查看: 4520|回复: 18
大家帮忙看看,这个五轴刀路怎么走?谢谢!
发表于 2008-1-22 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工图示蓝色部分,如下图:2 c' z! y8 V' Q' m  K2 m
7 l  E7 V2 q, K0 ^PART文档:
& w- u9 l5 k) b6 i2 `7 H% X model3.rar (62.77 KB, 下载次数: 103) 9 \/ t3 h( q( L& u- C
& q7 q& P$ e: {大家可讲一讲驱动方法,投射矢量,刀轴设置,在此先谢过!
发表于 2008-1-22 21:40 | 显示全部楼层
呵,这个用四轴就搞定了,有必要用五轴吗?
 楼主| 发表于 2008-1-23 13:05 | 显示全部楼层
编程怎么做呢?来点具体的吧!
发表于 2008-1-29 12:28 | 显示全部楼层
呵呵,我来了
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2008-1-29 22:13 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,把PART文档传上来好吗?
发表于 2008-1-31 10:18 | 显示全部楼层
请问如何固定?
& ]& S9 W% C6 _6 D6 b  l9 x个人认为4楼的朋友 技术角度说完全可以实现/ d' U  e7 p" Y2 d8 D1 C$ e
但是加工过程中 机件的固定才是问题1 E* K' n! a3 H/ @. o& z1 J
不是一面 现在是4面 而且 毛胚是什么形状LZ也没有说
+ a; Z0 ^) p( R. `: j; v! q! ?8 q; F# u是一个挑战
发表于 2008-1-31 11:18 | 显示全部楼层
想做的,无奈我是4.0的,四轴、五轴度可以的。
发表于 2008-1-31 13:32 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
我这种编程方法是针对四轴带A轴数控分度头的机床的% c4 a+ L4 z  X9 T- j6 Q2 K* u
6 V8 j3 `% s7 M- g* q7 T+ |你明白了吗
发表于 2008-1-31 17:36 | 显示全部楼层
小建议,把主轴头旋转一个角度就OK了
 楼主| 发表于 2008-2-1 13:26 | 显示全部楼层
补充说明:: K, |4 n6 H( m: T4 F
工件如图所示固定,立式加工中心主轴头转卧式加工,希望得到的效果是刀具底刃加工图中蓝部分,侧刃加工其相邻的两个平面。驱动方法和刀轴控制等请大家各抒己见!
GMT+8, 2025-7-23 12:54 , Processed in 0.129242 second(s), 24 queries .
