示全部楼层
我觉得这个倒扣先看看能不能修正。也就是在倒扣位上面开个口,这样去除倒扣。(这个要客户确认)如果产品很小很小的,可以选择用“弹顶”。一般条件允许,都是用双斜度出斜顶。至于上面有人说强行,那就不必了。因为动作上很浪费。所以在成本加工,制作都不不好。
 楼主| 发表于 2012-10-4 20:19 | 显示全部楼层
十四姨 发表于 2012-9-27 07:17
" ~5 v8 k+ ~5 g/ {我觉得这个倒扣先看看能不能修正。也就是在倒扣位上面开个口,这样去除倒扣。(这个要客户确认)如果产品很 ...
6 B$ U6 j, r) F8 w这个产品不小啊,光扣就有3mm,我已经做成斜斜顶了,就等到时候看试模结果了。
发表于 2012-10-4 21:56 | 显示全部楼层
是个难题来的
发表于 2021-3-13 11:43 | 显示全部楼层
沿着倒扣只要不铲胶应该是可以出模的。
GMT+8, 2024-11-17 22:16 , Processed in 0.125632 second(s), 23 queries .
