查看: 4268|回复: 6
在catia里,如何才能像ug那样,拾取零件若干表面对其拆分,而又不剪掉其中任一部分
发表于 2012-9-17 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在catia里,如何才能像ug那样,拾取零件若干表面对其拆分,而又不剪掉其中任一部分?问题在于catia只能拾取一个表面,我又不会缝合若干表面成一个面
发表于 2012-9-17 23:09 | 显示全部楼层
抽取有曲率连续、点连续、切线连续、无连续可供选择的. b$ p$ b7 ~4 r8 p* k6 o
你说只能拾取一个表面估计只是用到了提取中的无连续功能而已$ W, q1 `8 a% M1 w" r, u3 f
其实平时用的最多的是 多重提取 功能,这个比 提取 这个命令更方便
 楼主| 发表于 2012-9-18 22:36 | 显示全部楼层
谢润杰 发表于 2012-9-17 23:09
+ W$ X* s& ?; d4 P# r5 z抽取有曲率连续、点连续、切线连续、无连续可供选择的
- i# p9 k! r/ @6 u4 W你说只能拾取一个表面估计只是用到了提取中的无连续 ...
) @9 a% v& R0 N: ]7 Q* h3 L/ n我的意思是在catia中能否把若干去表面复制并合并成一个面,用这个面分割实体?
发表于 2012-9-19 01:01 | 显示全部楼层
求过程 发表于 2012-9-18 22:36 ! Q3 W- f# j  c: x4 a
8 ]; J, g) b6 v可以的( Y1 K' Y6 y' e( g+ ?% w1 }
先提取,需要的再缝合,用实体建模模块里的分割命令(分割有实体和曲面切割两种,都叫分割)
发表于 2014-6-4 14:45 | 显示全部楼层
可以,GSD多重抽取-缝合-实体-分割
发表于 2015-7-10 18:25 | 显示全部楼层
在CATIA创成式曲面设计模块中有一个提取面-然后选择要提取的面-在把提取好的面缝合起一个连接的面-然后在零件设计模块找到分割命令进行分割。
GMT+8, 2025-4-18 23:42 , Processed in 0.050292 second(s), 21 queries .
